Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50666 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #135 Online: 21 de Novembro de 2007, 11:08 »
Ja testei em outro pc , com turbocnc e mach3 , mesmo assim o ainda continua...O amigo cncmaker me ajudou a montar a placa, foram 2 cnc3ax e aconteceu com as duas (as vezes não o sentido do motor não inverte e as vezes perde o enable)...
« Resposta #136 Online: 21 de Novembro de 2007, 14:03 »
Guga,
Se já testou a mesma placa em dois computadores, e o problema continua, provavelmente o problema é só na placa ou cabo...
Eu aposto minhas fichas no cabo (falta de aterramento ou cabo errado para a função)
Isso "SE" estiver tudo certo com o computador - a porta paraleda DEVE ESTAR ajustada como SPP (normal, simple ou coisa que o  valha)
Offline Márcio
« Resposta #137 Online: 21 de Novembro de 2007, 22:27 »
Fabio!
Pegando carona no topico do Gustavo, eu refiz tudo testei o cabo  o aterramento e a placa continua sem funcionar...soh falta uma coisa a fazer .....onde eu configuro a porta paralela para SPP eh no TCNC ?
Grato
Marcio
« Resposta #138 Online: 22 de Novembro de 2007, 03:05 »
marcio,
a configuração da porta é modificada no Setup (ou Bios) do computador.
Para acessar, mantenha apertada a tecla "Delete" ao ligar o pc.
Normalmente fica no menu "Advanced" -->"Onboard devices configuration".
Offline samusad
« Resposta #139 Online: 22 de Novembro de 2007, 06:53 »
vc montou duas placas cnc3ax e essas placas cada uma tem os seus componentes
soldados  ou vc retirou os componentes de uma  pra colocar na outra?
Offline Guga
« Resposta #140 Online: 22 de Novembro de 2007, 17:05 »
Duas placas , com componentes novos...essa configuração de SPP serve pro mach3 tb?ou só pro turbocnc??Pois estou usando agora o mach 3... obrigado ( meus terras estão OK)
« Resposta #141 Online: 22 de Novembro de 2007, 17:49 »
Guga,
E com o Mach3 funciona???
Offline Guga
« Resposta #142 Online: 22 de Novembro de 2007, 20:24 »
Esse defeito acontece tanto para o turbocnc como para o mach3...(as vezes o sentido do motor não inverte e as vezes perde o enable)... e sobre a questão da spp??? obrigado.
« Última modificação: 22 de Novembro de 2007, 20:27 por Guga »
« Resposta #143 Online: 22 de Novembro de 2007, 20:41 »
Guga,
Que eu saiba, o Turbocnc é quem tem a necessidade da configuração específica - para o Mach3 desconheço se há esta necessidade...
De qualquer forma, não adianta nada trocar de programas - o problema não está nos programas - está na placa ou no cabo...
norbberto
« Resposta #144 Online: 22 de Novembro de 2007, 20:44 »
Guga seria possivel vc postar uma foto de alta resolução de frente e verso da placa para tentarmos ver alguma coisa talvez
Offline Guga
« Resposta #145 Online: 22 de Novembro de 2007, 20:45 »
Norberto, é possivel sim, amanhã coloco aqui as fotos , obrigado pela ajuda
Offline Márcio
« Resposta #146 Online: 22 de Novembro de 2007, 21:56 »
Ola Gustavo!
Eu nao resisti esperar ate o fim de semana como tinha te dito e  fui dar uma fuçada hoje naplaca eu troquei o cabo comprei um de impressora que tinha todos os cabinhos dentro oq eu tva usando soh tinha treze  liguei todos como no esquema do autor fiz aquela modificação que o Fabio disse sobre a porta ser spp ou normal coloquei em normal e tb no TCNC coloquei a porta 378 que eh a que eu to usando , nao deu outra liguei a plca os motores e parti pro abraço rodou belezinha ate 12khz.
Bom eh isso ai.
QQ coisa da um toque ai.
Obrigado Alebe pela explicação.
Obrigado tambem ao Fabio e ao grande Paulo (aprendiz)que pra mim ja eh um Mestre pois sempre esta me dando uma força com minhas duvidas.
Marcio
Offline samusad
« Resposta #147 Online: 22 de Novembro de 2007, 23:20 »
Se vc esta usando a mesma fonte para alimentar essas placas é bom pensar em
revisar tudo. capacitancia parasitas caso a placa não foi confeccionada sobre fibra
vidro, pode não estar em curto as trilha mas pertubações nos pinos do ci
tudo pode acontecer .Se fosse circuito de RF certamente  seria um serio problema
Offline Guga
« Resposta #148 Online: 24 de Novembro de 2007, 14:41 »
Minha placa é de fibra de vidro sim ...curtos não tem ,nem trilhas abertas,fiz duas placas e duas placas dificilmente dariam os mesmos defeitos...Dois computadores com mach3 e turbocnc e duas fontes diferentes para os motores foram testadas...a bruxa ta solta kkk...foram revisados os pinos e os terras do cabo tb, agora a unica coisa q me falta fazer é trocar a fonte da parte logica por uma mais fortinha pois a minha tem 12V e 300ma. Sera q a temperatura elevada dos fets pode fazer q ocorra essa loucura na direção e perca de enable?? vou tentar colocar um dissipador bem parrudo com ventilação forçada ,visto q minha fonte é de 60 v e meus motores são de  5A...obrigado a todos até aqui...
« Última modificação: 24 de Novembro de 2007, 14:52 por Guga »
« Resposta #149 Online: 24 de Novembro de 2007, 21:02 »
Guga,
Sei que você está esperto, mas não custa dizer de novo:
Turbocnc só em DOS puro - nada de janela de DOS e DOS de WXP...
