Autor Tópico: Projetos - Gilberto Jwnnyor  (Lida 6846 vezes)
Re: Projetos - Gilberto Jwnnyor
« Resposta #15 Online: 19 de Outubro de 2007, 17:13 »
... Acho que se usar 2 motores no x a força não dobra não...
Dobra sim, Gustavo ...
« Resposta #16 Online: 19 de Outubro de 2007, 19:00 »
Mas dobra exatamente? e quanto a velocidade? ai não né?
« Resposta #17 Online: 19 de Outubro de 2007, 19:09 »
Gustavo, antes de mais nada, pra evitar confusões, vamos definir sobre o que falamos exatamente. Eu falo de motorização dupla, tipicamente empregada no eixo X em arquiteturas com pórtico móvel ou assemelhadas, drivers individuais. Há diversas outras disposições possíveis, mas esta me parece das mais comuns.
A força disponível dobra, o resto permanece o mesmo, velocidade, resolução, etc ...
Muito possívelmente haverá ganhos relativos à aceleração, em função da maior potência disponível.
jwnnyor
« Resposta #18 Online: 20 de Outubro de 2007, 14:26 »
Olá brenck.
O que acontece, é terceira lei (ação e reação) de newton se não estou enganado. Quando um motor está em uma freqüência, e pelo gráfico diz que tem um torque de 300kgf*cm Não quer dizer que o torque aplicado neste instante seja de 300kgf*cm , mas que suporta no caso extremo um torque de até 300 kgf*cm. Por exemplo o motor pode está fazendo um torque de 150 kgf*cm pois é reação a força de resistência aplicada a ele. (no meu caso está força é muito alta, pois meu eixo Y é muito pesado aproximado (50 kilos) o que necessita de um torque muito alto)
Quando coloca dois motores, o que acontece é seguinte, aumenta o limite da força extrema,se forem dois de  300 kgf*cm meu limite agora será de 600 kgf*cm. Mas minha velocidade e aceleração continuaram os mesmo, pois os dois motores junto poderão fazer um torque de 150 kgf*cm se ação for de 150 kgf*cm.
Desculpe se induzi ao erro.
jwnnyor
« Resposta #19 Online: 20 de Outubro de 2007, 14:29 »
Alguém sabe um site bom de correia para transmissão.
« Resposta #20 Online: 20 de Outubro de 2007, 14:37 »
www.dina.com.br
foi o lugar mais barato que cotei polias e correias sincronizada, até peço que se achar um mais barato me avise...
« Resposta #21 Online: 20 de Outubro de 2007, 15:20 »
Jwnnyor,
Assim como o Brenk já disse, a Dina é o lugar...
Comprei uns conjuntos de polias e correias, e saiu em torno de 40% mais em conta que no concorrente ao lado deles...
jwnnyor
« Resposta #22 Online: 20 de Outubro de 2007, 15:31 »
Desculpas fabio
Sou novo, desculpa por ter criado o tópico em lugar errado.
« Resposta #23 Online: 20 de Outubro de 2007, 15:43 »
Mantidas todas as outras condições, isto é, a carga, o mesmo tipo de drivers e motores, a aceleração poderá ser maior ... isto comparado à operação com um único motor, evidentemente ...
jwnnyor
« Resposta #24 Online: 20 de Outubro de 2007, 16:04 »
Podem me dar o msn de vcs.
msn    jwnnior@hotmail.com
« Resposta #25 Online: 20 de Outubro de 2007, 16:04 »
Jwnnyor,
O que acha de manter as conversas pelo forum - assim mais pessoas podem participar e aproveitar do que será dito!
Offline vnconrado
« Resposta #26 Online: 20 de Outubro de 2007, 19:26 »
Jwnnyor,
Olá, Fábio.
Estou pensando em usar uma transmissão por correia sincronizada com uma redução 1:2 em meu projeto e gostaria de saber como especificar as polias e as correias.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #27 Online: 20 de Outubro de 2007, 19:54 »
Vinicius,
O que limita o uso de correias é o material da qual são feitas (e se tem reforços ou não), e para tanto existem tabelas que apontam os limites de torque para estas correias...
É importante conhecer o torque que as correias suportam, e nas tabelas ele está relacionado com a largura delas, e é expresso em polegadas (torque por 1 polegada), consequentemente se a largura for menor, o torque diminui proporcionalmente.
O que sei é que o passo delas não deveria influenciar muito na movimentação, mas a escolha de um passo de tamanho adequado deixa o movimento mais ou menos suave, pois depende do andamento da correia sobre as polias...
Tenho usado correias do tipo XL, T5 e T10 com muito bons resultados...
jwnnyor
« Resposta #28 Online: 21 de Outubro de 2007, 12:07 »
Só  queria anexar o nome do pessoal no meu msn como amigo.
Fugin do um pouquinho do assunto, somente uma curiosidade.
Alguém sabe alguma coisa de escanner 3d.
« Resposta #29 Online: 21 de Outubro de 2007, 12:26 »
Jwnnyor,
Tem um colega que fez um scanner 3D por captura de imagem...
Aqui tem um tópico sibre o assunto:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,84.0.html
