Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50370 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #210 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 19:45 »
Fabio pretendo ligar externamente... esse rele atraca com quantos Volts? Sai tensão da porta paralela quando dou comando M03 se eu habilitar isso no mach?
« Resposta #211 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 19:54 »
Guga,
Depende do circuito que você for usar...
Eu tenho um relé em estado sólido que funciona com 12V, mas precisa de um circuito que usa os 5V provenientes da porta LPT...
Já na BOB (Smile ou Apoena, pois tenho as duas) já tem os relés para esta função e não preciso me preocupar...
Não ligue direto na LPT... precisa de um circuitopara isso.
Sei que tem no fórum uma explicação detalhada disso e com esquemas, mas não me lembro mais onde...
lcbulek
« Resposta #212 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 20:07 »
Aproveitando a deixa, não poderia usar-se MOC3010/MOC3020 nestes casos para acionar um TRIAC ?
Offline Guga
« Resposta #213 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 21:52 »
Luis eu sou totalmente leigo em eletronica, a minha cnc3ax eu mesmo fiz com a ajuda do forum, mas não consigo interpretar esse tipo de esquema...
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 21:55 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #214 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 22:06 »
PÔ tava me esquecendo, essa placa que eu ganhei no sorteido do Mac permite que eu ligue e desligue o spindle?
lcbulek
« Resposta #215 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 22:16 »
Acertou na mosca Guga...seus problemas se-acabaram-se, agora também a placa opto-isoladora para CNC3Ax, vai ajudar a sua vida.
Tá ai o manual dela para vc dar uma olhada.
Lembrando sempre de agradecer o bom trabalho do Sr. Reinaldo Cavalheri, de Peruíbe (sabe Deus onde fica isso  ;)), pela contruibuição gratuíta ao fórum disponibilizando o esquema, manuais, layouts, e paciência para tirar as dúvidas sobre a mesma.
Offline Guga
« Resposta #216 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 22:23 »
Valeu luis, eu não sabia se dava certo pq ele enviou esses dias e ainda não chegou,  Peruibe fica no litoral sul de SP...Mas todos do forum estamos agradecidos a ele, em especial EU, que ganhei "de gratis" kkk
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 23:05 por Guga »
lcbulek
« Resposta #217 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 22:33 »
Então tá com a faca e o queijo na mão, é só comprar a peças e montar a bichinha.
Offline Guga
« Resposta #218 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 00:14 »
Chegou hj o par de rolamentos de contato angular a 15 graus para o spindle...Vou aproveitar pra encurta-lo e baixar mais o Z...agora o danado não vai mais esquentar...Depois posto foto da montagem do spindle banhado a oléo...
Offline Ramede
« Resposta #219 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 09:35 »
   Quanto pagou nos rolamentos Guga...
Ramede
Offline Guga
« Resposta #220 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 10:29 »
Ramede mandei mp pra vc...
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2008, 10:37 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #221 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 16:04 »
Senhores ,como muitos me pediram, semana quem vem abrirei um topico ensinando passo a passo a construção do spindle, estou fotografando e fazendo os desenhos com as cotas, lista de peças e semana que vem ta tudo pronto e posto pra vocês..
« Última modificação: 04 de Março de 2008, 18:44 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #222 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 18:40 »
Sera que da certo?? Colocar um motor de passo ligado a ponta de um potenciometro(ligado no meu inversor), a minha idéia é habilitar mais um eixo no mach3 e usar as teclas +e- pra controlar a rpm do spindle... Mas ai eu tenho que construir mais um drive né?..ou tem uma solução mais simples? valeu e me desculpe se falei besteira...
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2008, 18:41 por Guga »
« Resposta #223 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 18:53 »
Sera que da certo??
Dá certo sim, mas o Mach permite o controle por PWM ... o que é mais simples ...
Offline Guga
« Resposta #224 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 18:55 »
Pwm?? o meu é sem gelo ein...rsrsr ,Não entendo nada de eletrônica...como funciona?
