Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50681 vezes)
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #255 Online: 11 de Março de 2008, 19:26 »
o q acharam??
Não se pode dizer que vc não é um homem determinado ... he, he, he ...  ;D
Offline Ramede
« Resposta #256 Online: 11 de Março de 2008, 19:50 »
Guga como você enrolou esse tubo de cobre ?  foi manualmente ?  não amassa ao enrolar ?
Ficou até mais bonito o spindler heheeh..
Ramede
Offline Guga
« Resposta #257 Online: 11 de Março de 2008, 20:01 »
Obrigado, Alexandre, jorge e Ramede
Ramede, eu dobrei ele a frio mesmo,coloquei um tubo no torno e meu pai foi virando o torno com a mão ,escolhi o de diametro de 3/8 justamente por não ocorrer dobras (barrigas). Pra enrolar, usei um tubo de menor diametro q o spindle, pois quando vc enrola, ele faz efeito mola e fica um pouco maior...(deformação elastica)
Mas caso ele criasse alguma dobra (barriga), era só enche-lo de areia antes de enrolar q o problema estaria resolvido...
« Última modificação: 11 de Março de 2008, 20:21 por Guga »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #258 Online: 11 de Março de 2008, 21:27 »
Senhores,oq acharam??
cara ficou nota 10  ;D
« Resposta #259 Online: 11 de Março de 2008, 21:36 »
Gustavo,
O resultado ficou muito bom, parece até que o conjunto ficou menor. Mas o que importa é funcionar, e ao que parece você conseguiu.
Quanto a medição da temperatura, a sua fotografia chamou a minha atenção, antes desta solução, apenas por curiosidade, você chegou a medir a temperatura apenas com a adoção da graxa adequada que você adquiriu.
Offline Guga
« Resposta #260 Online: 11 de Março de 2008, 21:53 »
Valeu Jack...
Serrão, na verdade o conjunto esta menor, eu encurtei o spindle pois estava muito exagerado rs, qdo eu o fabriquei não tinha a menor noção em que iria usar ,agora ele foi feito pra usinar peças de até 150 mm de altura...(ainda falta erguer o pórtico fixo esses 150 mm)
Quanto a graxa, deixa eu te explicar, acordei hj de manhã querendo dar uma solução pra coisa, então eu abri o conjunto e coloquei a graxa, ai como estava com a mão na massa, aproveitei pra fazer o water cooler.
Não medi somente com a graxa, pois se não desse certo eu ia ficar (piiiiiii)...rs
e como eu queria dar uma solução pro problema fiz logo as duas coisas rs, agora ele pode ficar 8,10 horas ligado sem problema ...valeu
« Última modificação: 12 de Março de 2008, 08:46 por Guga »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #261 Online: 11 de Março de 2008, 22:44 »
Olá Guga,
nota 10 pela criatividade, gostei! :)
Offline marcusfermino
« Resposta #262 Online: 11 de Março de 2008, 22:58 »
Guga, e se o problema ainda persistir? com certeza vc não perceberá o aquecimento e com o tempo isso pode prejudicar o rolamento, certo?
Offline Guga
« Resposta #263 Online: 11 de Março de 2008, 23:02 »
Obrigado Paulo...
Offline Guga
« Resposta #264 Online: 11 de Março de 2008, 23:03 »
Marcus, eu medi a temperatura com esse termometro da foto, fikei o dia todo monitorando, e num saiu disso, ou seja, houve troca de calor...
Não tem como não perceber o aquecimento ... Ninguem chegava perto do spindle , o bixinho fritava antes... Agora ta tudo certo...valeu
« Última modificação: 11 de Março de 2008, 23:08 por Guga »
« Resposta #265 Online: 11 de Março de 2008, 23:12 »
Até ai eu entendi, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: mesmo não esquentando, se o rolamento funcionar com mais graxa que o normal, isso pode prejudicá-lo devido a alta rotação, não?
acho que eu não estou conseguindo me expressar direito(deve ser o sono)
boa noite
Offline Guga
« Resposta #266 Online: 11 de Março de 2008, 23:17 »
Sim, com muita graxa ele pode esquentar tb, eu cobri somente 30% do rolamento como recomendado com a tal graxa hi-speed...Ela é pra esse tipo de aplicação ,o  importante que a temperatura de trabalho(45 graus) ta otima agora...valeu
« Última modificação: 11 de Março de 2008, 23:22 por Guga »
« Resposta #267 Online: 12 de Março de 2008, 00:44 »
Não medi somente com a graxa ...
Guga, agora que vc tá mais relaxado, sabendo que encontrou uma solução viável, pq não pensa em medir a temperatura com o water cooler desligado ? Seria bem interessante saber se a graxa funfa bem, não ?
Offline Guga
« Resposta #268 Online: 12 de Março de 2008, 08:33 »
Jorge, vou fazer isso, e quando souber a temperatura eu posto aqui...
« Resposta #269 Online: 12 de Março de 2008, 08:48 »
Guga,
Só lí agora seu relato (e ví as fotos) do seu "Super Power Refrigereitor Esfrieitor" para "spindles" Tabajara, e gostei...
O que é a criatividade de um caboclo... :)
Parabéns pelas idéias e execução!
