Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50325 vezes)
Offline Guga
« Online: 03 de Outubro de 2007, 17:21 »
Estou tranformando uma gerber fotoplotter de 2 eixos em uma fresadora parruda de 3 eixos,fiz o eixo Z,o spindle é um weg 1,5 cv, fiz 3  drives  chopper(pmino), os motores de X e Y são originais , de 5 A,... Ja do eixo Z é de 4,6 A/ph ...tenho duvidas se fiz os drives certos para este motor e qual fonte devo usar? a maquina possui uma fonte e vou verificar se a mesma funciona e qual tensão e corrente... não entendo muito de eletrônica e sim da parte mecanica por isso conto com vcs pra colocar esta fresadora pra usinar aluminio , ( se quiserem posso postar fotos da maquina e da modificação)
Valeu Guga...
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 21:06 por Guga »
Offline Ramede
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #1 Online: 03 de Outubro de 2007, 17:58 »
Ola, sou novo no forum e estou tranformando uma antiga fotoplotter gerber (1983) de dois eixos em uma router de 3 eixos, ja fiz o eixo Z e estou usando no spindle um motor wag de 1,5 cv, com relação aos drives,fiz 3 deste: http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm, os motores de X e Y são originais da maquina ,superior electric(ss250-2001, bm101010 , os mesmos são de 2,4 volts,1.8 graus, 5 A, e 5 fios... Ja do eixo Z comprei na kalatec de 1.8 graus, 5,9n.m , 3,27 volts , 4,6A/ph e de 8 fios...tenhu duvidas se fiz os drives certos para este motor e qual fonte devo usar? a maquina possui uma fonte e vou verificar se a mesma funciona e qual tensão e corrente... não entendo muito de eletrônica e sim da parte mecanica por isso conto com vcs pra colocar esta router pra usinar aluminio , obrigado Gustavo( se quiserem posso postar fotos da maquina e da modificação)
  Ola, existe um tópico "projetos dos usuários" abre um post com o seu nome e vai colocando lá as fotos e as suas dúvidas, o pessoal vai ajudando....   Seja bem vindo....
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2007, 18:16 »
seja bem vindo, posta sim fotos da sua modificação no topicos de projetos > projetos de usuários> e abre um topico com seu nome Projeto - Guga... tipo isso
Fiquei curioso pra ver sua máquina
Valeu
fabiomazur
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2007, 18:41 »
Guga
O drive deve funcionar sim, mas vc deve colocar um bom dissipador de calor nos transistores, visto que seus motores consomem mais que 3 amperes, acho que vc deve tambem baixar os valores dos resistores sensores de corrente, de uma pesquizada sobre a placa cnc3ax aqui no forum, é semelhante essa que vc montou, assim vc pode tirar muitas duvidas...
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2007, 18:59 »
Guga,
Apenas complementando algumas informações, o circuito que você montou se não me engano é para motores unipolares, e este motor que você comprou é um motor bipolar, mas pode ser ligado de forma unipolar.
O maior problema será a corrente consumida, pois que eu saiba há uma maneira de ligar este motor neste circuito.
Não sei dizer exatamente qual será a corrente consumida, mas tem gente aqui no forum, como o Jorge que poderá te dar uma dica - ele mesmo postou uma matéria muito interessante sobre isso...
Anexo um desenho de como se pode ligar este motor neste circuito:
Offline Guga
« Resposta #5 Online: 04 de Outubro de 2007, 09:50 »
Ola... primeiro muito obrigado a todos q estão me ajudando, como disse num entendo muito de eletrônica por isso conto com vcs pra coloca-la pra rodar... A tensão q a fonte da maquina gera é de 64 volts, serve pra estes drives q fiz???num ta muito claro pra mim a ligaçao dos motores nos drives alguem pode me ajudar? vo postar as fotos q tirei hj , me falem oq acharam ( antes q me perguntem, se o motor de passo de  5.9 nm sobe o conjunto motor/spindle eu fiz um contrapeso usando um cabo de aço com lastro, ou seja o peso do z é nulo) obrigado pela ajuda novamante
« Resposta #6 Online: 04 de Outubro de 2007, 10:51 »
Guga,
parabéns pelo projeto, tá muito interessante ... tô ansioso pra ver a coisa funfando ...
