Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50688 vezes)
norbberto
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #75 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:33 »
Eu não sei se pode influenciar, mas sempre ligo primeiro o PC, depois a placa, mas primeiro a parte lógica (12V) só depois ligo a tensão dos motores...
Eu apostaria nisso ... A CNC3AX tem a péssima característica de colocar todos os FETs a plena condução quando a lógica está desligada ... se todos os FETs explodiram é praticamente certo que esta seja a causa ...
Bom dizer que isso pode acabar com o motor tb ...
vc que entende de eletronica bem melhor do que eu isso acontece porque?
seria retorno de positivo pelos motores?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #76 Online: 30 de Outubro de 2007, 02:47 »
     Guga
   deixa eu meter o bedelho nessa história, os fets costumam explodir quando superaquecem muito rápidamente, olhando seu tópico não ví nenhuma foto da placa para conferir, uma pergunta óbvia para um eletronico mas ignorada por leigos, voce colocou os fets em um BOM dissipador de calor?
como os motores são de 5A, sem radiador o resultado só pode ser bum!
    Gilberto
« Resposta #77 Online: 30 de Outubro de 2007, 08:09 »
... voce colocou os fets em um BOM dissipador de calor?
Boa lembrança, Gilberto !
É isso aí Guga, mande umas fotos pra gente conferir sua montagem ...
Offline Guga
« Resposta #78 Online: 30 de Outubro de 2007, 11:44 »
Vou mandar as fotos de tarde, coloquei dissipadores individuais, o estranho é que ontem funcionei com turbocnc no jog por mais de uma hora, não sei oq deve ter acontecido, hj troquei todos os fets e os 6 CIs ,  liguei o computador, a fonte da logica e quando liguei a fonte dos motores traaaa....os FETs explodiram na hora...to perdido quanto ao q aconteceu.. valeu
« Última modificação: 30 de Outubro de 2007, 17:12 por Guga »
« Resposta #79 Online: 30 de Outubro de 2007, 13:15 »
... quando liguei a fonte dos motores traaaa....explodira m na hora...
Vc tem os diodos instalados rápidos instalados ? Não, né ? Pq essa porcaria não tem previsão para os diodos ...
« Última modificação: 30 de Outubro de 2007, 13:17 por cncnow »
« Resposta #80 Online: 30 de Outubro de 2007, 13:31 »
Guga,
Verifique se não tem curto entre os FETS, já que está usando dissipadores independentes, me ocorreu que poderuiam estar montados sem os isoladores de mica e sem as buchas de nylon...
Outra possibilidade que eu aposto minhas fichas é que seu motor fritou e está em curto, e isso está acabando com seus FETs - tire os motores e ligue a placa - não vai explodir...
Se isso acontecer, meça a continuidade dos motores - tenho quase certeza que tem gato na tuba...
Offline Guga
« Resposta #81 Online: 30 de Outubro de 2007, 13:55 »
Os fets não estão em curto , na verdade tem um bom espaço entre os dissipadores, durante o teste q fiz mais de uma hora com o jog, no turbocnc, os motores, nem esquentaram tanto, agora pergunto ;mesmo sem esquentar eles poderiam ter queimado??
Offline Guga
« Resposta #82 Online: 30 de Outubro de 2007, 15:23 »
Fgilii, acabei de medir a resistência das bobinas dos 2 motores e estão iguais 00.7...uffaa não fritou....mas ainda não achei a causa do problema de explosão dos fets?...obrigado
« Última modificação: 30 de Outubro de 2007, 15:54 por Guga »
« Resposta #83 Online: 30 de Outubro de 2007, 16:09 »
O,7 ohms ?! Se sua leitura estiver correta está em curto ...
Offline Guga
« Resposta #84 Online: 30 de Outubro de 2007, 16:37 »
Meu motor novo nesta mesma escala marcou 1 ohm , este nunca foi usado de 4,6 A ... meus outros motores são de 5A,e apresentou 0,7 ohm...para mim a  relação parece estar correta...
« Resposta #85 Online: 30 de Outubro de 2007, 16:39 »
Qual a tensão nominal do motor, Guga ?
Offline Guga
« Resposta #86 Online: 30 de Outubro de 2007, 16:42 »
A tensão dos motores de 5A é de 2,5 V,(MEDI 00,7) ,a tensão do motor novo de 4,6 A é de 3,27(medi 01,0)
cncmaker
« Resposta #87 Online: 30 de Outubro de 2007, 17:02 »
Guga vc viu algo à respeito desses diodos na documentação da cnc3ax?
Offline Guga
« Resposta #88 Online: 30 de Outubro de 2007, 17:04 »
Procurei mas não encontrei nada a respeito destes diodos ainda, sera q alguém no forum pode me dar uma ajuda??será este o problema de explosão dos FETs?
« Última modificação: 30 de Outubro de 2007, 17:11 por Guga »
« Resposta #89 Online: 30 de Outubro de 2007, 18:34 »
Guga, vejamos:
2,5V / 5A = 0,5 ohms
3,7V / 4,6A = 0,8 ohms
portanto parece que não estão mesmo em curto e que sua medida está correta.
Mas há um porém: a medida de resistência tão baixas não é muito confiável com multímetros comuns .... é possível que que ocorra um curto que passe desapercebido ... é possível tb que ocorra um curto ou fuga entre espiras que não altere significativamente a resistência e isto não é raro ... tenha isso em mente, embora eu acredite que os motores estejam com boa saúde ...
