Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50392 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #285 Online: 17 de Março de 2008, 11:57 »
Jorge e Jack, eu fiz uma capa em fibra de vidro com uma ventoinha na traseira do motor, é eficiente, mas achei q ficou horrivel kkk... apesar de eu não ter pintado e nem ter dado acabamento ainda.... segue as fotos
« Última modificação: 17 de Março de 2008, 12:08 por Guga »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #286 Online: 17 de Março de 2008, 16:03 »
eu gostei, se pintar da mesma cor do motor, vai ficar 10
« Resposta #287 Online: 17 de Março de 2008, 16:06 »
Tb gostei, Guga. Se funfa, pq não ?
Offline Eduardo S. Rocha
« Resposta #288 Online: 17 de Março de 2008, 16:20 »
Gustavo,
Sua idéia é 10, mas se preferir, tbem poderia usar a própria tampa do motor e cortar a parte de cima da tampa ou fixar diretamente nela.......não sei se me entende....
Ou até mesmo fazer um prolongamento da tampa como se colocasse uma cinta pra aumentar seu tamanho e fixar o ventilador por dentro da tampa.........são só algumas idéias para o quesito estética.....pois creio que funcione tão bem quanto a sua adaptação.
Parabéns !!! Estou de olho nas suas idéias.
Offline Guga
« Resposta #289 Online: 17 de Março de 2008, 18:25 »
Eduardo, eu pensei em fazer isso mas esse cooler é maior q a tampa traseira do motor , ai não da pra colocar pois encosta nas guias lineares...Vou dar um bom acabamento nessa peça em fibra e pinta-la da cor do motor como disse o jack...
Offline Guga
« Resposta #290 Online: 18 de Março de 2008, 18:59 »
Começei a fazer hoje a mesa fixadora de peças da fresadora, fiquei muito contente com o desempenho da maquina...Comprei um ferfil em aluminio de 1" X 3/8" e estou fresando conforme o desenho anexo pra transforma-lo em um perfil T. Consegui dar um passe de 4mm em uma unica vez com feed rate de 300mm/min...Engraçado é que a propria maquina ta se construindo...
« Resposta #291 Online: 18 de Março de 2008, 19:09 »
Guga,
Quando puder, poste fotos dos trabalhos...
« Resposta #292 Online: 18 de Março de 2008, 19:35 »
Caramba 4mm com uma fresa de 12mm?
Tá parruda mesmo hein.
Vibrou alguma coisa? E o acabamento ficou bom.
Faço as palavras do Fábio, quando der poste fotos, e se der videos melhor ainda...
Offline Guga
« Resposta #293 Online: 18 de Março de 2008, 19:43 »
Achei q ficou bem parruda mesmo...10.000rpm voa cavaco pra todo lado rsrs...Amanhã vou fazer um videozinho , fiz só uma barra, ainda faltam fazer 15 kkk
« Última modificação: 18 de Março de 2008, 20:22 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #294 Online: 18 de Março de 2008, 20:05 »
Tai as fotos da barra de aluminio usinada...só falta fazer as 15 restantes kkk
« Resposta #295 Online: 18 de Março de 2008, 20:13 »
ssssssssssssssssss
Opa.....deixa eu pegar um lenço pra secar a baba que escorreu aqui no canto da boca !!!!!!
Já deu pre sentir o poder de fogo dessa maquina !!!
« Resposta #296 Online: 18 de Março de 2008, 20:17 »
Tá mesmo muito bom, hein Guga ? Parabéns !
Offline Guga
« Resposta #297 Online: 18 de Março de 2008, 20:21 »
Muito obrigado gente...Só consegui isso com a ajuda de vcs aqui do forum, Amanhã faço um videozinho dela usinando as barras...
Offline Ramede
« Resposta #298 Online: 18 de Março de 2008, 20:39 »
  Eita que essa máquina promete, ta 10 Guga...
Ramede
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #299 Online: 18 de Março de 2008, 20:46 »
10 eu dava 20 hehehehe
Esta surprendendo todo mundo.
Força ai Guga.
