Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50360 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #270 Online: 12 de Março de 2008, 08:56 »
"Super Power Refrigereitor Esfrieitor"
rsrsrsrrsrsrsr
Meus "POBREMAS" acabaram....
Valeu Fábio, devagar agente deixa a coisa mais confiavel...Agora os proximos passos são: erguer o pórtico fixo, fazer o sistema de lubrificação de corte e fabricar o tampo da mesa em aluminio ,e mais pra frente "cabinar" a maquina e fazer um quarto eixo...Té mais
« Última modificação: 15 de Março de 2008, 17:46 por Guga »
« Resposta #271 Online: 12 de Março de 2008, 09:14 »
Jorge, vou fazer isso, e quando souber a temperatura eu posto aqui...
Brigadu !
Offline Guga
« Resposta #272 Online: 12 de Março de 2008, 19:20 »
Senhores , comecei hj a fabricar o sistema de bombeamento de fluido de corte e amanhã ou depois ja estará pronto e posto as fotos.
Comprei esse sistema de mangueira flexivel com bico proprio pra usinagens...muito legal
« Última modificação: 13 de Março de 2008, 22:06 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #273 Online: 14 de Março de 2008, 16:52 »
Segue as fotos do meu sistema de lubrificação de corte com óleo soluvel...Também as fotos do meu portico fixo, agora mais curto e reforçado, contando com um curso livre de 150mm, pintei com um primer PU, pra não oxidar enquanto não defino a pintura da maquina..Oq acharam???
« Última modificação: 15 de Março de 2008, 18:03 por Guga »
« Resposta #274 Online: 14 de Março de 2008, 17:15 »
Oq acharam???
Muito bom Guga, a máquina parece muito robusta.
Que tipo de bomba tá usando pro fluido ?
Offline Guga
« Resposta #275 Online: 14 de Março de 2008, 17:19 »
Jorge obrigado, a bomba é de maquina de lavar, mas como ela não foi projetada pra trabalhar muito tempo, ela esquentava, ai coloquei um cooler na bichinha e ela trabalha friazinha
« Última modificação: 14 de Março de 2008, 19:37 por Guga »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #276 Online: 14 de Março de 2008, 17:32 »
Parabens Guga.
Sua maquina é 5estrelas.
Muito robusta mesmo voce esta a passar do hoby para o industrial ;D ;D ;D ;D
Tambem gostei da serpentina de refrigeração do eixo do motor.
Bom trabalho.
Offline Guga
« Resposta #277 Online: 14 de Março de 2008, 17:37 »
Obrigado Tverm, devagar eu deixo ela confiavel...eu to querendo usinar somente aluminio, agora com a lubrificação do corte, segunda feira eu posso construir a mesa de fixação das peças (tampo)...porque eu to louco pra usinar alguma coisa rsrsr
« Última modificação: 14 de Março de 2008, 17:38 por Guga »
Landa
« Resposta #278 Online: 14 de Março de 2008, 18:34 »
Beleza Guga, ficou muito bom, gostei do motorzão!
Offline Guga
« Resposta #279 Online: 14 de Março de 2008, 19:04 »
Brigadu mesmo Landa...
Offline LuthierX
« Resposta #280 Online: 14 de Março de 2008, 20:29 »
Parabéns Guga, gostei de ver  8), é isso ai o céu não é mais o limite
Offline Guga
« Resposta #281 Online: 15 de Março de 2008, 00:56 »
Valeu luthier, mas o seu scanner não tem pra ninguem ein...(preciso te copiar rsrsrsrs). Proximos passos: fazer a mesa (tampo), e cabina-la e posteriormente fazer um quarto eixo...
« Última modificação: 16 de Março de 2008, 23:07 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #282 Online: 16 de Março de 2008, 23:25 »
Mais pra frente eu pretendo "cabinar" minha maquina devido ao alto ruido da ventoinha do motor, pretendo fazer um esqueleto em metalon e revestir com chapa 20, segue um pequeno desenho doq pretendo fazer...
« Última modificação: 16 de Março de 2008, 23:45 por Guga »
« Resposta #283 Online: 17 de Março de 2008, 07:24 »
Guga, acho que enclausurar a máquina é algo muito bom, não apenas em função do ruído, mas tb por causa da poeira ... mas já que vc tá com a mão na massa, pq não pensar em um water cooler para o motor, eliminando a ventoinha ? Acho que faz sentido, uma vez que vc já tá fez para o spindle e poderia aproveitar a mesma bomba e radiador ...
Vc tá acompanhando o tópico do Lolata ? Ele tá adaptando outro ventilador menos ruidoso ao spindle e a coisa promete ...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #284 Online: 17 de Março de 2008, 09:31 »
com esse esquema de cabinar a maq, vai ficar com aparênçia bem profissional, mas o barulho do motor desse tipo, pode ser resolvido muito mais façil, no meu que é de 1 cv, retirei essa ventoinha e coloquei um cooler desses de 120mm de 110/220 volts no fundo e funciona muito bem, lembre tambem que se for fazer outro tipo de refrigeração tem de ser uniforme em todos os lados do motor, para que se comporte como a ventoinha, a refrigeração tem de ser uniforme.
