Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50328 vezes)
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #90 Online: 30 de Outubro de 2007, 18:37 »
... não encontrei nada a respeito destes diodos ainda ...
E nem vai encontrar, eles não constam do projeto ...
Eu recomendaria a instalação ... são muito importantes pra limitar a amplitude dos transientes indutivos que podem muito facilmente fritar os FETs ...
Basta soldar os diodos em anti-paraleo com os FETs, anodo no supridouro (source) ou terra e catodo no dreno (drain). Não é qualquer diodo que serve, recomendo BYV27-300.
« Última modificação: 30 de Outubro de 2007, 18:40 por cncnow »
Offline Guga
« Resposta #91 Online: 30 de Outubro de 2007, 19:44 »
Obrigado, as bobinas estão exatamente iguais por isso penso q os motores estão bons ,vou ver se encontro este diodo amanhã e verificar se com estas fritadas dos Fets nenhum resisitor foi alterado... amanhã trocarei todos os fets novamente e colocarei os diodos e postarei os resultados...Valeu
« Última modificação: 30 de Outubro de 2007, 19:51 por Guga »
« Resposta #92 Online: 30 de Outubro de 2007, 19:53 »
Guga,
E antes de ligar tudo de novo, faça um exame muito minucioso em toda a placa...
« Resposta #93 Online: 30 de Outubro de 2007, 19:59 »
... faça um exame muito minucioso em toda a placa...
É o que eu ia dizer ... é MUITO comum o efeito dominó ... pifam os FETs, que pifam o 7409, que pifa o L297 ...
Eu apostaria uma cerveja que ao menos o 7409 exalou a fumacinha mágica ...
Offline Guga
« Resposta #94 Online: 30 de Outubro de 2007, 20:02 »
Com certeza farei este exame, na duvida vou trocar os CIs denovo ,mas  minha placa esta comprometida de tanto trocar componentes, mas quero fazer a fresa funcionar perfeitamente então farei uma placa novinha, pois a maquina mereçe...tomara q o show pirotecnico pare desta vez...kkk... obrigado
Landa
« Resposta #95 Online: 30 de Outubro de 2007, 20:27 »
Guga, testa um eixo de cada vez, não coloca os 3 eixos ao mesmo tempo, testa primeiro o eixo Z, pois é lá que esta o osc que alimenta os outros eixos.  Quando este estiver funcionando, passa para o outro.
Offline Guga
« Resposta #96 Online: 30 de Outubro de 2007, 20:34 »
É uma maneira de economizar... e meu bolso agradeçe rs... Valeu Landa.
cncmaker
« Resposta #97 Online: 30 de Outubro de 2007, 20:50 »
Guga que tal nós procurarmos amanhã algum diodo diferente daquele que não encontramosTava fazendo uma pesquisa e (por favor me corrigam se estiver falando besteira) acho que os da série 1.5ke... podem dar praia já que não encontramos o dito BZW04-48 que acredito que ñ serviria (Espero que encontremos os BYV27-300 que o cncnow indicou).
já que a fonte é de 60V...alguém pode dizer qual o cálculo para dimensionar os mesmos?? Em relação a: tensão do motor x corrente do motor x tensão da fonte
« Última modificação: 30 de Outubro de 2007, 23:56 por cncmaker »
cncmaker
« Resposta #98 Online: 31 de Outubro de 2007, 00:13 »
Por acaso já verificou o resistor do circuito rc?Há uma possibilidade remota de sua resistencia ter sofrido alteração dada a queima do l297(sabe-se deus o que houve no momento dos shows pirotécnicos) seu valor é de 22K R11 é seu numero, verifique ,pois se houve um retorno da tensão do motor alterações de resistores mesmo de valores altos como este devem ser consideradas, se isso tiver ocorrido o oscilador que controla os pulsos de disparo de gate estará trabalhando em outra frequencia implicando em FRITAR os fet´s .
Offline Guga
« Resposta #99 Online: 31 de Outubro de 2007, 08:57 »
Cncmaker, vou fazer esta verificação no r11 também e posto aqui o resultado...obrigad o pela dica
cncmaker
« Resposta #100 Online: 31 de Outubro de 2007, 10:24 »
Alguém pode ajudar? estou desenhando um novo drive , uma mistura da cnc3ax com pminmo (74hc14 para os sinais pc)€ e fiquei na dúvida quanto ao local correto para colocação , se seria entre dreno e gnd ou como cncnow disse  Basta soldar os diodos em anti-paraleo com os FETs, anodo no supridouro (source) ou terra e catodo no dreno (drain). Não é qualquer diodo que serve, recomendo BYV27-300. Já que fazendo como no trecho acima os mesmos ficariam nos r-sense , como deve ser??
« Resposta #101 Online: 31 de Outubro de 2007, 10:35 »
... como deve ser??
Coloque o diodo do dreno para o terra.
cncmaker
« Resposta #102 Online: 31 de Outubro de 2007, 12:27 »
Obrigado Cncnow , aproveitando a ocasião , tu sabe algúm cálculo para dimensionar estes dito cujos por meio dos dados em meu post [/quote]já que a fonte é de 60V...alguém pode dizer qual o cálculo para dimensionar os mesmos?? Em relação a: tensão do motor x corrente do motor x tensão da fonte
[/quote] obrigado novamente! Há ... mais uma perguntinha, notei que existe uma versão comercial da placa cnc3ax, cujo imagino  ???donde foi tirado o valor conhecido por nós como limite de corrente de trabalho para a mesma . Se for isso mesmo, será um absurdo pensar que talvez o valor dos componentes do rc da versão "open souce" são corretos para operar nestas condições limite ? Já que os ditos valores de RC são iguais ao application notes do L297 onde diz Driving 2A fig.27 http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1734.pdf ou este limite no exemplo só é imposto pelo L298 ?
« Última modificação: 31 de Outubro de 2007, 13:14 por cncmaker »
« Resposta #103 Online: 31 de Outubro de 2007, 13:40 »
CNCmaker,
Se você está falando do conjunto RC que está ligado ao pino 16 do L297, trata-se do oscilador que o integrado necessita para ajustar a frequencia do PWM, que no caso, usando os valores constantes da "Data sheet" fornecem uma frequência aproximada de 20 KHz...
Alterar este valores, estará alterando esta frequencia de base, e talvez alterará o "duty cycle" dos FETs, o que pode ser um problema se for feito a bel prazer...
Os colegas que conheçem mais de eletrônica que comentem e me corrigam se eu estiver errado!
cncmaker
« Resposta #104 Online: 31 de Outubro de 2007, 13:55 »
Não perguntei com o intuito de altera-los de Forma nenhuma , Apenas imaginei que talvez o ccto. RC ultilizado pudesse não estar correto, em função de no data sheet de onde ele foi copiado dizer driving 2A , além disso  os fets podem estar trabalhando no limite de DUTY cycle e quando energizados não suportam, isso na minha opinião , visto os 5A dos motores!
