Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50668 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #30 Online: 11 de Outubro de 2007, 17:57 »
Ola pessoal, to com uma duvida em relação a ligação da fonte do motor, no desenho ela ta explicada , alguem pode me ajudar?...Obrigado ,(´depois desta resposta vou testar os drives)
« Última modificação: 11 de Outubro de 2007, 18:01 por Guga »
« Resposta #31 Online: 11 de Outubro de 2007, 19:21 »
... to com uma duvida em relação a ligação da fonte do motor ...
Guga,
sim, os negativos da fonte, do driver e do PC devem ser interligados, preferívelmente em um único ponto.
Offline Guga
« Resposta #32 Online: 18 de Outubro de 2007, 16:50 »
Ola pessoal do forum , me rendi a construção da placa cnc3ax pois vcs falam muito bem dela, comecarei a construi-la hj, e amanhã ja vou testa-la em minha maquina, com relação aos Fets eu comprei de tres tipos irf 620 irf 630 e  irf 640 .Quais devo usar?? Meus motores x,y,z ,são de 5 A cada e minha fonte tem 64 volts ou (30 volts , ligada com tranformador de 220 pra 110 ligado em 110).Opnem por favor. Obrigado
« Resposta #33 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:55 »
... comprei de tres tipos irf 620 irf 630 e  irf 640 .Quais devo usar??
Use o IRF640.
          Rds   Vds   Id
IRF620   0,6    200    6
IRF630   0,35   200    9
IRF640   0,15   200   18
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #34 Online: 18 de Outubro de 2007, 19:07 »
Guga,
você pode dizer quanto pagou a cada IRF 640?
ldorta
« Resposta #35 Online: 18 de Outubro de 2007, 23:40 »
Paulo, em Curitiba paguei R$ 1,00 cada IRF 640
Leandro
Offline Paulo
« Resposta #36 Online: 19 de Outubro de 2007, 00:32 »
Leandro
Idorta,
obrigado.
Offline Guga
« Resposta #37 Online: 19 de Outubro de 2007, 15:08 »
Paulo aqui em Campinas eu paguei 1,20 cada Fet
ainda hj postarei uma foto da placa q fiz com metodo termico.. té mais valeu gente
« Última modificação: 19 de Outubro de 2007, 15:09 por Guga »
Offline Paulo
« Resposta #38 Online: 19 de Outubro de 2007, 20:54 »
Idorta e Guga,
aqui na Rua dos Timbiras-Santa Ifigênia-São Paulo na Comercial me pediram + de R$ 3,00 o fet IRF640, e R$ 12,80 o L297, fui para a Dabi que é outra loja que fica quase de frente com a Comercial lá me pediram R$ 1,50 o Fet IRF640 e R$ 11,00 o L297, os caras cobram quanto querem.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #39 Online: 20 de Outubro de 2007, 17:34 »
http://www.newpecas.com.br/listaPrecos.asp
   Paulo
   no link acima voce vai achar componentes a preços bons e pode edir pelo correio, já comprei várias vezes deles
     Gilberto
Offline Guga
« Resposta #40 Online: 22 de Outubro de 2007, 23:04 »
Gente, to usando os fets 640 como o cncnow me recomendou, cortei as trilhas , eu coloco 12v nos resistores e 5v na entrada da placa ?? isso não entendi direito, alguem me explica.. obrigado
norbberto
« Resposta #41 Online: 22 de Outubro de 2007, 23:41 »
Gustavo se eu entendi direito a alimentação da placa é de 12v. o regulador que vai mandar os 5v. para o interior da placa e vc tem que pegar os 12v. antes do regulador ou seja na entrada da placa para os resitores dos fets
Offline Guga
« Resposta #42 Online: 24 de Outubro de 2007, 20:46 »
Ola pessoal do forum,  qual a configuração básica para mover os 3 motores com o turbo cnc...( pinos, velocidades, tamanho do pulso etc...) obrigado...
« Resposta #43 Online: 24 de Outubro de 2007, 21:25 »
Guga,
Pinos:
isso depende do tipo de interface usada por você...
Normalmente se o driver é do tipo "passo e direção", se usa quase que como padrão pinos 2 e 3 para eixo X, 4 e 5 para Y, 6 e 7 para Z.
Se o driver é tipo "phase drive", serão 2,3,4 e 5 para X, 6,7,8 e 9 para Y, e 1, 14, 16 e 17 para Z
Velocidades:
igualmente depende da eletronica, dos motores e de como sua máquina se comporta - normalmente isso é ajustado caso a caso...
Normalmente a velocidade mínima em torno de 100 Hz
As máximas e acelerações são consequencia do que foi comentado acima - começe com valores conservadores, er vá aumentando paulatinamente até que perceba que perde passos, e redura então em torno de 30%
Tamanho de Pulso:
algo entre 1 e 5 deverá funcionar na grande maioria dos casos...
Sugiro dar uma boa lida nos tópicos do Turbocnc, pois muitas dicas estão espalhadas por lá...
Offline Guga
« Resposta #44 Online: 25 de Outubro de 2007, 22:02 »
Obrigado a todos do forum q estão me ajudando  e em especial a ajuda pessoal do amigo cncmaker( projeto sucatão impressora monica,) q foi até o local onde está minha maquina, encontrar algumas ¨erratas¨na minha placa cnc3ax... após algumas horas conseguimos mover os eixos X e Y....também ligamos o spindle com o motor de 1,5 cv , ficou muito bom e estável,  amanhã testaremos a fresa com o famoso mach3, e postarei os resultados...VALEU
