Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50615 vezes)
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #150 Online: 25 de Novembro de 2007, 13:24 »
Obrigado pela dica, estou à seguindo....
meu site é:
http://www.retroridesbylourenco.com.br
« Última modificação: 03 de Abril de 2010, 18:05 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #151 Online: 17 de Dezembro de 2007, 10:52 »
Ola, após muito tempo matutando e quebrando a cabeça com o problema da maquina tenho boas noticias... Com a ajuda do Eng. Roberto consegui funcionar a maquina sem o problema de as vezes inverter a rotação e perca de enable, a causa era um erro tosco...a ligação dos fios do motor de passo , duas das bobinas estavam ligadas erradas causando assim a rotação invertida intermitente... funcionamos com o mach3 e com a cnc3ax sem problemas...( motores de passo 5A e com fonte de 60V, 30A) ,agora posso me focar na parte mecânica ,no termino do eixo Z , e vou postando os resultados aqui, agradeço ao Roberto e a todos do forum pela ajuda q me deram....obrigado até mais
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2007, 14:55 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #152 Online: 14 de Janeiro de 2008, 15:43 »
Ola amigos do forum, to precisando saber marcas de  inversor de frequencia tratando-se de custo/beneficio , tenho um motor trifasico 1100rpm e 1,5cv... qual recomendariam??obrigado
« Resposta #153 Online: 14 de Janeiro de 2008, 17:59 »
Olá Guga,
Andou sumido...
Tenho usado inversores da WEG com sucesso - são simples de operar e programar, e funcionam bastante bem...
Acho que um inversor para esta faixa de potência (1,5CV) deve te custar uns 350 dinheiros...(entrada monofásica e saída trifásica)
Offline Guga
« Resposta #154 Online: 15 de Janeiro de 2008, 15:22 »
Obrigado Fabio,to meio sumido mesmo, mas sempre to dando uma olhada no projeto da rapaziada ai... vou dar uma pesquisada aqui em Campinas, meu motor tb é desta marca weg, obrigado mais uma vez pela ajuda
Offline Guga
« Resposta #155 Online: 17 de Janeiro de 2008, 11:30 »
Hj fui comprar ração pro meu cachorro e vi q na loja tinha uma router, eu nada curioso fui la dar uma olhada, eles usavam pra gravar nomes e telefones dos cachorros em uns ossinhos de aluminio q eram pendurados em coleiras...tai uma idéia pra quem quer prestar esse tipo de serviço com suas maquinas para os pet shops... podemos fabricar os ossinhos e também grava-los ...valeu
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2008, 11:34 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #156 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 21:55 »
Testei a maquina hj , coloquei uma caneta esferografica no lugar da fresa , fiz um desenho no artcam e deu td certo,uma beleza rabiscando kkk agora pretendo fresar alguma coisa, mas preciso aprender antes sobre velocidade de corte...obrigado
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2008, 16:31 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #157 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 17:07 »
Fiz o download do programa q tem aqui no forum para calcular a velocidade de avanço, mas não entendi como funciona... Por exemplo: coloquei q o material a ser usinado era aluminio, a ferramenta era de corte lateral e frontal com diametro de 8mm e 4 arestas(dentes), o material da ferramenta escolhido foi aço hss... então apertei o botão calcular rot fuso e vel de avanço...agora minha duvida é: Esse rpm que é dado como rpm do fuso é o do splinle? Pois a velocidade de avanço resultante pra 1100 rpm do fuso foi 220mm/min...mas quanto de material (mm) eu tiro em cada passe??velocidade corte é uma coisa e velocidade de avanço é outra??alguem pode me explicar por favor ...Obrigado mais uma vez
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2008, 22:46 por Guga »
« Resposta #158 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 09:20 »
Parabéns pelo feito!!! :):):)
Fiz o download do programa q tem aqui no forum... então apertei o botão calcular... rot fuso e vel de avanço...agora minha duvida é: Esse rpm que é dado como rpm do fuso é o do splinle?
