Autor Tópico: Projetos - Havoc (Fresadora CNC Médio Porte)  (Lida 24062 vezes)
Offline havoc
Re: Projetos - Havoc (Fresadora CNC Médio Porte)
« Resposta #105 Online: 05 de Setembro de 2007, 20:46 »
reinaldo os drivers são bipolares, chopper (PWM) 3A / fase, e vao trabalhar perto de 50V, o pessoal lá fora diz que esses drivers mandam BEM pra caramba, empurrando inclusive motores grandes com uma otima performance, eles inclusive suportam microstepping 1/16 passos com compensação de torque, os motores rodam suaves, com baixo ruido e com quase nada de perdas de torque em relação ao passo cheio (pela compensação)
A bob é : http://pminmo.com/3axisopto/3axisopto.htm essa BOB se liga e comanda 3 drivers desses: http://www.fromorbit.com/projects/picstep/index.php
« Resposta #106 Online: 05 de Setembro de 2007, 21:36 »
... esses drivers mandam BEM ...
São mesmo bons, pena que nunca consegui encontrar por aqui, a não ser em sucata ...
Offline havoc
« Resposta #107 Online: 08 de Setembro de 2007, 00:29 »
Segue uma foto de um dos 3 PICstep quae pronto juntamente com os cabos que ligam os PICstep com a interface
http://img61.imageshack.us/img61/6218/picstepdriverbipolarhy0.jpg
A idéia é fazer parecido com isso: fonte, a bob e os 3 picstep tudo na maesma caixa:
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/images/people/shaun10.jpg
em tamanho maior: http://www.fromorbit.com/projects/picstep/images/people/shaun10.jpg
« Última modificação: 08 de Setembro de 2007, 00:32 por havoc »
rodrigosanzovo
« Resposta #108 Online: 08 de Setembro de 2007, 00:40 »
Vai em frente...se fizer assim seu gabinete vai ficar show de bola...
Offline havoc
« Resposta #109 Online: 08 de Setembro de 2007, 12:18 »
Quero botar numa caixa de amplificador estragado, ou ainda num gabinite de pc velho.
Estou pensando em botar os LMDs todos colados em um cooler de CPU que tenho aqui sobrando. acredito que apenas um cooler eu consiga colocar os 3 drivers.
a novidade:
chegou o gravador dos PICs que eu preciso pra gravar os PICs dos drivers.
Achei bem legal, vamos ver se funciona legal...
segue a foto:
http://img403.imageshack.us/img403/1821/epromburnerza1.jpg
Offline havoc
« Resposta #110 Online: 10 de Setembro de 2007, 01:52 »
nao tenho nenhuma novidade pra postar infezlimente.
também não achei a caixa de amp velho que eu achei que tinha guardado e nenhum gabinete velho de pc...
então fuia  procura de uma caixa pra colocar a fonte, os drivers e a interface.
Se alguém tem alguma dica...
buscando na internet achei um link legal:
http://www.3mp.com.br/
no link eletro-eletronicos tem várias caixas metálicas que parecem ser boas pra colocar essas tralhas dentro. Alguem usa essa caixa?
valeu
« Resposta #111 Online: 10 de Setembro de 2007, 07:41 »
Havoc,
Seria interessante usar uma dessas caixas feitas por esta empresas como a do link que voce mostra...
Existem caixas para paineis elétricos que são vendidas em lojas de materiais elétricos industriais...
Se não encontrar na sua região, talvez encontre por exemplo um gabinete de computador em alguma empresa de manutenção de micros que eles poderiam te ceder...
Ao menos é uma possibilidade!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #112 Online: 10 de Setembro de 2007, 19:03 »
     Havoc
   procura em sucata de informática e eletronica acha fácil gabinete de PC antigo ou outro que sirva, estou montando a fonte e placa em um gabibete de PC antigo
    Gilberto
Offline havoc
« Resposta #113 Online: 11 de Setembro de 2007, 18:57 »
muito obrigado pelas dicas, vou procurar nestas lojas os gabinetes / caixas.
hoje comprei o trafo pra fonte. graças ao cncnow que me alertou que eu nao precisaria dos 18A que eu estava pensando saí em busca de algum metodo de calculo e me deparei com um guia bem interessante: guia básico de motores de passo:
http://www.geckodrive.com/photos/Step_motor_basics.pdf
recomendo a todos que usam ou vao usar um motor de passo a ler o guia, é muito bom.
imprimam pois com certeza alguma outra hora voces consultarão ele.
nele é apresentado uma aproximação prática do dimensionamento de corrente da fonte, sem explicações, acredito que seja empírica:
The easiest factor in choosing a power supply is its current rating. The current rating of the supply
is based on your motor choice. The drive will always draw less than 2/3 of the motor’s rated
current when it is parallel (or half-winding) connected and 1/3 of the motor’s rated current when it
is series (or full-winding) connected. That is to say, a 6 Amp / phase motor will require a 4 Amp
rated supply when parallel connected and a 2 Amp rated supply when series connected. If
multiple motors and drives are used, add the current requirements of each to arrive at the total
power supply current rating
Esse parágrafo acima deve ser levado em conta para drivers que usem PWM (choppers) outros tipos nao obedecem esse comportamento.
no meu caso onde os motores são de 4 fios e 3A por fase: (2/3)x(3+3+3)=6A (dois terços de três motores consumindo 3A por fase).
