Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50385 vezes)
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #345 Online: 20 de Abril de 2008, 09:05 »
O duro é que o pessoal se esquece que são máquinas bem simples e consequentemente limitadas...
Na fundo a intenção era saber o limite da máquina mesmo, pois fiz esses testes com a caneta, mas como o resultado foi surpreendente fiquei encucado se não era um deslize meu.
construir uma segunda máquina e colocá-la em paralelo na produção, do que tentar acelerar os acontecimentos numa máquina só...
Parece  ser a solução! :D
« Resposta #346 Online: 20 de Abril de 2008, 09:13 »
Alebe,
Veja, eu não descarto a possibilidade de ser uma característica do programa essa de alterar o trajeto, mas penso que é mais um detalhe mecanico do que de programa...
De qualquer forma, sempre respeitei as limitações reais do equipamento, e isso tem me ajudado a executar trabalhos sem maiores dores de cabeça...
É aquilo que eu já falei diversas vezes:
Não dá para querer performance de Ferrari com motor de fusca
« Resposta #347 Online: 20 de Abril de 2008, 09:32 »
Também acho que pode ser amenizado um pouco via soft, modificando as instruções de velocidade no comportamento da máquina.
Bem, a sua experiencia nada mais é do que a constatação na prática das leis que já estão em vigor ha muito tempo, mas que prá nós, mesmo tendo "estudado" uma coisa ou outra, estamos sentindo somente agora ao aventurarmos nestas criações.
Fusca? quem dera minha Romiseta chegasse a tanto!!! ;D
« Resposta #348 Online: 20 de Abril de 2008, 09:46 »
E eu pensei que estava chegando perto de uma Ferrari  :'( :'(
Offline samusad
« Resposta #349 Online: 20 de Abril de 2008, 10:50 »
por mais careta que possa parecer ate um penalt cobrado na bandeira do escanteio eu pretendo colocar um open coletor na saida da lpt, esses
niveis logico da lpt sempre me incucou,minha plotter andava perdendo
passos e fazendo essas curvas semelhantes,desconfio da largura do
sinal em alta velocidade por ele ser tao estreito as vezer pode perder
alguns no meio do caminho.
quero acreditar esses problemas estão no pc,programa de controle
ou no "pc X driver" a maquina e o driver seria uma ultma possibilidade
Offline samusad
« Resposta #350 Online: 20 de Abril de 2008, 11:02 »
observando melhor a foto do lolata, pra que faça essa curva nos cantos
os dois motores giram ao mesmo tempo,mesmo fazendo essa curva nos
cantos a altura e largura parecem estar nas mesmas proporções.parece
ate papaleguas entregando algo a coiote, e ele tentando se livrar do
problema!!
« Resposta #351 Online: 20 de Abril de 2008, 11:10 »
Vou fazer um teste e filmar, vou fazer o mesmo percurso com uma ferramenta mais fina.
Vou experimentar velocidades de 1000 até 8000 e ver a diferença.
Na minha opnião, se eu "mandar"  a maquina ir de X0 ate X50, ela tem que ir, não tem logica que com velocidade alta ela vá de X20 a X30,
« Resposta #352 Online: 20 de Abril de 2008, 11:55 »
Lolata,
Experimente fresar com uma ferramenta forte - que não flexione...
« Resposta #353 Online: 20 de Abril de 2008, 12:09 »
Gilli, esse teste da foto foi com ferramenta de 5mm, com uma profundidade de 0,3mm
« Resposta #354 Online: 20 de Abril de 2008, 12:23 »
Lolata,m
Então acho que os resultados serão os mesmos (bem parecidos)...
Offline samusad
« Resposta #355 Online: 20 de Abril de 2008, 17:55 »
caso vc considerar, almente a frequencia do pwm, se vc estar usando a cnc3ax.
ve se infruencia em alguma coisa? uns 3khz acima
Offline Rudolf Waller
« Resposta #356 Online: 21 de Abril de 2008, 08:46 »
Grande Samusad,
O Lolata usa Smiles, que tem a freqüência ajustada dinamicamente em função das características do motor. Como não ouvimos o PWM, no caso dele está sempre acima de 20kHz.
De qualquer maneira, fiquei sem entender como a freqüência do PWM poderia dar resultados tão diferentes de acordo com a velocidade DE TRABALHO.
Lá em cima você sugere que poderia ser a largura do sinal. A largura é exatamente a mesma, o que muda é o período em que o passo é enviado. Se fosse isso, a máquina estaria perdendo muitos passos. Foi exatamente nesta máquina que foi fresado o "símbolo" do encontro "Lolata's party" (um ET). E todos saíram iguais.
Ontem pedi ao Lolata para fresar o mesmo trabalho com algumas alterações de cada vez:
-Configurar a velocidade para subir e para esquerda lerda, e para descer e para direita, rápida. O ponto final será diferente se houver perda de passo;
-Desenhar com uma caneta ao invés da fresa. O desenho será sempre um quadrado se for algo mecânico (me corrijam, por favor);
-Fresar o mesmo arquivo com o TurboCNC ao invés do EMC2 na mesma máquina, Smiles e PC. O trabalho será um quadrado se for causado pelo EMC2.
Acho que podemos tentar restringir os suspeitos com estes testes.
Rudolf
« Resposta #357 Online: 21 de Abril de 2008, 13:26 »
Então podemos descartar um deles, pois aqui também aconteceu usando uma caneta no lugar da fresa.
Vou tirar uma foto e posto.
« Resposta #358 Online: 21 de Abril de 2008, 15:41 »
Ei-la.
Caneta retroprojetor 1mm
50 x 50 mm em F500, F1000, F1500
« Resposta #359 Online: 21 de Abril de 2008, 15:48 »
Será que podemos começar a pensar em um Bug do Emc2 ? ou não estamos sabendo configurar ?
A tempos varias pessoas estão falando bem do Emc2, mas acho que a realidade está sendo outra.
Sugiro ao administrador abrir um Topico sobre esse assunto e transferir essas menssagens, assim os usuarios do Emc2 poderão fazer o mesmo teste e postar aqui.
Ou desvendamos esse problema ou abandonamos o Emc2.
Se conforme aumenta a velocidade, percebemos que o programa age de forma diferente, qual o limite que ele trabalha certo ?
É p/ se pensar...