Não, não serve. Essa tensão excede a especificação dos FETs (55V). Sugiro que não ultrapasse os 40V ...
                     +----/\/\/\----o K2-1
                     +----/\/\/\----o K2-2
(+Vmot) o------------+
                     +----/\/\/\----o K3-1
                     +----/\/\/\----o K3-2
Se o motor não funcionar inverta os fios de K2-2 e K3-1
ldorta
« Resposta #7 Online: 04 de Outubro de 2007, 14:32 »
Olá Gustavo,
Pode nos dizer o custo do jogo de pinças que vc comprou, loja, etc?
Obrigado,
Leandro
Offline Guga
« Resposta #8 Online: 04 de Outubro de 2007, 14:54 »
Idorta,
Foram compradas aki em Campinas mesmo ,mandei mp
Meu motor de 5.9 n.m tem 8 fios ( assim q fica a ligação??? onde os ligo no meu drive??)
branco lista verde com
verde
branco lista preta com
preto
branco lista rosa com
rosa
branco lista amarela com
amarelo
Quanto a fonte qual devo usar ??tem como baixar a tensão da minha ou estou falando bobagem ??Caso num tenha como baixar alguem recomenda algum projeto ou link para esses 3 motores ???( lemrando q os de X e Y são diferentes do de Z)alguem pode me ajudar , obrigado
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2008, 10:29 por Guga »
« Resposta #9 Online: 04 de Outubro de 2007, 18:46 »
Guga,
Você já tem a placa de controle para este motor?
Se você tiver o manual desse motor e da eletrônica, fica bem mais fácil poder te dar uma opinião, mas sem conhecer ao menos a eletronica, não temos como dizer apenas olhando para as cores dos fios como você postou :)
« Resposta #10 Online: 04 de Outubro de 2007, 19:06 »
Guga,
Eu ía ficar quieto, até porque não sei o que você pretende usinar com sua máquina,  e diga-se de passagem, está muito interessante mesmo, mas parece que tem um bicho que me corrói por dentro e se eu não perguntar não sossego:
Tem certeza que o arranjo que você fez no eixo "Z" longo como está não vai vibrar durante as usinagems???
Offline Guga
« Resposta #11 Online: 04 de Outubro de 2007, 20:53 »
A placa é esta q deixei o link da pminmo e as especificações do motor tb deixei ,vou ver se veio algum manual dentro da caixa do motor, quanto as vibrações ,varias mãos françesas foram feitas e um mancal movel para o spindle(caso precise) , apesar de ser longo ele tem parede bem grossa e tem 3 rolamentos internos....obrigad o
« Última modificação: 05 de Outubro de 2007, 08:52 por Guga »
rafaturbonh
« Resposta #12 Online: 05 de Outubro de 2007, 00:52 »
Guga....
Achei bem legal tua máquina... Também gosto de bastante curso no eixo Z....
Parabéns até aqui... Sucesso!!!!!!!
Abraços!!!
Offline Guga
« Resposta #13 Online: 05 de Outubro de 2007, 09:40 »
As placas são 3 desta : http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm , tenho duvidas qual fonte devo fazer pra rodar estes motores?? alguém sabe de um projeto ?
(Os motores de X e Y são originais da maquina ,superior electric(ss250-2001, bm101010 , os mesmos são de 2,4 volts,1.8 graus, 5 A, e 5 fios... Ja do eixo Z é de 1.8 graus, 5,9n.m , 3,27 volts , 4,6A/ph e de 8 fios)
« Resposta #14 Online: 05 de Outubro de 2007, 11:05 »
Guga,
Posso estar errado, pois eletrônica não é minha praia, mas penso que este circuito estará trabalhando no limite da corrente para este motor.
Daí das duas uma, ou os motores irão trabalhar com a corrente ajustada para um tanto a menos do que eles pedem, e isso pode ter impacto no torque deles, ou este circuito simplesmente não te serve, a não ser que faça algumas alterações em componentes para que suportem tanta corrente.
