Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50614 vezes)
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #225 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 19:00 »
Pwm?? o meu é sem gelo ein...rsrsr ,Não entendo nada de eletrônica...como funciona?
PWM é modulação por largura de pulsos ... o prog emite pulsos de largura proporcional a velocidade desejada e há uma interface que converte esse sinal em tensão para controlar o inversor, substituindo o potenciômetro ...
Offline Guga
« Resposta #226 Online: 04 de Março de 2008, 20:35 »
Fala pessoal, qual a função deste contrapeso na traseira do meu motor de passo? Ele não é fixo ou seja, (patina) roda com uma certa dificuldade no eixo.
« Resposta #227 Online: 04 de Março de 2008, 20:47 »
... qual a função deste contrapeso na traseira do meu motor de passo?
Deve ser um amortecedor viscoso para evitar ressonâncias ...
« Resposta #228 Online: 05 de Março de 2008, 07:49 »
E não o retire... ;)
« Resposta #229 Online: 05 de Março de 2008, 07:55 »
Não ... talvez deva retirar o motor ...  ;D
Guga, eu tenho a forte impressão de que conheço esse motor ... vc tem as especificações dele ? Acho que é de baixa resolução ... e menos forte do que parece ... tô curioso ...
« Última modificação: 05 de Março de 2008, 08:35 por C N C N o w ! »
Offline Cledson Souza
« Resposta #230 Online: 05 de Março de 2008, 08:57 »
Bom dia.
        Guga, me tire uma dúvida: oque aparece embaixo do motor é um cooler?
Offline Guga
« Resposta #231 Online: 05 de Março de 2008, 13:30 »
Jorge... O motor é esse aqui ó: superior electric (ss250-2001, bm101010) , os mesmos são de 2,4 volts,1.8 graus, 5 A, e 5 fios e o torque é 225 OZ IN... oq acha deles? são bons ??
« Última modificação: 05 de Março de 2008, 14:02 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #232 Online: 05 de Março de 2008, 13:30 »
Cledson , é um cooler 110 v sim, tem em baixo dos motores de X e Y originais da maquina...
« Última modificação: 05 de Março de 2008, 14:14 por Guga »
« Resposta #233 Online: 05 de Março de 2008, 14:17 »
... são bons ??
Parece que sim ... bem melhores do que o que eu pensava ...
Offline Guga
« Resposta #234 Online: 09 de Março de 2008, 15:50 »
Como relatei no topico do lolata,meu spindle está esquentando, a parte mecanica da construção está correta, alinhada e lubrificada...A minha idéia é envolver o spindle com uma serpentina de aluminio e levar o fluxo de agua com liquido refrigerante automotivo a um radiador de carro com uma ventoinha, e uma bomba...O Fabio me disse o Arivaldo é o mestre da refrigeração liquida,espero q ele de uma espiadinha por aqui...Segue a foto do spindle...opniem por favor.valeu
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 15:57 por Guga »
« Resposta #235 Online: 09 de Março de 2008, 15:56 »
Guga, qual é a temperatura que o spindle atinge ?
Offline Guga
« Resposta #236 Online: 09 de Março de 2008, 16:00 »
eu tenho um daqueles termometros q parece um revolver, q tem um feixe laser de orientação e q vc não precisa encostar na peça,com ele medi 80 e poucos graus, não da pra encostar a mão e se jogo um pouco de agua ela evapora na mesma hora...Só deixei por meia hora funcionando por medo(e continuava subindo a temp.), mas não trava o eixo em nada, só q tive medo por se tratar de 18000 rpm.
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 16:09 por Guga »
« Resposta #237 Online: 09 de Março de 2008, 16:13 »
... medi 80 e poucos graus ...
Guga, me parece evidente que ou os rolamentos / lubrificante / lubrificação não são adequados ou há algum prob com eles , talvez pré-carga excessiva ... o sistema é relativamente simples, não vejo outras possibilidades ...
Vc mencionou banho de óleo ... o rolamento superior tb é alcançado pelo banho ? Que óleo é ? E os rolamentos ? Vc tem algum desenho desse spindle ?
18 KRPM não é pouco mas tb não é de assustar, acho que a coisa deveria funcionar a temperaturas bem mais baixas sim ...
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 16:17 por C N C N o w ! »
Offline Guga
« Resposta #238 Online: 09 de Março de 2008, 16:25 »
Jorge, segue um desenho amador do spindle...os rolamentos são de contato angular a 15 graus, o rolamento superior tb e alcançado pelo óleo,o oléo não me lembro agora a especificação mas foi comprado e recomendado pela casa de rolamentos...
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 16:34 por Guga »
« Resposta #239 Online: 09 de Março de 2008, 16:38 »
... não me lembro agora a especificação ...
Se vc puder obter a especificação do óleo e dos rolamentos seria bom pra conferirmos ...
Uma possibilidade é que a lubrificação em banho seja o prob ... tô puxando pela memória e se não me engano o que já vi nesses casos é lubrificação por névoa ...
Vc estaria disposto a fazer um teste, drenando o óleo e verificando se aquece e se aquece no mesmo ritmo ? Acredito que uma breve experiência não vai danificar os rolamentos, mas ... sempre há um risco, ainda mais desconhecendo as especificações ...
