Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50369 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #240 Online: 09 de Março de 2008, 16:44 »
No catalogo da nachi esses rolamentos são pra rodar a 23000 rpm, por isso q estou achando estranho esquentar a 18000rpm ,segunda feira vejo la na oficina q óleo estou usando e posto aqui no forum, qual seria o óleo ideal para o sistema?
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 18:15 por Guga »
« Resposta #241 Online: 09 de Março de 2008, 16:50 »
No catalogo da nacchi esses rolamentos são pra rodar a 23000 rpm, por isso q estou achando estranho esquentar a 18000rpm ,segunda feira eu vou ver q óleo estou usando e posto aqui no forum, qual seria o óleo ideal para o sistema?
Guga, veja qual é o código do rolamento e depois a gente verifica qual o óleo adequado ... isso é mais complicado do que parece ... como eu dizia, não é só o lubrificante que importa, mas tb o método de aplicação ... a coisa vai longe ...
Pergunta: Há um respiro ? Seu desenho e fotos dão a impressão de que a caixa é estanque ... o nível do óleo está onde o desenho mostra ? Isto pode causar probs semelhantes ao excesso de graxa no caso de mancais que usam graxa, ou seja, superaquecimento e degradação do lubrificante ...
Offline Guga
« Resposta #242 Online: 09 de Março de 2008, 16:55 »
Sim , o nivel de óleo é onde mostra o desenho, os dois rolamentos ficam imergidos no óleo.qual é o problema disto?
Não tem respiro nenhum.Vc acha q devo fazer um respiro?(furos na capa do spindle no ponto mais alto)?
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 17:22 por Guga »
« Resposta #243 Online: 09 de Março de 2008, 17:28 »
Sim , o nivel de óleo é onde mostra o desenho, os dois rolamentos ficam emergidos no óleo.qual é o problema disto?
Guga, em altas velocidades ocorrem certos fenômenos, como cavitação e shearing (cizalhamento) do lubrificante ... o filme de óleo é rompido é não funciona como o esperado ... ocorrem coisas como micromarteladas na interface das superfícies ... é difícil dizer, ainda mais à distância, sem conhecer as especificações e não sendo especialista em lubrificação (esta é umas disciplinas mais enjoadas da engenharia ...) se está ocorrendo prob relacionado a isto ou não ...
Então Guga, é difícil dizer ... tô tentando me lembrar das coisas que já vi em situações semelhantes ... tô tentando sugerir coisas simples e reversíveis que vc pode experimentar, se não pra resolver, pelo menos pra ajudar a diagnosticar a causa do prob ...
Offline Guga
« Resposta #244 Online: 09 de Março de 2008, 17:34 »
Jorge, os rolamentos de contato angular à 15 graus são estes:(vendidos em dupla)
NACHI 7007CYDU /GL P4
Agora nos resta saber o lubrificante certo...
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 18:26 por Guga »
« Resposta #245 Online: 09 de Março de 2008, 20:24 »
Guga,
Estou procurando um manual da SKF que tenho, mas não estou encontrando...
Lá há excelentes indicações para resolver problemas de lubrificação, e tenho certeza que tem a resposta ou alguma idéia...
O que sei é que as velocidades limite de rotação dos rolamentos (por exemplo  os 23000 do seu) não são com eles imersos em óleo...
Assim que encontrar o que eu quero, posto para você...
Offline Guga
« Resposta #246 Online: 09 de Março de 2008, 20:31 »
Obrigado Fabio, fico no aguardo... Pra podermos matar esse problema.
Em ultimo caso, eu tb posso fazer um radiador de óleo ou agua rs...
« Última modificação: 16 de Março de 2008, 22:57 por Guga »
« Resposta #247 Online: 09 de Março de 2008, 20:32 »
Não teria alguma coisa aqui ?
http://www.nsk.com.br/7_catalogo.asp
Offline Guga
« Resposta #248 Online: 09 de Março de 2008, 21:11 »
Nesse site da nsk tem alguma coisa sobre graxas, obrigado lolata, o engraçado é que a graxa para altas rpms é a base de uréia rsrsrs
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 21:18 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #249 Online: 10 de Março de 2008, 17:50 »
Senhores do conselho da ONU rs, comprei uma graxa hj propria pra rolamentos de alta rotação, a mesma chama-se  SAPPHIRE HI SPEED 2 e é produzida pela rocol, Seu fator DN é 1.250000(um milhão duzentos e cinquenta mil), o DN calculado pra uso com meu rolamento foi de 725000,  ou seja, trabalhará com uma certa folga, amanhã pretendo desmontar o conjunto e lubrificar com a tal graxa q me custou 160 reais o kg.(beeem cara). Oq acham? Sera q vai dar jogo? valeu
« Última modificação: 10 de Março de 2008, 17:56 por Guga »
« Resposta #250 Online: 10 de Março de 2008, 18:03 »
Guga,
Não conheço esta graxa, mas deverá surtir resultados...
Estaremos ansiosos para escutar o que aconteceu...
« Resposta #251 Online: 10 de Março de 2008, 18:14 »
... graxa q me custou 160 reais o kg.(beeem cara). Oq acham? Sera q vai dar jogo? valeu
Aposta cara, né Guga ? Melhor seria ter revisado as especificações do rolamento, não ?
Esperemos que a sorte lhe sorria ...
Tem alojamento adequado pra graxa no seu spindle ? Senão vc poderá ter surpresas não muito agradáveis ...
« Última modificação: 10 de Março de 2008, 18:36 por C N C N o w ! »
Offline Guga
« Resposta #252 Online: 10 de Março de 2008, 18:49 »
Jorge, as especificações estão corretas , eles são pra rodar a 23000 rpm, quanto ao alojamento pra graxa no spindle ,tem sim, esse não será o problema,o vendedor me indicou cobrir somente 30% do rolamento com a graxa, vou ter que pagar pra ver né...caso num de certo,eu faço uma serpentina em volta do spindle com liquido refrigerante e um radiador tb...
« Última modificação: 11 de Março de 2008, 20:15 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #253 Online: 11 de Março de 2008, 18:36 »
Senhores, segue abaixo as fotos de meu water cooler, o sistema foi fabricado devido ao aquecimento do meu spindle, consegui estabilizar a temperatura em 45 graus à 15.000 rpm...A peça chave é esta serpentina de cobre 3/8 envolvida no spindle,a bomba utilizada é de maquina de lavar, e o radiador é de ar quente automotivo, o cooler é marca tarzan...o reservatorio tem capacidade para 5 litros de agua, onde 1 litro é de aditivo(notem a mangueira esta verde).oq acharam??
« Última modificação: 11 de Março de 2008, 18:53 por Guga »
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #254 Online: 11 de Março de 2008, 18:45 »
Guga, Ficou Bom, Hein..
Boa solução...
Parabéns.
