Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50383 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #420 Online: 26 de Abril de 2008, 18:06 »
Olhando o programa que achei aqui no forum, observei que no aluminio com  10000rpm a velocidade de avanço fica em 1499mm/min...
É isso mesmo?
Segue a captura de tela
« Resposta #421 Online: 26 de Abril de 2008, 18:16 »
Gustavo,
Que programa é este?
Offline Guga
« Resposta #422 Online: 26 de Abril de 2008, 18:21 »
« Resposta #423 Online: 26 de Abril de 2008, 18:29 »
Guga,
A sua ferramenta é de metal duro?
Me descreva de novo como fez seus testes, mas de forma bem clara de detalhada...
Serrão,
Este é um programa que eu traduzí e postei aqui mesmo no fórum - é que nunca ninguém deu importância... :)
Offline Guga
« Resposta #424 Online: 26 de Abril de 2008, 18:48 »
Fabio, eu fiz o teste com metal duro e hss, não deu diferença nenhuma...
Retomando,
No jog depois de notar que com 350mm/min de avanço ficava rebarba diminui pra 200mm/min,não melhorou nada.
Entao baixei pra 150mm/min e nada de melhorar (tudo com 10000rpm)
Então como era um teste mesmo, eu resolvi aumentar essa velocidade de avanço pra 2000mm/min, pra minha surpresa ficou perfeito, a usinagem é suave parece manteiga em passes de 2mm...(no jog)
Esses testes todos feitos no jog com o mach3....
Estava usando óleo soluvel pra cortar tb...
Ai eu abri o artcam e fiz um circulo, coloquei o avanço da ferramenta pra 33, ou seja 1980mm/min...
Ai quando mando ele usinar ele não passa de 1200mm/min.
Ai fica dando uns soquinhos , parece que esta forçando muito, não é nada suave, achei muito estranho , porque em 2000mm/min no jog fica perfeito e a 1200 no desenho força o corte?
Todos esses testes foram realizados no aluminio 2024T3, com óleo soluvel, 10.000rpm , fresa de topo 6mm 4 arestas.
testei hss e metal duro (nao muda nada)
Dentro desse circulo eu fiz uma linha reta, nas retas ele atinge 2000mm/min e fica um bom corte, ja nas curvas não , oq faço??
O programa de controle é o mach3...
Sinceramente não entendo oque acontece...
Offline Barusso
« Resposta #425 Online: 26 de Abril de 2008, 18:51 »
Puz Guga ,
Que legal, um dia minha máquina vai ficar assim, espero que não demore muito.
O meu protótipo só corta acrílico é bem, bem devagar...
« Resposta #426 Online: 26 de Abril de 2008, 19:30 »
Guga,
Faz um teste: coloque um material na máquina e crie um arquivo que é uma reta - ou melhor, faça um arquivo em MDI da seguinte forma: (ajuste a profundidade de corte para o que você usou)
G01 X100 F2000 = isso fará uma reta de 100 mm comprimento a 2000 mm/min de vel. avanço no eixo "X"
Depois faça a mesma coisa só que assim:
G01 Y100 F2000
Fará a mesma coisa só que no eixo "Y"
Depois me diga como foi o corte no eixo X e no eixo Y...
Offline Guga
« Resposta #427 Online: 26 de Abril de 2008, 19:35 »
Farei isso amanhã fabio, oque vc pretende analizar com este teste?
Pois no jog eu movimentava tanto o X como o Y, e ficavam perfeitos...
« Resposta #428 Online: 26 de Abril de 2008, 19:38 »
Gustavo e Gilii,
Eu devo certamente ter perdido essa, pois não lembro de ter visto esse programa.
Gilii,
Acredito que o programa esteja corrompido devido a mudança do fórum, pois não consigo abrir, se você puder postar novamente no fórum, agradeço! Pois achei boa essa ferramenta.
« Resposta #429 Online: 26 de Abril de 2008, 19:50 »
Serrão,
Acabei de conferir o link, e está funcionando perfeitamente...
Guga,
O teste serviria para determinar se a máquina teria rigidez nos dois eixos, pois me pareceu que este poderia ser a fonte das tais vibralções e trancos que você percebeu durante a interpolação circular...
Já que você disse que deu certo em modo jog nos dois eixos, teremos de partir para outra aproximação...
Que motores está usando e que eletrônica os aciona?
E a fonte? quanto tenm de tensão e de corrente?
« Resposta #430 Online: 26 de Abril de 2008, 19:55 »
Gilii,
Aqui não consigo abrir, sempre é perguntado com que programa desejo abrir esse arquivo.
« Resposta #431 Online: 26 de Abril de 2008, 19:57 »
experimenta - é o mesmo...
Offline Guga
« Resposta #432 Online: 26 de Abril de 2008, 19:57 »
Fabio, me passou pela cabeça ser falta de apetite dos motores, X e Y são motores 225oz/inch.(5A , 2,5V)
Em interpolação eles perdem mais força?
Pois em corte diagonal no jog usina bem, acionando as duas setas sumultaneamente o corte tambem fica perfeito....
O problema se da realmente em circulos...
Minha eletronica é a cnc3ax, minha fonte é de 62,5Vx30A.
Serão vc tem que abrir o programa com winrar.
« Resposta #433 Online: 26 de Abril de 2008, 19:58 »
Agora funcionou! ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #434 Online: 26 de Abril de 2008, 20:19 »
aqui o postprocessador do emc2 ja  com o G61...faça o teste e veja se fiz correto.
Beleza, funcionou  8)
Yuri - SCS - SP
