Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50480 vezes)
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #180 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:59 »
... pra 220 a resultante foi  L1 , L2 e L3 qual que é qual em u,v,w?
Não importa. A única diferença, se vc trocar um par de fios, é a inversão da rotação do motor ...
Offline Guga
« Resposta #181 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 12:03 »
Muito obrigado mesmo Jorge...
F2s, Eu vou testar esse mesmo de 1100 rpm pra ver oq da...Mas se comprasse um motor hj compraria o de 3600 pois trabalha com mais folga... esse meu deve pesar em torno de 13 kg
Offline Guga
« Resposta #182 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 18:17 »
Instalei o inversor com sucesso...Atingi frequencias proximas de 300 hz,
ou seja quase 5500 rpm... Um bom começo mas quero mais rotação...
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 18:21 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #183 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 19:36 »
Resolvi um problema e criei outro...Agora com aumento das rotações, meu spindle ta esquentando, uso 2 rolamentos de rolete ,um contra o outro pra ajustar a folga. Penso q devo troca-los por rolamentos de esferas de alta rotação...
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 19:40 por Guga »
« Resposta #184 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 21:04 »
Guga,
Não será que estão muito apertados?
Offline Guga
« Resposta #185 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 21:29 »
Tinha pensado nisso, tirei o retentor e soltei porca e contra porca, mas mesmo assim continuou, acho q gera muito atrito esses rolamentos de rolete...
Offline Guga
« Resposta #186 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 21:54 »
Esta foto é da mesa da minha cnc, essa parte preta é de borracha muito dura, e se observarem possui micro furos, esses furinhos eram pra sugar algum tipo de folha na mesa com vacuo,( tem uma bomba de vacuo enorme), acho q se tratava de uma maquina q fazia pci, com um metodo de luz, pois tem varios desenhos no cabeçote, muitos formatos diferentes, quadradinhos e tem um simbolo de terra tb( q deixam a luz passar)... Agora que é uma fresadora vou retirar essa borracha e fazer o tampo com perfis T
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2008, 21:59 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #187 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 20:49 »
Gente, como pretendo trabalhar somente com aluminio to pensando em incluir na minha maquina um sistema de lubrificação/resfriamento, penso em algo q suba com uma bomba e desça por gravidade(filtrado), andei lendo algumas coisas no forum , alguns dizem que tem q ser pulverizados por causa da rotação...Oque sugerem? qual bomba devo usar, filtros etc?
« Resposta #188 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 20:58 »
Guga,
Á princípio conheço três maneiras de fazer a refrigeração:
- por ar comprimido (vantagem - é seco - desvantagem - espalha muita sugeira)
- por jorro de liquido (vantagem - alto poder refrigerante - desvantagem - duro de limpar porque molha tudo)
- por aspersão (vantagem - é relativamente economico e suja pouco - desvantagem - necessira de ar comprimido)
Gosto muito de aspersão, porque une as duas vantagens do ar comprimido e do lubrificante...
A sujeira? :) :) :)
Um pouco de "cebo de cotovelo" no final do dia resolve...
Offline Guga
« Resposta #189 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 21:01 »
Fabio, pensei mesmo neste jorro de liquido citado por vc, sera que aquelas bombinhas de maquina de lavar dão conta do recado? alguém sujere uma idéia pro filtro?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #190 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 21:05 »
Fabio como funciona mesmo esse sistema de aspersão???
Guga o filtro poderia ser um tubo saindo do fundo do reservatorio tapado no topo com uma malha fina de aço para não entrar as limalhas???
Offline Guga
« Resposta #191 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 21:09 »
Uma das coisas q penso é que a area deste filtro tem q ser grande pra não entupir...
« Resposta #192 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 21:41 »
Tvern,
É um sistema com ar comprimido que além de servir para pressionar o líquido pelo sistema de tubos e mangueiras até o ponto de aplicação, se mistura ao líquido de forma a criar uma "névoa" composta por gotículas do lubrificante e ar...
Guga,
Penso que um sistema interessante é fazer uma espécie de "peneira" que retenha o particulado grosso ainda dentro da estrutura da máquina...
O líquido recolhido é conduzido a um segundo sistema de filto um pouco mais fino, que pode estar montado numa caixa de recolhimento.
Esta caixa de recolhimento teria uma "gincana" para que dê tempo do particulado fino que não foi recolhido ficar depositado no fundo desse tanque.
O líquido que consegue passar por cima da "gincana" deverá passar por um terceiro filtro antes de ser sugado pela bomba, e assim se fecha o circuito...
Existem dessas caixas prontas e com bombas - são vendidas para tornos e fresadoras tradicionais
Offline Guga
« Resposta #193 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 20:03 »
Retirei a borracha da base e iniciei hj a construção do tampo... jaja posto o video no youtube da maquina em movimento
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2008, 20:22 por Guga »
Offline LuthierX
« Resposta #194 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 20:12 »
Você retirou o rotor? Isto deve ajudar...
