Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50344 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #120 Online: 15 de Novembro de 2007, 18:45 »
Então... eu noto q o led se apaga as vezes ai o motor não fica em enable...mesmo sem motor ligado ele se apaga as vezes tb...a velocidade do motor parece estar perfeita... estou usando a placa em modo half...ja fucei em tudo no mach3 e nada... continua dando este pau de ficar louco quanto a direção( no jog as vezes aperto pra ir pra direita e ele vai pra esquerda)...mas to achando q tem relação com esta perca de enable, defeito da cnc3ax não pode ser pois ja fiz 2 (uma fritou) e as duas deu o mesmo defeito..to usando pra alimentar a logica uma caixinha , aqueles carregadores, nele ta escrito q a saida tem 12V e 300ma, sera q é fraca??to achando super estranho o amperimetro da fonte dos motores marcar apenas 2,5A com os motores funcionando, a fonte é super parruda 60V ,so pra ver ,dei um curto nela com um resistor e o amperimetro dela subio ate 30A, obrigado
« Última modificação: 15 de Novembro de 2007, 19:34 por Guga »
« Resposta #121 Online: 15 de Novembro de 2007, 19:35 »
Guga,
Com relação aos leds que há do lado de cada L297, são apenas indicadores do início da sequencia de fogo dos integrados...
Já que mencionou o uso do Mach XX, me ocorreu dizer que pode ser um problema de Ruindows mesmo, mas ainda é cedo para sair da placa - vamos nos fixar a ela, e assim iremos eliminando um problema de cada vez...
Acho que não tem nada a haver com o "enable", pois se retirar todos os jumpers da placa, ela fica habilitada o tempo todo...
Pode ser que esta fonte de alimentação (300mA) seja um pouco fraca, pois o autor da placa diz que se deve usar uns 500 mA, mas não creio que este também seja um problema...
Por favor descreva esta fonte de 60V e 30A...
Offline Guga
« Resposta #122 Online: 15 de Novembro de 2007, 19:38 »
Essa é a fonte..original da maquina( a preta é de 60V, a de cima é de 15V) ela é bem pesado e tem uns capacitores gigantes se quiser e ajudar e tiro uma foto de dentro dela...
« Última modificação: 15 de Novembro de 2007, 19:45 por Guga »
« Resposta #123 Online: 15 de Novembro de 2007, 20:01 »
Guga,
Posso estar errado, pois lembro que o Jorge Lourenço disse que ele não tem problemas com fontes chaveadas, mas se esta fonte for deste tipo, pode ser um problema...
Vamos ver o que o Jorge diz...
De qualquer forma, é mecessário conhecer mais dados (concretos) sobre a fonte, tal como tensão, corrente, se é ou não chaveada, essas coisas...
Digo tudo isso porque uso um trafo simples + ponte retificadora + capacitor de filtro e não tenho nenhum problema...
Offline Guga
« Resposta #124 Online: 16 de Novembro de 2007, 12:14 »
Fiz um teste aqui na oficina hj, para os motores usei um trafo de 26v com ponte retificadora e capacitor( esquema cncnow)... mas nada adiantou, a loucura de direção continua...vou tentar usar uma fontezinha mais forte pra logica pra ver oq acontece...obrigado até aqui
« Última modificação: 16 de Novembro de 2007, 14:38 por Guga »
« Resposta #125 Online: 16 de Novembro de 2007, 18:43 »
...mas se esta fonte for deste tipo, pode ser um problema...
Pela cara parece ser uma fonte convencional ...
« Resposta #126 Online: 16 de Novembro de 2007, 18:44 »
... a loucura de direção continua...
Guga, será que os sinais de passo e direção não estão invertidos ?
Como tá a polaridade ativa dos sinais ?
Qual a largura do pulso de passo ?
« Resposta #127 Online: 16 de Novembro de 2007, 18:51 »
Guga,
Verificou se está com aterramento decente?
O que quero dizer é que o cabo deve estar com a malha ligada aos pinos "18 a 25" nas duas extremidades - se não aterrar, a placa fica doida!!!
Verifique ainda se o cabo tem DE FATO as 25 vias conectadas...
Há cabos que não tem todas as conexões feitas...
Offline Guga
« Resposta #128 Online: 17 de Novembro de 2007, 13:23 »
Os pinos q estou usando no cabo são somente estes ( 18 a 25 terra)  2 ,3 e 4,5 e 6,7 ( xyz), e 1, 14,  16(enable)... o resto não ta ligado não...sera este o problema?passo e direção tão certos sim ,a largura de pulso é 10...oq é polaridade ativa??se for oq eu to achando está em low...
« Última modificação: 17 de Novembro de 2007, 13:30 por Guga »
« Resposta #129 Online: 17 de Novembro de 2007, 16:53 »
Guga,
De que programa estamos falando???
De que placa estamos falando???
Experimentou fazer o que eu disse com relação a "por enquanto" eliminar um problema de cada vez - por exemplo, não usando os sinais de habilitração??
Peço para escrever de forma clara e com mais informações.
Vamos resolver uma coisa de cada vez - não adianta ficar mexendo em tudo ao mesmo tempo...
Offline Márcio
« Resposta #130 Online: 17 de Novembro de 2007, 17:22 »
Fabio!!
Eu tb estou tendo estes mesmos problemas minha placa cnc3ax esta louca igual a do Gustavo tenho uma duvida...as duas pontas do cabo que liga a placa ao pc tem que ter a mesma ligação? eu tenho que fazer um jump ligando o pino 17 ao 10... os pinos 8 e 9 nao sao ligados?Voce poderia me sanar estas duvidas.
Gustavo desculpe por usar seu topico mas como parece q estamos com os mesmos problemas.
Grato
Marcio
« Resposta #131 Online: 17 de Novembro de 2007, 17:33 »
Marcio,
No projeto original o autor ligou os pinos 10 e 17, mas não vejo o porque...
Os pinos 8 e 9 não são usados pela placa...podem ser usados para outras coisas se quiser...
Se a placa está se comportando mal, penso que falta de aterramento entre PC e placa é o grande vilão...
Outro pobnto que deve ser verificado é que se estiver usando Turbocnc, este precisa de DOS puro e a porta paralela deve ser ajustada em SPP (ou normal)...
Se estiver usando Mach qualquer coisa, o Ruindows deve ser reconfigurado e ajustado para minimizar as dores de cabeça...
Offline Márcio
« Resposta #132 Online: 17 de Novembro de 2007, 17:49 »
Fabio!
Grato pela atenção!
O meu cabo atual soh tem 13 fios eu estou usando o tcnc no dos puro vou verificar qto a porta paralella esta ajustada da forma como vc diz qto ao aterramento no caso seria ligar um fio na parte metalica do conector db25?
Mas me diz ai eu tenho que fazer as duas pontas do cabo iguais..com as mesmas ligaçoes que o autor diz?
Grato vou ver estas modificaçoes e digo como ficou.
Marcio
« Última modificação: 17 de Novembro de 2007, 17:51 por marcio »
« Resposta #133 Online: 17 de Novembro de 2007, 18:11 »
Marcio,
Verifique se todos estes 13 fios estão em correspondência entre as pontas...
Há alguns cabos que são vendidos no mercado que não funcionam como deveriam ,pois faltam algumas ligações...
Este pode ser um dos motivos porque não funciona direito...
Offline samusad
« Resposta #134 Online: 17 de Novembro de 2007, 18:48 »
Ja testou a placa com outro pc?
elimina tudo que for possibilidades
