Autor Tópico: Projetos - Gilberto Jwnnyor  (Lida 6792 vezes)
Re: Projetos - Gilberto Jwnnyor
« Resposta #31 Online: 21 de Outubro de 2007, 13:44 »
Jwnnyor,
Na verdade o que você quer é uma ponta de provas para copiar peças, o que de certa forma transforma uma máquina cnc em um scanner 3d...
jwnnyor
« Resposta #32 Online: 22 de Outubro de 2007, 12:04 »
O que posso usar como ponta de prova?
Pensei em uma trena a laser, mas te uma resolução em 5mm.Áí não da.
« Resposta #33 Online: 22 de Outubro de 2007, 12:48 »
O que posso usar como ponta de prova? Pensei em uma trena a laser, mas te uma resolução em 5mm.Áí não da.
Leia o manual do TurboCNC, vai encontrar boa referência sobre o assunto.
Diga o que quer fazer exatamente e com isso talvez possamos indicar algo mais específico ...
Offline Ramede
« Resposta #34 Online: 22 de Outubro de 2007, 13:21 »
  Acho que isso te serve  http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
jwnnyor
« Resposta #35 Online: 23 de Outubro de 2007, 07:14 »
O meu projeto ainda continua, da big cnc e ainda posso te dizer que estou quase comprando a estrutura da big.
Tenho um outro projetinho comparado com anterior. Uma  cnc 200 * 200 * 100 mm esta é um para um amigo que quer copiar pequenas coisas.
jwnnyor
« Resposta #36 Online: 24 de Outubro de 2007, 21:00 »
Alguém sabe um site bom para motores acoplados com redução e com sistema rotacional para ângulos.
« Resposta #37 Online: 25 de Outubro de 2007, 08:42 »
Jwnnyor,
Tem como explicar exatamente o que você quer?
jwnnyor
« Resposta #38 Online: 25 de Outubro de 2007, 12:18 »
Desculpe se não fui claro.
Montando a mini cnc, tenho que prender a peça ao motor que irá girar 1,8 (o normal), mas existem alguns acessórios como uma redução em 90 graus com angulo e tudo pronto para usar.
Conseguir esclarecer?
« Resposta #39 Online: 25 de Outubro de 2007, 19:51 »
Jwnnyor,
Acho que entendí o que voce pretende...
Na minmha forma de ver há duas maneiras: usar um motor com uma redução acoplada À ele ou fazer sua redução, com correias dentadas por exempo...
Procure na Kalatec (www.kalatec.com.br) sobre motores com reduções, ou só reduções...
Para Reduçĩoes com correias, aí só calculando mesno...
jwnnyor
« Resposta #40 Online: 07 de Novembro de 2007, 07:48 »
Bom dia galera.
Estou em fase de compra da estrutura só falta fechar o preço, muito obrigado pela força que estão dando.
Uma dúvida que apareceu foi, gostaria de saber Fabio Gilli com este tamanho todo e com está carga seria melhor usar qual tipo de motor, eu preciso de 300kgf*cm ( de passos ou outro).
Até achei este motor de passo, mas existe uma outra opição?
« Resposta #41 Online: 07 de Novembro de 2007, 08:04 »
Jwnnyor,
Pode me explicar como você chegou à conclusão que precisa de todo este torque?
Pergunto porque me parece muita coisa...
jwnnyor
« Resposta #42 Online: 08 de Novembro de 2007, 12:48 »
A minha estrutura é muito pesada  creio que deva chegar uns 50Kg tudo parte Y e Z (incluindo o motor) e  fazendo as contas ficou na faixa de 250kgf*cm a 500 Hz. Isto usando corte em plasma que não tem força de corte.
Pode me tirar esta dúvida.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #43 Online: 08 de Novembro de 2007, 13:01 »
    Jwnyor
  tem algum erro no cálculo na minha máquina já coloquei peso superior a 50Kg e com motor de 13,5K ela deslocou esse peso sem problemas, tem que considerar as reduções, fuso, redução no motor (se houver), etc. coloca os dados aí que com certeza o Fabio pode fazer o cálculo correto, eu em contas sou ruim, mas percebo que um motor de 300K deslocaria mais de tonelada
     Gilberto
jwnnyor
« Resposta #44 Online: 10 de Novembro de 2007, 15:14 »
Eu tenho uma estrutura que pesa 50kg.
Quero trabalhar em 500 hertz (para ter maior torque) com 1,8 graus por pulso.
Transmição por correias, cada polia da correia mede 10 cm de diametro. Obs (uma de cada lado).
Pode ter ou não redução se for o caso pode trabalhar 1:1.
Obrigado pela atenção.