Lembre-se que provavelmente durante 99% do tempo seus motores nao vao estar puxando essa corrente toda entao na maior parte do tempo sua fonte vai estar superdimensionada.
O pessoal mais experiente com que eu conversei disse que qualquer coisa acima de 1A já está mais que bom pra  minha aplicação, ou seja 6A está MUITO além do que eu preciso, mas como nao tinha a fonte resolvi chutar alto caso venha a acontecer algum upgrade no futuro.
Comprei minha fonte na compoesquema no mercado livre. Saiu 65 reais mais frete o trafo.
www.compoesquema.co m.br
Segue também em anexo o pdf das placas e da interface opstoisolada que eu estou fazendo. Se alguem mais quiser fazer já tem o pdf. Os links para as placas tem nos posts anteriores e abordam esquemas de ligação, componentes e o resto tudo.
Offline havoc
« Resposta #114 Online: 24 de Setembro de 2007, 12:46 »
Novidades!
Chegou o trafo 6A 36V
Chegou os chips LMD
Chegou os motores de passo
Ainda nao tenho fotos (estou sem maquina fotografica)
Bom fiquei espantado com o tamanho dos motores, achei pequenininhos. São nema 23 triple stack. Pelas fotos pensei que seriam maiores.
por outro lado se eles realmente tiverem o hilding torque declarado pelo fabricante eles tem uma ótima relação torque / peso.
Bem a confecção das placas após muito ler e reler e analisar os métodos fiquei de saco cheio com o trabalhao do metodo termico e do metodo com material reagente a luz e parti pra um aproach diferente. Modifiquei uma impressora pra aceitar diretamente as PBCs.
Consegui certinho que a impressora aceite as placas, só falta desentupir o cabeçote hehehehe.
Acho que hoje ainda consigo compartilhar os resultados.
e aos pouquinhos a fresa vai se viabilizando....
« Resposta #115 Online: 24 de Setembro de 2007, 13:31 »
Havoc,
Estamos na espreita por novidades...
Parabéns pelas novas aquisições...
Offline Guga
« Resposta #116 Online: 04 de Outubro de 2007, 15:21 »
Ravoc , coloca fotos ai pra gente ver as peças q chegaram, to curioso pra ve-las, valeu e boa sorte com o projeto...
Offline havoc
« Resposta #117 Online: 04 de Outubro de 2007, 16:24 »
to sem máquina fotografica!  ;D
mas acho que vou conseguir uma agora no final de semana.
as epsons que eu tinha modificado pra imprimir diretamente sobre a pcb nao teve jeito de desentupir o cabeçote....
Dai modifiquei uma canon 200ex e já consegui imprimir diretamente na placa de fenolite porém a tinta nao pegou direito, nao ficou bom. acho que vou ter que usar outra tinta mas 'grossa' e que seque mais rápido... alem disso o alimentador nao tá puxando a placa direito as vezes ele perde o grip e nao desloca a placa pra frente e as vezes entorta a placa....
acho que vou ter que fazer um guia para alinhar a placa e talves botar uma borracha no rolo que puxa a placa... vamos ver...
Mas já foi um grande passo conseguir imprimir na placa... me deu motivação de novo.
mando fotos dela tbm semana que vem.
Offline Ramede
« Resposta #118 Online: 04 de Outubro de 2007, 18:42 »
  Olá Havoc,  sugiro que primeiro tente achar uma tinta que não seja corroida pelo percloreto, essa idéia de modificar impressora é bem antiga, mas esbarra nessa dificuldade, lembro que na época foi comprado até uma tinta especial da hp que é a prova de água, parece que era pra impressão de camisetas, mesmo assim não funcionou outra coisa é que a placa é de cobre e a tinta não impregna como no papel, enfim, o segredo esta na tinta....
  Mas se tiver algum sucesso nos informe, estou atrás desse tipo de solução a muito tempo, tanto que resolvi desistir e partir para uma fresa mesmo....
Offline havoc
« Resposta #119 Online: 05 de Outubro de 2007, 10:44 »
pelo que li o segredo é usar tintas com pigmentos e nao corentes, ou seja tinta MISPRO (nao tem aqui) ou durabrite / durabright, essa tem a venda no mercado livre.
depois de bem limpa a placa esquentar ela com ferro e imprimir nela. depois levar ao forno para 'curar' a tinta, ou seja secar bem ela. Depois basta levar ao percloreto. Uma dica é usar um pulverizador de percloreto um pouco mais concentrado ao inves de deixar a placa dentro do percloreto líquido.
segue alguns links:
http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
http://www.polyphoto.com/tutorials/DirectInkjetPCBs/
aqui o grupo de discussão:
http://groups.yahoo.com/group/Homebrew_PCBs
pra quem tem uma impressora velha funcionando e que nao está mais usado ela nao custa tentar...
