Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50329 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #45 Online: 29 de Outubro de 2007, 10:35 »
Ola pessoal do forum, gostaria de saber, se alguem pode me ajudar... não consegui encontrar o 7409 puro. alguem montou com 74ls09 + alteração de resistor (dica gilberto), e conseguio obter toda faixa de ajuste de corrente real?(amperimetro em serie direto no +do motor)...fiz as alterações nos resistores para 2k2, só q a corrente não ultrapassou a casa dos 2A...será q a alteração dos resistores não baixou demais a corrente de gate dos fets?...sera q o problema esta na fonte da parte logica (a minha é de 12 Vx300ma)?minha fonte dos motores é de 62Vx30A....(uso irf 640, 200V com dissipadores)...onde estaria o meu problema :o?obrigado e espero respostas dos mestres...
norbbertocopia
« Resposta #46 Online: 29 de Outubro de 2007, 11:06 »
Guga,
se vc for usar o 74LS09 os resistores do fet são os originais 470 ok
a alteração dos resistores (sil2 ao sil4) são so para o 7409 puro
« Resposta #47 Online: 29 de Outubro de 2007, 11:09 »
... a corrente não ultrapassou a casa dos 2A...
Guga, dependendo do tipo de instrumento, medir a corrente com o amperímetro pode dar resultados falseados ... só confie na leitura se for um true RMS e mesmo assim verifique se está coerente com:
Tensão de referência e resistor sensor de corrente ...
Vc não diz (e sugiro que sempre que coloque uma questão mencione o que está usando e o link para a documentação da placa),mas supondo que seja a que vc mencionou anteriormente [ http://pminmo.com/l297unipolar/schematic.pdf ]:
A tensão máxima de referência no pino 15 do L297 será de 1,35V. Os resistores sensores de corrente (R11 e 12, 13 e 14) são de 1Ω associados em paralelo, com resistência equivalente de 0,5Ω portanto, o que indica que a máxima corrente obtenível com este arranjo é de 2,7A por fase.
Confirme que é este o esquema, verifique o valor dos resistores e a tensão de referência. A partir daí poderemos analisar a coisa ...
« Resposta #48 Online: 29 de Outubro de 2007, 11:18 »
... se vc for usar o 74LS09 ...
O Guga tá usando a CNC3AX ? Se for este o caso, as considerações acima ainda são válidas (são válidas pra todos os casos, na verdade).
Olhando o esquema da CNC3AX e recalculando:
Vref max: (1K / (4K7 + 1K)) X 5V = 0,88 V
Rsense: 0,1Ω
Imax: 0,88 / 0,1 = 8,8A
« Última modificação: 29 de Outubro de 2007, 11:39 por cncnow »
norbbertocopia
« Resposta #49 Online: 29 de Outubro de 2007, 11:21 »
Vref max: 1K / 4K7 + 1K X 5V = 0,88 V
Rsense: 0,1Ω
pelo menos é o que ele diz aki
Ola pessoal do forum , me rendi a construção da placa cnc3ax pois vcs falam muito bem dela, comecarei a construi-la hj, e amanhã ja vou testa-la em minha maquina, com relação aos Fets eu comprei de tres tipos irf 620 irf 630 e  irf 640 .Quais devo usar?? Meus motores x,y,z ,são de 5 A cada e minha fonte tem 64 volts ou (30 volts , ligada com tranformador de 220 pra 110 ligado em 110).Opnem por favor. Obrigado
« Resposta #50 Online: 29 de Outubro de 2007, 11:29 »
Não, a capacidade de drenagem do 74LS09 é de no máximo 8 mA, o que será excedido com resistor de 470Ω ( ~ 10mA ). Sugiro 820Ω ~ 1K, supondo alimentação em 5V.
Não. Vc não diz a qual modificação se refere, mas qualquer delas são aceitáveis para qualquer dos modelos, bastando atentar para os valores adequados para os resistores.
« Resposta #51 Online: 29 de Outubro de 2007, 11:42 »
pelo menos é o que ele diz aki ...
Neste caso, a excitação dos gates deve ser feita acima dos 10V, obrigatoriamente ... pode ser este o prob ... aguardemos "seu" Guga se manifestar ...
norbbertocopia
« Resposta #52 Online: 29 de Outubro de 2007, 11:56 »
fiquei confuso agora
    Pessoal
 para usar os IRF 540 ou 640 a alteração na placa é fácil, o problema é a correta exitação dos gates do 540 ou 640, para o fet conduzir plenamente é preciso de 12 a 16V no gate dele, e tem duas possibilidades:
   para quem usa o CI  7409:
                              1 - cortar as trilhas que ligam os 5V nos resistores do sill da
                                   saida  dos  3  CIs 7409, no lugar dos 5V deverá ser ligado
                                   de 12 a 16V.
                              2 - os resistores sill deverão ser alterados de 470R para 1K
                                   ( 1000R), todos eles.
                              3 - normalmente a cnc3ax é alimentada com 12V pode ligar essa
                                   alimentação nos resistores sill, só não esquecendo de cortar
                                   as trilhas de 5V ou queima TUDO.
  para quem usa o CI 74LS09:
                               1 - faz igaul ao item 1 do 7409
                               2 - não precisa mudar o valor dos resistores, permanece 2K2
                               3 - igual ao item 3 do 7409
     eu uso o CI 74LS09 com 16V nos resistores sill o fet IRF 540  sem nenhum problema, uma recomendação, o  "LS" no meio do 7409 faz diferença sigam a orientação e não terão problemas
     Gilberto
« Resposta #53 Online: 29 de Outubro de 2007, 12:10 »
Com o que, exatamente ?
norbberto
« Resposta #54 Online: 29 de Outubro de 2007, 12:13 »
é que vc fala que tem que trocar o resistor e o Gilberto fala que não
(para quem usa o CI 74LS09:
                               3 - igual ao item 3 do 7409)
« Resposta #55 Online: 29 de Outubro de 2007, 12:21 »
é que vc fala que tem que trocar o resistor e o Gilberto fala que não ...
Não é isso que tô vendo ... acho que se vc ler direitinho vai entender ...
norbberto
« Resposta #56 Online: 29 de Outubro de 2007, 12:32 »
que coisa não,
eu me confundi por que ele fala
(2 - não precisa mudar o valor dos resistores, permanece 2K2)
so que no original são 470
« Resposta #57 Online: 29 de Outubro de 2007, 12:42 »
... que coisa não, eu me confundi ...
Normal ... todos nos equivocamos ...
Vou aproveitar a deixa pra sugerir que, a menos que domine o assunto, ao invés de colocar uma interpretação que pode não ser a mais correta, em função de inexperiência ou desconhecimento, indique o post original ... além de menos trabalhoso, isso evita erros de interpretação, pelo menos da sua parte e a indicação continua sendo muito útil ao destinatário ...
norbberto
« Resposta #58 Online: 29 de Outubro de 2007, 12:54 »
tudo bem,
e me desculpe pelas informações incorretas minha intersão foi ajudar e não complicar
« Resposta #59 Online: 29 de Outubro de 2007, 13:04 »
... me desculpe ...
Nada a desculpar, Norberto. Sei bem sabido que a intenção de todos é ajudar e que é importante questionar, discutir, esclarecer ... o que é óbvio para um não é tão óbvio para outro, né ?
A minha sugestão não é sequer uma crítica velada, é só mesmo uma sugestão no sentido de aperfeiçoar a cooperação e tenho a certeza de que é assim que vc entendeu ...
