Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50464 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #195 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 20:17 »
Que rotor luthierx ?
Offline LuthierX
« Resposta #196 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 20:30 »
Desculpe Guga,
Não fui claro, na verdade quando comprei um motor trifásico, o vendedor da Siemens me aconselhou a retirar a tampa do rotor e colocar um ventilador igual a este
[youtube=425,350]
[/youtube]
Offline Guga
« Resposta #197 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 20:37 »
Na verdade luthierX meu motor fica gelado, oq esquenta é o spindle, proximo ao porta pinças, mas isso deve-se aos rolamentos de rolete...fiz um teste durante 6 horas com 4500rpm e atingio 85 graus, mas não travou rsrrs
« Última modificação: 04 de Março de 2008, 18:40 por Guga »
Offline LuthierX
« Resposta #198 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 20:38 »
ops! agora entendi  ::)
Offline Guga
« Resposta #199 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 21:03 »
Agora sim, um pequeno video da minha cnc interpolando com o mach 3...
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2008, 17:40 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #200 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 19:12 »
Ola pessoal do forum... Consegui trocar meu motor de 1100rpm por um weg de 3600rpm de 1,5 cv 22O trifasico dois polos, liguei ele hj com inversor de frequencia e atingi 250hz(teoricamente 15000 rpm) só me assustei com o barulho que faz a ventoinha traseira, sera normal? deu até medo... sera q devo retirar a helice e colocar uma ventoinha eletrica? 15000 são suficientes pra usinar aluminio com fresinha de 3 ou 4 mm com passe de 1mm? opnem por favor
« Última modificação: 04 de Março de 2008, 18:42 por Guga »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #201 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 20:49 »
só me assustei com o barulho que faz a ventoinha traseira, sera normal? deu até medo... 14400 são suficientes pra usinar aluminio com fresinha de 3 ou 4 mm com passe de 1mm? opnem por favor
tire essa ventoinha traseira pois alem de te roubar alguma potencia do motor  fáz um barulho danado nesta velocidade, vai testando a usinagem com 0,1 0,2  e por ai vai até achar o ideal pra essa velocidade aqui tô usinando com 250hz e com 0,3 por passe com fresa de 3mm de 1 cortes.
Offline Guga
« Resposta #202 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 20:55 »
Valeu Jack, qual feed rate usa ? vc deixa seu motor ligado a 250hz por muito tempo sem nenhum tipo de problema?, pq fiquei com medo de explodir tudo ,pois achei muita rotação..
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2008, 21:01 por Guga »
Offline jack_live
« Resposta #203 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 21:07 »
opa  esqueçi desse detalhe aqui vai a 900mm/min com 0,2mm, hje testei com 0,1mm com 2000mm/min e foi bem tanquilo. que nada só tira a ventoinha dele como te falei e coloca outro ventilador
Offline Guga
« Resposta #204 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 21:10 »
...900mm/min... agora fiquei animado ein Jack,(tenho estrutura pra isso)...pra mim essa velocidade está otima, to trocando os rolamentos do meu spindle que estava esquentando e depois posto os resultados...valeu
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2008, 21:14 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #205 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 18:53 »
Senhores... Como faço pra ligar e desligar o meu spindle com o comando M03 e M05 ? Uso um inversor cfw 10 e ele tem entrada pra duas chaves liga/desliga...To usando o mach3, eu pensei em editar o codigo G inserindo esses comandos... Alguem tem um esqueminha simples de relê ou coisa parecida? Como habilito isso no programa de controle? Obrigado
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 18:59 por Guga »
« Resposta #206 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 19:18 »
Guga,
No manual do inversor tem o esquema...
Precisa de um relé (de preferência) que será comandado pelo programa...
« Resposta #207 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 19:31 »
Guga.. boa noite..
que motor vc tá usando em parceria com o cfw10?
tô levantando possibilidades..
Offline Guga
« Resposta #208 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 19:34 »
Boa noite aos Fabios...To usando um weg 220, tem o esquema na manual do inversor, mas é pra ligar chaves somente de liga/desliga, e eu pensei em subistituir essas chaves por reles, mas eu não sei oq sai da porta paralela para isso...
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 19:37 por Guga »
« Resposta #209 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 19:42 »
Guga,
Sua placa de interface precisa de um relé, (ou voce pode usar um relé externo) para fazer uso da função de controle pelo programa...
O relé é ligado como se fosse a chave do esquema do manual - só isso...
