Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50667 vezes)
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #390 Online: 23 de Abril de 2008, 07:05 »
Bão ! Isto quer dizer que vc conseguiu resolver os probs do XP vs Ubuntu ?
Jorge;
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Quando eu fiz esse teste, eu já tinha instalado e desisntalado o Xp e o Ubuntu varias vezes, no momento desse teste, só estava o Ubuntu na minha maquina, depois disso que eu formatei novamente e comecei a instalar, vamos ver hoje como fica.
Offline Guga
« Resposta #391 Online: 23 de Abril de 2008, 11:02 »
Grande luthierX... desculpa a demora é que eu estava viajando...
Eu usei na minha cnc a bombinha de maquina de lavar roupa(aquela q joga a agua no tanque de casa)... o importante é que esta bomba seja usada abaixo do nivel da agua pra poder puxar, e ela consegue bombear o liquido somente a dois metros de altura.
Como esta bomba foi projetada pra trabalhar pouco tempo e nossas maquinas ficam muito tempo ligadas eu tive que colocar um bom cooler virado pra bomba,da pra deixar o dia todo ligada que o cooler esfria ela, hj uso óleo soluvel sem problema nenhum,não sei se esse óleo ataca a bomba, mas a questão é que esta bomba custa 20 reais nas lojas do ramo e se ela durar 4 meses, pra mim ainda compensa usa-la...qualquer duvida da um toque..
Offline LuthierX
« Resposta #392 Online: 23 de Abril de 2008, 16:14 »
Caro Guga,
 R$ Vintão... já é, vale a pena pelo menos para fazer o teste...  ;D Obrigado
Offline Guga
« Resposta #393 Online: 25 de Abril de 2008, 11:25 »
Ola pessoal, to com um problema e não estou conseguindo resolver, ve se ai alguem consegue...
Comprei o aluminio de otima usinabilidade,então após varios testes no jog com uma fresa de topo 6mm(4arestas) descobri que a velocidade que ficava um perfeito acabamento e sem rebarbas era de 2000mm/min, dou um passe de 1mm tranquilo,a 10.000rpm, parece manteiga...
Ai, pra testar fiz um circulo no artcam configurei a fresa pra 2000mm/min e mandei cortar,ai começa o problema, a velocidade não passa de 1200 e parece que esta forçando muito, da uns soquinhos estranhos, e o acabamento nao fica bom,mas parece que não perde passo...oq pode estar acontecendo?
Porque no jog a 2000mm/min corta muito bem e no desenho a 1200 esta forçando? alguem tem uma luz?
« Resposta #394 Online: 25 de Abril de 2008, 12:11 »
Guga,
Existe uma relação entre o RPM e a velocidade de corte, ligado também ao passo vertical de remoção de material.
Supondo que a 2000mm/min e a 10000rpm conseguiu o bom resultado, cortando a velocidade de 1200mm/min talvez a melhor velocidade seja 6000rpm...
Isso porque uma rotação muito alta em uma velocidade baixa as vezes é pior pois meio que esquenta o material muito mais do que em uma velocidade maior, ai empapa um pouco mais....
Não sei se entendeu o que eu quis dizer, mas tente com 6000rpm ou 7000rpm e 1200mm/min e olhe a diferença
Offline Guga
« Resposta #395 Online: 25 de Abril de 2008, 12:22 »
Brenck,
Entendi sim oque vc disse, vou tentar cortar a 6000 rpm pra ver oq acontece, pode ser que esteja esquentando mesmo, embora eu use oleo soluvel pra corte...mais tarde posto o resultado...obrigad o
« Resposta #396 Online: 25 de Abril de 2008, 13:51 »
Guga,
Normalmente há uma fórmula para determinar a velocidade de rpm de uma ferramenta, e é baseada tanto no diametro da ferramenta como no tipo de material...
O alumínio tem uma "VC - Velocidade de Corte" entre 40 e 60 metros/minuto...
A fórmula é:
RPM = (VC x 1000) / (Diam. x PI)
Onde VC = 40~60
Diam = diametro da ferramenta
PI = 3,14
Para seu exemplo, teremos:
RPM = (50 x 1000) / (6 x 3,14) =>2650 RPM para ferramentas de aço rápido...
Se for uma ferramenta de metal duro, pode-se aumentar a VC em 5x, portanto a RPM será equivalente a 13.200 RPM...(NOTA: o avanço calculado é para 2650 rpm)
Já as velocidades de avanço são dependentes do n° de arestas cortantes, da profundidade de corte entre outros...
Para seu exemplo (com ferramenta de 4 cortes, 6mm e avanço por dente = 0,05mm/dente, teremos um avanço de 250 mm/minuto, e não 2000 ou mesmo os 1200 que você está usando...
« Última modificação: 25 de Abril de 2008, 14:55 por fgilii »
Offline kommandeur
« Resposta #397 Online: 25 de Abril de 2008, 14:02 »
Gilli,
dê onde saiu o avanço por dente 0,05mm ?
alguma tabela ?
abs
« Resposta #398 Online: 25 de Abril de 2008, 14:08 »
Kommandeur,
Isso - na realidade a velocidade de avanço do trabalho (250mm/min) é decorrente desta escolha...
Escolhí 5 centécimos de avanço por dente, pois são 4 cortes o que equivale a 2 décimos, uma retirada de material respeitável para uma ferramenta de 6mm diametro, concorda?
Offline kommandeur
« Resposta #399 Online: 25 de Abril de 2008, 14:18 »
Sim concordo, mas na tua explicação, com essa ferramenta de 6 , com 250mm de avanço e 13000 rpm de VC , qual a profundidade de corte em cada passe ? Os 6 mm da ferramenta ou vai depender de outros fatores ?
abs
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #400 Online: 25 de Abril de 2008, 14:29 »
Aonde consigo os valores de VC para outros materiais??
« Resposta #401 Online: 25 de Abril de 2008, 14:54 »
Kommandeur,
Desculpe - vou até corrigir o texto para deixar bem claro:
O avanço de 250mm/min para 2600 rpm e não para os 13.200!!!
A profundidade de corte de no máximo 1x o diametro, mas eu ussaria no máximo 1/2 x diametro...
« Resposta #402 Online: 25 de Abril de 2008, 14:57 »
Acruwer,
Há tabelas para isso...
Vou passar uma tabela que tenho para planilha e posto aqui...
« Resposta #403 Online: 25 de Abril de 2008, 15:00 »
Acruwer,
Melhor ainda - dá uma olhada aqui:
http://www.alfatools.com.br/tipo_fresa.htm
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #404 Online: 25 de Abril de 2008, 15:05 »
Obrigado!
