Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50330 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #60 Online: 29 de Outubro de 2007, 13:36 »
como citei acima a fonte ultilizada para "dar" o gate é de 12Vx300mA estou usando a cnc3ax com irf640 quanto a modificação não ficou claro , 74ls09 =2,2K ou 7409=2,2K?? ja minha fonte dos motores é de 62 v x 30 A , os motores já funcionaram com essa configuração(2,2K) o único problema foi conseguir subir a corrente acima da casa dos 3A(medido com meter direto no+ do motor) com esse problema notamos que na hora da partida do motor ele patina(turbo_cnc) e a direção não obedece perfeitamente! Estou correto? , em relação das patinadas com a corrente?(falta torque aparentemente, mecânica esta levissi-ma) a tensão no pino 15 varia normalmente sob ação do trim-pot porém não parece estar atuando na saída(+ motor / amperimetro) nem para - nem para +...
« Última modificação: 29 de Outubro de 2007, 13:54 por Guga »
« Resposta #61 Online: 29 de Outubro de 2007, 14:06 »
Guga,
Para usar os 74LS09, resistores de 2.2K...
O ajuste de corrente deve ser o mesmo que seu motor pede.
Por exemplo, ajste para 2A SE seu motor é de 2A/fase...
Não aumente a corrente, sob o risco de fritar o motor e mandar ele mais cedo para o céu dos eletrônicos...
Offline Guga
« Resposta #62 Online: 29 de Outubro de 2007, 14:18 »
Meus motores são de 5A , não estou tendo exito em subir a corrente, alguem já o fez com as alterações citadas acima???
« Resposta #63 Online: 29 de Outubro de 2007, 14:45 »
... o único problema foi conseguir subir a corrente acima da casa dos 3A(medido com meter direto no+ do motor) ...
Guga, não existe "+" do motor, acho que se referia à fonte. Medindo neste ponto (o de alimentação) o resultado será absolutamente falso, não importa o instrumento que use. Tanto mais falso quanto maior for a diferença entre a tensão da fonte e tensão nominal do motor. Se quiser tentar medir, deve colocar o amperímetro, preferencialmente um analógico, em série com uma das fases (uma que esteja energizada, evidentemente). CUIDADO, qualquer mau contato e os FETs vão fritar instantaneamente. Não pergunte como sei ...
Vc não diz se tentou medir a corrente com o motor parado ou girando, a diferença pode ser enorme, avalie tudo com o motor parado.
Os resistores de 2K2 funcionam em qualquer dos casos, há algumas sutilezas em relação a eles, mas não vale a pena discutir isto agora, não creio que seja este o prob, se é que há probs ...
A alimentação para os gates, qual é de fato a tensão ? Vc menciona 12V para a lógica, o que não é a mesma coisa. A lógica trabalha com 5V, com 12V fritaria ... talvez vc esteja alimentando o regulador com 12V e tb os resistores dos gates ... gostaria que confirmasse isto, se isto estiver errado o resto tá comprometido.
Os probs com a partida do motor podem ou não estar relacionados, resolva primeiro a questão da corrente e depois o resto ...
« Resposta #64 Online: 29 de Outubro de 2007, 14:47 »
As alterações funcionam, Guga. E o suposto problema com a corrente pode até não existir, é bastante provável que vc esteja usando um método inadequado pra avaliar, como já disse acima ...
Offline Guga
« Resposta #65 Online: 29 de Outubro de 2007, 14:52 »
 A tensão q estou usando para os gates é de 12 volts x300ma, se o problema de corrente não existe, qual a causa das patinadas iniciais do motor?, seria algum problema de configuração de turbocnc? teriam alguma sugestão... motores 200 passos/volta ,meus fusos andam 2mm em uma volta, . Mas se vcs estão dizendo q meu metodo de leitura esta incorreto, vou novamente ajustar via trimpot para 0,45 no pino 15, deixando assim 4,5 A para os motores. e ver novamente os resultados q jaja posto aqui... sobre a questão de patinar aguardo respostas... obrigado
« Última modificação: 29 de Outubro de 2007, 15:27 por Guga »
« Resposta #66 Online: 29 de Outubro de 2007, 15:38 »
se vcs estão dizendo ...
Guga, que tal tentar resolver um prob de cada vez ? Dá pra escrever um livro dos bem espessos sobre todos os probs possíveis e ainda assim muitos vão ficar de fora ... e nada disso iria ajudar no seu caso em particular ...
Tente fazer as verificações sugeridas pra esclarecer definitivamente a questão da corrente e depois a gente investiga o resto ... senão vamos ficar dando tiros a esmo, não é mesmo ?
O motor apresenta bom torque quando está parado ? Vc ouve o chiado do chopper ?
Offline Guga
« Resposta #67 Online: 29 de Outubro de 2007, 16:32 »
sim, eu ouço o chiado de chopper e os motores  até rodaram , a questão é a patinada inicial q apresenta as vezes,qual sera o problema (vref =0,45).
« Resposta #68 Online: 29 de Outubro de 2007, 17:22 »
Pode ser velocidade ou aceleração excessiva ...
Offline Guga
« Resposta #69 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:01 »
Regulei vref pra 0,45 , liguei as fontes mas ao tentar movimentar os eixos com o turbo cnc os fets explodiram(irf640), não sei o porque, pois ja havia funcionado antes...alguém sabe?
cncmaker
« Resposta #70 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:09 »
Caro guga; isso de fritar fet's já tinha acontecido antes? se, sim há uma grande possibilidade de que algum outro semicondutor na placa tenha sofrido alteração e esteja causando problemas, pode por exemplo ter ocorrido avaria do circuito interno do oscilador do l297 , fazendo com que seu disparo ocorra em frequencia eronea causando assim nova queima dos fet's.
« Última modificação: 29 de Outubro de 2007, 19:11 por cncmaker »
« Resposta #71 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:09 »
Guga,
Acho que se estamos falando da CNC3AX, coloque-a em meio passo, configure o Turbocnc para meio passo também (na janela de escala),e ajuste as acelerações para valores conservadores, e vá aumentando paulatinamente...
Começe com algo como aceleração = 2000 e max velocidade = 1000.
Isso dará uma rampa de aceleração em torno de 0,5 segundos para sair da mínima e chagar na máxima velocidade...
Se está explodindo FETs, achop que tem coisa errada no seu circuito...
Eu não sei se pode influenciar, mas sempre ligo primeiro o PC, depois a placa, mas primeiro a parte lógica (12V) só depois ligo a tensão dos motores...
Para desligar faço a ordem inversa...
Offline Guga
« Resposta #72 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:12 »
Obrigado gente, sim minha placa é a cnc3ax,  isso ja tinha acontecido sim dos fets explodirem, devo então trocar todos fets, l297 e 7409??
cncmaker
« Resposta #73 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:18 »
Não troque todos ainda faça-o apenas em um eixo, com isso voçe evita desperdicio de tempo e dinheiro pois são apenas ipoteses fundadas em uma falha de hardware (sob meu ponto de vista) dada que a cnc3ax não possui foto-acoplamento no disparo.
« Resposta #74 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:28 »
Eu apostaria nisso ... A CNC3AX tem a péssima característica de colocar todos os FETs a plena condução quando a lógica está desligada ... se todos os FETs explodiram é praticamente certo que esta seja a causa ...
Bom dizer que isso pode acabar com o motor tb ...
