Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50476 vezes)
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #435 Online: 26 de Abril de 2008, 20:21 »
Guga,
Sei que é cedo falar alguma coisa nesse sentido, mas pode ser que seja pouco torque de fato, mas não o torque "estático" que são estes 16 kgf/cm (225 oz-in), mas sim a necessidade de torque para vencer certos obstáculos, como a inércia, o atrito do conjunto e o pior de todos - a força de usinagem...
Experimente fazer um círculo como antes, mas com bem menos profundidade de corte, pois eu "acho" que o problema é o que eu comentei acima...
Offline Guga
« Resposta #436 Online: 26 de Abril de 2008, 20:30 »
Fabio, outro teste q eu fiz só pra exemplificar:
No meio do aluminio eu desci com a fresa a 2mm, depois apertei as setas esquerda e pra cima ao mesmo tempo.
O avanço estava com 2000mm/min , o corte diagonal ficou perfeito.
Qual é a diferença de digonal e um circulo?
Sera que diminuir a aceleração eu aumento o torque?
Estou usanndo aceleração de 450 mm/seg.seg
« Resposta #437 Online: 26 de Abril de 2008, 20:53 »
Guga,
Numa diagonal (subindo), o esforço é cada vez menor, concorda?
Nua interpolação, os motores precisam sair da velocidade "zero" até a máxima para aquele percurso, e depois frear até zero e inverter o sentido de rotação, e repetir tudo isso...
O problema é que uma fresa de 6 mm enfiada 2 milimetros num material como aluminio absorve um saco de potência do motor da ferramenta, mas principalmente oferece um monte de resistência ao avanço, e é aí que você tem um problema - falta de torque para esta condição...
Experimente diminuir bem a profundidade de corte, pois acredito que vai funcionar direito nas interpolações...
Alterar as acelerações não vai adiantar muita coisa, pois estas são grandezas que influenciam na capacidade dos motores acelerarem e frenarem, mas não nos esforços que devem enfrentar...
Não é porque deu certo sair cortando com JOG que vai funcionar em todas as ocasiões, tenha certeza...
E estou curioso para saber como que você sabe que quando em JOG estava em exatos 2 metros/minuto, já que JOG usa G00, que é velocidade máxima - a não ser que você tenha limitado G00 em 2 metros/minuto - aí tá explicado :)
Offline Guga
« Resposta #438 Online: 26 de Abril de 2008, 20:57 »
Isso mesmo Fabio, eu conficurei o mach pra avançar a 2000mm/min na velocidade maxima, assim que fiz todos os testes...
« Resposta #439 Online: 26 de Abril de 2008, 20:58 »
Guga,
Entendí - mas continua valendo...
Experimenta diminuir a profundidade de corte, que está bem grande...
Offline Guga
« Resposta #440 Online: 26 de Abril de 2008, 20:59 »
Ainda em tempo... Eu disse que apertei a seta subir e direita, mas não foi o Z, na verdade foi X positivo e Y positivo...
Offline Guga
« Resposta #441 Online: 26 de Abril de 2008, 21:03 »
E ainda posso fazer zigzag no jog com a fersa que vai cortando muito bem, ou seja ela para e troca o sentido sem problema..
Amanhão vou fazer um video disto que estou falando pra vcs poderem me ajudar...
« Resposta #442 Online: 26 de Abril de 2008, 21:14 »
Bem,
Sei que não sou o dono da verdade, mas acho que não é fazendo zigue-zague ou retas que provam que está certo...
Dei só minha opinião no que eu acho que estaria errado... só isso...
Acho que 2 mm de profundidade com uma fresa de 6mm diametro a 2 metros/minuto é muita coisa, mas como disse, é só o que eu acho...
« Resposta #443 Online: 26 de Abril de 2008, 21:51 »
...ai o avanço não passa de 1200, ai parece que força muito e da uns soquinhos ...
Guga, eu apostaria que isso tb está relacionado ao modo de controle do percurso, discutido aqui mesmo neste tópico:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1410.msg51534.html#msg51534
Offline Guga
« Resposta #444 Online: 27 de Abril de 2008, 14:59 »
Jorge, vc está se referindo ao G61??
Eu editei e coloquei o comando no inicio do codigo...
No mach também tem uma opção para ser selecionada de parada exata ou velocidade constante, eu optei por velocidade constante...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #445 Online: 27 de Abril de 2008, 15:12 »
Guga,
Acredito também que o problema está no passe. A minha usinou com 0,3 mm e não tem nem de longe a rigidez da sua, e não vibrou em nenhum momento  :o  mas o barulho aumenta bem em relação a MDF.
Abraços e boa sorte,
Yuri - SCS - SP
Offline Guga
« Resposta #446 Online: 27 de Abril de 2008, 15:19 »
Então Yuri, mas se o problema está no passe automaticamente eu condeno meus motores...
Pode ser que seja falta de força dos motores mesmo, pois são muito antigos e de 1983, 16kg... no meu eixo Z eu uso um motor bem mais forte ele é de 5.6nm...se realmente eu comprovar que é falta de força eu terei que comprar mais dois iguais deste.
Realmente é muito estranho, a minha mesa de fixação foi feita dando passes de 3mm e não forçava nada, eram passes em linha reta mas não dava sinal nehum q o conjunto estava forçando...
Nesse circulo que eu fiz eu tentei diminuir o passe pra 1 milimetro , mas não mudou nada.
é bem estranho né , a maquina ja deu  passe de 3mm e depois não consegue usinar 1mm...
Mistééééério
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #447 Online: 27 de Abril de 2008, 15:33 »
Mistééééério
Hehehe, esta eu lembro, Roque Santeiro (86).. pô pera ae, esta foi a única que assisti  ::)
É vendo por este lado, entendo sua insistência na questão.
Meus motores são da Akiama de 13,5 (15 dependendo do ponto de vista) kg.
Já pensou em colocar uma redução ? Assim, mesmo não dando certo já fica para a próxima  ;D
Offline Guga
« Resposta #448 Online: 27 de Abril de 2008, 15:40 »
Ja pensei sim , mas daria muito mais trabalho, pois a maquina tem um berço que o motor se encaixa certinho, assim é mais facil comprar mais dois motores e trocar ao invez de fazedr adaptações...
Só não não é legal pro meu bolso..hehehe
Mas fazer oque né se for comprovada a falta de força não tem jeito, tenho q compra-los,pois primo pelo acabamento impecavel...
Vc usa o emc2? ele reduz bastante assim em circulos a velocidade?
No mach de 2000 ele passou pra 1200mm/min
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #449 Online: 27 de Abril de 2008, 16:40 »
Não, em curvas o desempenho é muito bom. Mas dizem que o Mach também é bão.
Eu não arrisquei aumentar a velocidade, pois:
1- A estrutura não permite muita coisa, pois a barras roscadas, por serem de 1/4" vibram em velocidade mais alta
2- Não tenho o "direito" de perder a peça