Sim - é a rpm da ferramenta - do motor da ferramenta...
Bem - já que você gosta de emoções fortes e de viver perigosamente, e está começando por um dos materiais mais pentelhos de usinar, experimente fazer passes de 0,1 mm (um décimo de mm por passe)
Sim - a "Velocidade de Corte (Vc)" é um valor que varia de acordo com cada material e com o tipo de ferramenta que se pretende usar naquele material...
Estas velocidades se encontram em tabelas, mas são apenas orientativas...
A "Vc" para aço por exemplo é entre 20 e 25 metros/minuto usando uma ferramenta de aço rápido.
Para o Alumínio pode ser algo entre 100 e 250 metros/minuto
"Velocidade de Avanço" é a velocidade que a ferramenta deve se mover contra o material a ser cortado - esta velocidade de avanço é calculada por aquele programa que você baixou, e é o valor que deve ser informado no arquivo de corte (código-G)
Offline Guga
« Resposta #159 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 14:11 »
O meu spindle é um motor weg de 1100 rpm, como ainda não instalei o inversor de frequência nele, ainda não posso variar um pouco esta velocidade, ou seja ainda tenho que fazer os testes com 1100 rpm.
Pra 1100 rpm o resultado do avanço foi 220mm/min. Esta é a velociade maxima ou ideal que  posso usinar?
Fabio ,vc disse q tenho q começar com passe de 0,1mm, então tem q ser na base do teste? Tem como eu calcular algo apartir desta velocidade do spindle? Por exemplo: a usinar aluminio ,eu coloco q tenho 1100 rpm no spinlde ,uma fresa de 8mm hss, 4 arestas, corte lateral e frontal, e passe desejado de 0,5mm, e então saber a velocidade ideal a ser usinada?Isso é possivel? thanks again
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2008, 14:22 por Guga »
« Resposta #160 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 15:14 »
Se os dados inseridos estiverem corretos, este é um excelente ponto de partida...
...Fabio ,vc disse q tenho q começar com passe de 0,1mm, então tem q ser na base do teste? Tem como eu calcular algo apartir desta velocidade do spindle? Por exemplo: a usinar aluminio ,eu coloco q tenho 1100 rpm no spinlde ,uma fresa de 8mm hss, 4 arestas, corte lateral e frontal, e passe desejado de 0,5mm, e então saber a velocidade ideal a ser usinada?Isso é possivel? thanks again
Mais ou menos isso - como não se tem como prever o que sua máquina será capaz, começe com valores conservadores...
Se for aumentando e não acontecerem coisas como quebras de ferramentas, acabamentos péssimos, perda de passos durante as execussões, (e muito mais) é só alegria... :)
Offline Guga
« Resposta #161 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 15:44 »
Blza...amanhã eu vou testar pra ver oq acontece e posto os resultados...Valeu
Offline Guga
« Resposta #162 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 18:57 »
Tai... Minha maquina perdeu a virgindade hoje rsrsrs....O primeiro trabalhinho no aluminio feito por ela, foi gerado no wizard do mach3,com um unico passe de 0,75mm, e feed rate de 220mm/min, a fresa foi uma conica q achei aqui na oficina mesmo, usei querosene pra dar uma lubrificada...sei que o espaço poderia ter sido maior entre as letras, mas como foi a primeira vez acho q ta bom né...só consegui faze-lo com a ajuda deste forum, valeu mesmo...
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 20:53 por Guga »
« Resposta #163 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 19:18 »
Minha maquina perdeu a virgindade hoje ...
Parabéns Guga !
Além da simpatia que devoto às ex-virgens, o trabalho tá muito decente. Gostei tb da homenagem ao fórum, muito bacana.  ;D
« Resposta #164 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 21:12 »
Guga,
Tenho que confessar que gostei muito do resultado - ficou melhor do que eu imaginava...
Parabéns pela perda da virgindade!
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2008, 08:23 por fgilii »
