Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50667 vezes)
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #405 Online: 25 de Abril de 2008, 15:13 »
Acruwer e Guga,
Acho que apesar de ter sido muito conservador, acho que deve-se analizar direito estas tabelas... pois os valores são bem diferentes...
Por exemplo, eles dizem que as velocidades de corte para aluminio estão entre 280 e 480 m/min (desbaste), enquanto eu sisse algo entre 40 e 60!!!
Isso faz com que tanto a rpm final como as velocidades de avanço sejam muito diferentes:
Veremos então:
VC = 380 por exemplo
teremos rpm = 20.000 rpm
vel avanço = 9600 mm/min...
Posso estar errado, mas creio que estas tabelas sejam para ferramentas de metal duro, e máquinas capazes de avançar a estas velocidades...
Offline kommandeur
« Resposta #406 Online: 25 de Abril de 2008, 15:23 »
Gilli, obrigado pelo link.
Vejam este video, parece brincadeira...no aço.
« Resposta #407 Online: 25 de Abril de 2008, 15:26 »
Mais um site com tabelas...
http://www.indufresa.com.br/
« Resposta #408 Online: 25 de Abril de 2008, 15:33 »
He, he, he...
A máquina usina a 15 metros minuto, e a gente lutando pra cortar a 2 metros/minuto...
Offline Guga
« Resposta #409 Online: 25 de Abril de 2008, 16:44 »
Fiquei bem confuso...qual a diferença entre velocidade de corte e velocidade de avanço?
Eu não fiz conta nenhuma, porque não consigui entender ainda essas formulas complicadas.
Na pratica ,oque aconteceu foi o seguinte, eu comecei usinando no jog com velocidade baixa tipo 320mm/min, fui diminundo pra 200, 150 e nada de acabamento ficar bom.
Então eu resolvi subir essa velocidade de avanço pra 1000mm/min, melhorou bem, ai eu subi pra 2000/mm/min, então pra minha surpresa o acabamento ficava perfeito, tirava 1 ou 2 mm em cada passe sem problema nenhum,ou seja quanto mais rapido a velocidade no avanço melhor...
Esses 2000mm/min no jog, só que quando eu gerei o desenho do circulo no artcam e configurei a ferramenta pra 2000mm/min,ai o avanço não passa de 1200, ai parece que força muito e da uns soquinhos, não é suave como no jog...
Não entendi pq a 2000mm/min no jog fica perfeito e 1200 no desenho fica um corte mais rustico??
Tanto no jog como no desenho eu uso 10000 rpm e oleo de corte
« Resposta #410 Online: 25 de Abril de 2008, 16:55 »
Guga,
Cada material tem uma velocidade de corte (VC) ou seja, uma velocidade ótima para retirada de material...
A velocidade de avanço é a velocidade de deslocamento do trabalho em relaçãoà peça ou seja - a velocidade que a gente ajusta em "F" (de Feed Rate" lá no programa gerador de arquivo de corte...
Mara chegar na velocidade de avanço, precisamos saber da RPM e da Velocidade de Corte do Material, além de conhecer a ferramenta de corte (seu diametro, quantidade de arestas cortantes,material que é feita, etc)...
Então é aí onde entram as fórmulas que foram postadas...
O jeito que você está fazendo também pode dar resultados - então opte por onde quer ir - simples assim...
Agora, saber porque em reta funciona e em interpolações não, acho que só no chute mesmo, pois não vejo correlação entre o que estávamos falando e isso...
Como parece que você optou por ir tentando, então sugiro aumentar a RPM e manter a velocidade de avanço, sem deixar de lubrificar e muito o corte...
Offline Guga
« Resposta #411 Online: 25 de Abril de 2008, 17:03 »
Obrigado Fabio,
Se a 2000mm/min e 10000 rpm o corte ficou perfeito a 1000mm/min e 5000rpm (metade)é pra ficar tb?são equivalentes não são??
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #412 Online: 25 de Abril de 2008, 17:04 »
Usinando o 2024 T3 ou outro alumínio ?
Yuri - SCS - SP
Offline Guga
« Resposta #413 Online: 25 de Abril de 2008, 17:09 »
Esse mesmo yuri o 2024 (t3), o material tem uma otima usinabilidade, fica polidinho com 2000mm/min e 10000rpm, só que to apanhando pois no desenho essa velocidade de avanço é menor ai o acabamento deixa e desejar.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #414 Online: 25 de Abril de 2008, 18:01 »
Uma dúvida:
Quando faço o desenho no ArtCam e vou exportar para usinar no EMC2 não tem a opção .ngc que pelo que entendi é o padrão do EMC2. Qual vocês estão usando ?
Usei outra opção que foi reconhecida pelo EMC2 mas na terceira usinagem ele mudou de posição e deslocou somente no eixo X, mantendo os demais iguais... claro que tem erro de BIOS (Bicho Ignorante Operando O Sistema) :P
Yuri - SCS - SP
Offline Guga
« Resposta #415 Online: 25 de Abril de 2008, 18:06 »
Yuri deixa o pessoal te falar, pois eu to usando o mach3 e quando eu salvo no artcam eu uso gcode.mm (.tap)
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #416 Online: 25 de Abril de 2008, 18:47 »
Se não me engano foi esta que usei, pois as demais não abriam no EMC  ::)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #417 Online: 25 de Abril de 2008, 18:59 »
para emc2 tem o postprocessador dele mesmo.. ou pode ser usado o CamtechRMS_mm. o mach2 tbm tem seu proprio postprocessador.
todos em anexo, descompacte na pasta artcam/Postp.
Offline jvfc
« Resposta #418 Online: 25 de Abril de 2008, 19:22 »
aqui o postprocessador do emc2 ja  com o G61...faça o teste e veja se fiz correto.
« Resposta #419 Online: 25 de Abril de 2008, 22:26 »
Qualquer pos que salve em .ncc ou .cnc são abertos pelo emc, alem dos .ngc.
Quando for abri-los, escolha na janela: Files of type -> Todos os Arquivos (*).
