Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50671 vezes)
cncmaker
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #105 Online: 31 de Outubro de 2007, 14:05 »
Não perguntei com o intuito de altera-los de Forma nenhuma , Apenas imaginei que talvez o ccto. RC ultilizado pudesse não estar correto, em função de no data sheet de onde ele foi copiado dizer driving 2A , além disso  os fets podem estar trabalhando no limite de DUTY cycle e quando energizados não suportam, isso na minha opinião , visto os 5A dos motores!
( Será que há irf640 falsos)
Offline Guga
« Resposta #106 Online: 07 de Novembro de 2007, 16:49 »
Fiz uma nova cnc3ax,Qual a função, deste diodo byv27-300 na cnc3ax?(uso ifr640 e capacitores de 63V) pretendo colocar o diodo, ja q o cncnow me recomendou, minha fonte dos motores é de 64V e 30A...Meus motores são de 5A... alguém tem mais alguma recomendação além destes diodos? quero saber todos estes upgrades possiveis antes de ligar esta nova placa...obrigado
« Última modificação: 07 de Novembro de 2007, 16:51 por Guga »
« Resposta #107 Online: 07 de Novembro de 2007, 17:24 »
Na CNC3AX e em qualquer outro driver os diodos provêm um caminho para a recirculação da corrente para a fonte.
No momento da desenergização do enrolamento ocorre o colapso do campo magnético, o que pelo fenômeno da auto-indução provoca o aparecimento de uma tensão muito elevada no indutor, tão mais elevada quanto mais rápido for o chaveamento do transistor e a indutância do enrolamento do motor.
Com os diodos é possível que a corrente recircule de volta à fonte e consequentemente a tensão transiente no indutor caia a valores seguros.
Offline Guga
« Resposta #108 Online: 08 de Novembro de 2007, 14:59 »
Ola , usei os diodos rapidos mur 460, pois não achei aqui em cammpinas os recomendados pelo cncnow, liguei com a fonte de 60V e 30A, não explodio nenhum fet desta vez ...ufaaaa rsrs., mas ainda estou com aquele probleminha das patinadas inicias dos motores( melhorou bem), estou usando turbocnc no modo jog,  e vou tentar mudar as configurações de aceleração etc... agora pergunto; sera falta de corrente para os motores,essas patinadas? quando regulo o pino 15 do l297 com 0.50V está indo 5A realmente para os motores?valeu mais uma vez
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #109 Online: 08 de Novembro de 2007, 17:30 »
... como deve ser??
Coloque o diodo do dreno para o terra.
cncnow, essa alteração podera ser feita na CNC3AX tambem? esse diodo poderia ser adaptado nessa placa, eu tenho aqui comigo od diodos MUR1602 de alta velocidade, teria como adaptalos na CNC3AX.
MDAWEB
« Resposta #110 Online: 08 de Novembro de 2007, 17:40 »
A resposta está duas msgs acima ...
Offline Guga
« Resposta #111 Online: 08 de Novembro de 2007, 17:44 »
Mdaweb, minha placa tb é a cnc3ax...
Offline Guga
« Resposta #112 Online: 10 de Novembro de 2007, 15:35 »
Mudança de planos... agora comprei um computador novo e to usando o mach3, vamos ver os resultados né...
Offline Guga
« Resposta #113 Online: 12 de Novembro de 2007, 21:58 »
Ola pessoal do forum, liguei o novo pc com a cnc3ax , com mach3 , o problema das patinadas iniciais foi sanado, mas agora usando o jog , as vezes o motor não inverte a direção, se aperto pra esquerda e depois pra direita ,as vezes ele continua a ir pra esquerda... usei os wizards pra fazer um circulo e ele fez um circulo louco, fez 3/4 do circulo e 1/4 restante fez no sentido contrario, e as vezes quando o motor está parado e eu uso o jog e solto, o motor fica livre sem o enable...alguém pode me ajudar ?( a fonte possui um  amperimetro de ponteiro, este não passa dos 3A com os motores ligados, eu achando q era problema de consumo ja subi a tensão do pino 15 do l297 pra 0.85 achando q era problema de corrente e não muda nada, minha fonte e de 60V e 30A e meus motores de 5A)obrigado
« Última modificação: 12 de Novembro de 2007, 23:02 por Guga »
« Resposta #114 Online: 12 de Novembro de 2007, 22:45 »
Guga,
O computador 'e de mesa ou Laptop?
Offline Guga
« Resposta #115 Online: 12 de Novembro de 2007, 22:54 »
computador de mesa normal mesmo...oq pode estar acontecendo?
« Última modificação: 12 de Novembro de 2007, 23:00 por Guga »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #116 Online: 12 de Novembro de 2007, 23:58 »
    Guga
  se o problema ocorre aleatóriamente é quase certo ser mal contato, pode ser solda fria na placa ou até no cabo paralelo, se possível tenta experimentar outro cabo
    Gilberto
Offline Guga
« Resposta #117 Online: 13 de Novembro de 2007, 10:04 »
Obrigado Gimbabf pela ajuda,o problema do enable se soltar as vezes são para os dois eixos (ainda estou sem eixo Z), ja conferi os soldas e troquei o cabo paralelo, mas não mudou nada...alguém mais tem uma dica?
« Resposta #118 Online: 13 de Novembro de 2007, 10:36 »
Guga,
Respondí no outro tópico que você fez a mesma pergunta...
Offline Guga
« Resposta #119 Online: 13 de Novembro de 2007, 11:48 »
obrigado
