Autor Tópico: Projetos - Gilberto Jwnnyor  (Lida 6790 vezes)
jwnnyor
« Online: 17 de Outubro de 2007, 07:32 »
Bom dia.
Meu nome é Gilberto.
Muito obrigado pela atenção de vcs.
Além de ser  cadatrado no  guiacnc a mais tempo, a maioria das vezes só  ficava vendo suas maravilhosa maquinas, o que gostaria de fazer uma.
Eu estou querendo fazer um de 1.40 *  3.20 metros para corta chapa de aço e outros coisas.
Gostaria muito da ajuda de vcs, pois nesta dimenção tudo é muito caro.
E o que poder ajudar podem contar comigo, pois também tenho um pouco de noção de eletrônica.
Obrigado outra vez...
jwnnyor
Re: Projetos - Gilberto Jwnnyor
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2007, 07:34 »
Gostaria de cortar chapa numero 14 de tamanho 1.20*3.00 metros.
Estava pensando em usar corte em plasma acho que deve ser uma boa, mas se tiverem uma melhor estou aberto à sugestão.
Para baratear não queria usar fuso no eixo de 3.20 metros estava pensando em roldanas com cabo de aço. Minha precisão iria cair para 1mm, mas é preço do barato.
Muito obrigado pela atenção Fabio.
Jamil
« Resposta #2 Online: 17 de Outubro de 2007, 10:04 »
Fala jwnnyor... bele...
Dá uma olhada nessas fotos do cnczone... ta me ajudando muito no meu projeto...
esses eixos de X são ótimos... eu vou ficar com todo o miolo da maquina livre.
vale muito a pena você olhar isso!!!
http://www.cnczone.com/gallery/showgallery.php?cat=500&ppuser=38002
jwnnyor
« Resposta #3 Online: 18 de Outubro de 2007, 12:44 »
Por Jamil muito maneiro.
Ainda vou ter uma desta.
Uma coisa que queria, era saber qual o torque ou motor que preciso. Estava fazendo umas contas eram números absurdos.
Os suportes são de viga em perfil I (inferior 3.20 metros) e também em perfil U (superior ou ponte 1.40 metros) deve chegar uns 30 kilos. Este material é sucata na Fábrica ao trabalho.
Alguém pode mostrar como que se faz?
Obrigado pela atenção.
Jamil
« Resposta #4 Online: 18 de Outubro de 2007, 14:29 »
Estou estudando duas opções para a construção da minha:
com tubos de 10X10 de 1,5mm e com longarinas de armazenagem de supermercados (ex.: www.altamira.com.br)...
nos dois casos, os custos estão variando em torno de R$ 400,00 - R$500,00.
neste momento estou pesquisando qual realmente é o melhor!!! te dou notícias...
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #5 Online: 18 de Outubro de 2007, 15:01 »
Jamil,
Tenho acompanhado o topico de sua maquina, e vou aproveitar esta deixa para tirar uma curiosidade este tubo que cita, 10 x10 de 1,5 mts, qual a espessura da parede?
« Resposta #6 Online: 18 de Outubro de 2007, 15:03 »
Desculpe, só após postar a mensagem anterior, e que percebi meu engano, quanto a espessura da parede, confundi com comprimento, perdoem minha falha.
« Resposta #7 Online: 18 de Outubro de 2007, 15:11 »
Estou no planejamento, de minha máquina, então estou também coletando informações sobre materiais para a estrutura, tenho tido uma ajuda significativa com "jacklive", em breve estarei postando meus desenhos e minhas soluções encontradas para apreciação e comentários da galera.
jwnnyor esta dúvida servirá para dois no momento, pois também estou por decidir, pelo motor de passo.
Jamil
« Resposta #8 Online: 18 de Outubro de 2007, 21:02 »
É carinha ... vai preparando o bolso .... para máquinas grandes... motores grandes ... c num viu o Fabio falando q ia trocar os dele por maiores.. lá no meu tópico de projeto.... se ele disse é que dápra confiar!!!! te aviso de novas descobertas...{}
jwnnyor
« Resposta #9 Online: 19 de Outubro de 2007, 09:18 »
Alguém sabe algum site barato com preço de motor de passos junto com torque.
Acho que descobri como dimensiona torque de motor se alguém quiser saber ou trocar uma idéia
Valeu.
« Resposta #10 Online: 19 de Outubro de 2007, 09:34 »
Gilberto,
Para uma máquina desse porte, eu acho que vai ter que esquecer um pouco da palavra "baratinho" e pensar em algo sério...
Dê uma olhada na Action Motor - eles tem motores de boa capacidade de torque...
www.actionmotors.co m.br
« Resposta #11 Online: 19 de Outubro de 2007, 10:22 »
Acho que descobri como dimensiona torque de motor ...
Ué ... vai falando aí ...
jwnnyor
« Resposta #12 Online: 19 de Outubro de 2007, 13:21 »
Primeira parte
T = 1/F
F = Freqüência que está o motor
Segunda parte
S = ½ * A * (T)2
S = Distância percorrida em (1) pulso
A = Aceleração (que não sabe)
T = Tempo de um pulso
Terceira parte
F = M * A ou F = N * A
M = Como os motores são especificados em kgf, é só pesar a carga em kilos. Se for em Newton (N) multiplica por 9.81 daí teremos em Newton.
N = M * 9.81
Tor = F * D
Tor = Torque do motor
F = Força necessária para mover carga com aceleração já especificada.
D = Distância do centro do eixo até superfície(aonde a carga será aplicada).
Uma dica é uso de polias e correias quando o torque não é suficiente, mas isso faz com que caia a velocidade inversamente proporcional.
Como os motores são especificados  kgf  * cm. Como no meu caso tenho que usar um motor de 300kgf*cm se meu raio for 2 cm minha carga cairá para 150 kgf (só aplicando a fórmula)
jwnnyor
« Resposta #13 Online: 19 de Outubro de 2007, 16:26 »
Esqueci de falar.
Aí galera este torque não esta levando em conta o atrito e nem a força de corte em cima da fresa.
Caso use dois motores para uma mesma carga o torque sobre a carga dobro.
Dois motores de 65 cada em cima do eixo X equivale um de 130.
« Resposta #14 Online: 19 de Outubro de 2007, 16:41 »
Jwnnyor,
Acho que não funciona bem assim não... Acho que se usar 2 motores no x a força não dobra não... Não sei como explicar com calculos mas acho que não dobra... até mesmo porque o propio fato de um motor conectado com o outro ja cria uma certa resistencia...
