Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50327 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #15 Online: 08 de Outubro de 2007, 15:41 »
Ola pessoal do forum, como havia dito anteriormente q iria testar a fonte da maquina pra ver se funcionava ... entaum testei e tem duas saidas uma de 15 volts e outra de 64 volts...alguma ideia do q posso fazer  para ligar os drives(l297 uni pminmo)? Obrigado Gustavo lourenço
Tai a foto da fonte da maquina
« Última modificação: 08 de Outubro de 2007, 15:59 por Guga »
yvesallan
« Resposta #16 Online: 08 de Outubro de 2007, 17:06 »
Gustavo, ola!
Se voçê quizer testar seus drivers sugiro que voçê começe com uma fonte de 12 volts 2 amperes,  porque caso voçê ligue alguma coisa errado esta fonte não vai ter a potência suficiente para queimar seus motores , no maximo pode queimar um cl297 ou um mosfet.
Mas isso é só para voçê verificar a correta posicão dos fios no driver e pegar o geito da coisa.
Não aconselho voçê trabalhar com uma fonte de 65 volts, já que por experiencia minha e de muitos colegas do guia cnc uma fonte de 24 volts dá uma potencia muito boa nos motores.
Também quero dizer que não conheço este seu driver e não sei se ele
vai aguentar a potencia dos motores de 5 amperes como o Fgilli disse.
Sei que com a cnc 3 axis tive bons resultados com este motores, já que os meus são de 90 kgf.
Offline Ramede
« Resposta #17 Online: 08 de Outubro de 2007, 18:25 »
   Veja se não consegue o esquema elétrico da fonte, ai dá pra ver se é possível alterar a tensão de saída dela...
Offline Guga
« Resposta #18 Online: 08 de Outubro de 2007, 22:16 »
Primeiramente obrigado aos amigos pela ajuda ,quanto ao esquema eletrico da fonte da maquina, eu não consegui achar por ser muito antiga, o amigo cncnow me passou este esquema de fonte e pretendo faze-la para meus drives (pminmo l297 uni)...
Trafo: Secundário 26Vca / 3A com derivação central / Primário 110/220Vca
2 diodos para 5A / 100V
Capacitor de 2.000uF / 100V
« Última modificação: 08 de Outubro de 2007, 22:59 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #19 Online: 09 de Outubro de 2007, 14:04 »
Ola pessoal estou com dificuldade para ligar os fios do motor de passo no drive a placa é esta do link e o motor estou colocando o desenho(motor ktc-kml-092-f07), q veio com ele, se precisarem de mais alguma informação pra poderem me ajudar me falem , grato
http://pminmo.com/l297unipolar/schematic.pdf  (esquema da placa)
http://pminmo.com/l297unipolar/layout.pdf   (layout da placa)
« Última modificação: 09 de Outubro de 2007, 14:14 por Guga »
fabiomazur
« Resposta #20 Online: 09 de Outubro de 2007, 19:03 »
Gustavo
Dei uma modificada no seu desenho, ainda nao usei esses motores com 8 fios, mas deve ser desse jeito que vc deve liga-los, ve se vc entende o desenho.
Espero que esteja certo.
Ps. Agora o desenho esta certo, conforme o desenho do Fgili.
« Última modificação: 09 de Outubro de 2007, 20:54 por fabiomazur »
« Resposta #21 Online: 09 de Outubro de 2007, 20:29 »
Guga,
Este circioto é unipolar, portanto, deverá lifar o motor apenas como unipolar - espero quie o desenho ajude...
Os fios "vermelho, preto, verde e amarelo" vão ligados aos terminais "out1 e out2"
A tensão de alimentação vai ligada nos conjuntos "branco/vermelho+branco/preto" e "branco/verde+branco/amarelo"
Offline Guga
« Resposta #22 Online: 09 de Outubro de 2007, 21:01 »
Obrigado pessoal pela ajuda, entendi o desenho sim , meu motor tem um simbolo de terra na carcaça, entaum é la q tenho q aterra-lo né?
« Resposta #23 Online: 10 de Outubro de 2007, 07:32 »
Guga,
Confesso que eu nunca precisei aterrar nenhum motor.
Não tenho certeza, mas não sei se deve-se aterrar a carcaça do motor no negativo da fonte...
Offline Guga
« Resposta #24 Online: 10 de Outubro de 2007, 09:16 »
Obrigado Fabio,
segue ai a foto do adesivo no motor ?
« Última modificação: 10 de Outubro de 2007, 09:19 por Guga »
« Resposta #25 Online: 10 de Outubro de 2007, 12:22 »
Gustavo,
So uma curiosidade, pela foto tem um parafuso que pareçe estar frouxo... o que é aquilo? Vc não abriu o motor não neh?
« Resposta #26 Online: 10 de Outubro de 2007, 12:24 »
Brenck,
É a ligação do terra a que ele se referiu.
norbberto
« Resposta #27 Online: 10 de Outubro de 2007, 13:48 »
Pessoal vou arriscar um palpite mais pelo pouco que conheço de eletricidade, creio que esse é um aterramento e não um negativo ou seja seria o aterramento tipo usando haste de cobre na terra para ter uma ideia nos quadros eletrico mais atuais exitem os fios ligados ao disjuntor que seriam as fase, os fios de cor azul que seria o neutro e os fios verdes que seria aterramento lembrando que essas cores são o padrão ABNT2 mais nem sempre os eletrecistas obedecem as cores cuidado!
« Resposta #28 Online: 10 de Outubro de 2007, 15:14 »
... meu motor tem um simbolo de terra na carcaça, entaum é la q tenho q aterra-lo né?
Guga,
a rigor essa é uma conexão á massa.
Correndo o risco de confundir mais que esclarecer:
A nomenclatura e funções relacionadas a aterramento e blindagem são confusas, mau compreendidas e mau empregadas.
Aterramento de fato e de direito é a conexão ao planeta, mas por extensão o termo é usado significando a conexão a um ponto comum a todo o circuito, que pode ou não ser tb conectado à terra, frequentemente não é.
Esta conexão comum deveria ter este nome, comum. Está frequentemente associada a uma referência da fonte, o polo negativo, mas não necessariamente. O exemplo mais grtitante disso é o sistema telefônico, onde o polo positivo das fontes e baterias que são aterrados.
Outra coisa que há no mesmo âmbito é a massa, que como é fácil deduzir, é a estrutura de um componente ou sistema, o chassi, o gabinete, a carcaça, etc ...
Todas essas coisas podem ou não estar interconectadas e de diferentes maneiras, dependendo das funções e da concepção geral do sistema.
Pra não me estender demasiadamente e responder à questão sem mais circunlóquios: sim, vc pode conectar a carcaça do motor ao "terra", ou seja, à conexão comum do sistema, embora isso não seja necessário na maioria dos casos. Idealmente todas as massas deveriam ser interconectadas a um ponto comum e daí aterradas (aterramento no duro, à Terra).
Vou parando por aqui, dá pra escrever um livro sobre o assunto e tô atolado no trampo ...
Offline Guga
« Resposta #29 Online: 10 de Outubro de 2007, 17:37 »
Obriagado a todos pela ajuda, amanhã vou tentar funcionar os eixos x e y com meus drives no turbocnc...( já q ainda estou terminado o drive do eixo Z), todas as dicas foram uteis pra mim até aqui, amanhã postarei novidades ( boas espero kkk).. té mais
