Autor Tópico: Projetos - Havoc (Fresadora CNC Médio Porte)  (Lida 24063 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #45 Online: 19 de Abril de 2007, 08:42 »
havoc,
outra consideração,
Os fusos de esferas vendidos no brasil sao em MM e conseguentemente as porcas também, entao se você importar um fuso em polegada pode vir a ter problemas futuros...
abraços
Offline havoc
« Resposta #46 Online: 24 de Abril de 2007, 20:00 »
após algum tempo desenhando e olhando outros projetos sai meu primeiro desenho:
está incompleto porém como é so pra dar uma ideia mesmo...
esse está com guias de 20mm e motores nema 34
o spindle está sem motor por penso em fazer um esquema articulado pra aliviar o peso colocando o motor fixo ou no portico ou ainda ac ima da maquina ligando o spinle ao seu motor por cabo de aço.
mas vamos ver...
Vou montar outro modelo pra voces analizarem qual fica melhor (menos pior deles).
PS. exagerei mesmo nos tamanhos das chapas  :shock: 30mm de espessura em aço carbono 1020 huahuahuahua
no proximo que eu mandar ou reduzir isso
« Última modificação: 24 de Agosto de 2007, 00:24 por havoc »
« Resposta #47 Online: 24 de Abril de 2007, 20:06 »
Havoc,
Seria interessante postar os desenho num formato mais amigável, ou ao menos dizer que formato é sse e com o que abre...
Nem todos tem esse "Sketchup" :)
Offline havoc
« Resposta #48 Online: 24 de Abril de 2007, 21:05 »
Hehe favio eu já estava preparando os arquivos pra ti que tem simpatia pelo sistema orperacional do pinguim onde o sketchup nao roda.
PS. eu coloquei na descrição do arquivo que era do sketchup
Offline havoc
« Resposta #49 Online: 24 de Abril de 2007, 21:08 »
Só pra esclarecer: a caixa transparente no meio seria a area util da maquina.
as tampas superiores ficaram transparentes apenas pra melhorar a visualização, minha intenção é fazer em metal mesmo
Foto 1
« Resposta #50 Online: 25 de Abril de 2007, 07:41 »
Tá ficando legal...
O que pensa em usar como guias naquela parte de baixo da máquina?
Weber Lincon
« Resposta #51 Online: 25 de Abril de 2007, 09:38 »
Não tenho como ver !! tem como passar para pdf ??
Offline havoc
« Resposta #52 Online: 25 de Abril de 2007, 11:35 »
Fabio:
Estava pensando em usar as guias lineares de 20mm Hiwin HGH 20 CA
mas pelo catalogo o comprimento do trilho nao vai dar.
eu teria que passar pra 25mm.
mas a idéia é essa mesmo usar guias lineares de precisão standart.
Estou com muita duvida sobre os motores ainda:
nos eixos eu estava pensando os nema 23 de 500oz-in, mas encontrei nema 34 com 600oz-in e nema 34 680oz-in por quase o mesmo preço.
A dificuldade que estou encontrando é que 90% das maquinas que fresam qualquer coisa alem de alumunio usam servos lá fora.
Achei apenas um post no cnczone que falava que o minimo pra conseguir usinar aço (lentamente) era 400oz-in com fusos de esferas. Isso é verdade?
Sobre o spindle pelo que vi pra usinar metal o giro do motor deve ser menor do que pra trabalhar com madeira.
os motores de tupia apesar de boa potencia (1200w as vezes 1500w) tem o giro maximo perto dos 20000rpm.
Dai eu estava na minha garagem e vi um cortador de grama velho lá e adivinha o que eu vi?
um motor WEG de 1200W com giro maximo em 3400 rpm.
e o melhor ele nao tem carcaça e é leve ou seja achei muito interessante pro spindle.
fui atras do catalgoo WEG e nao tem nada alem de uma citação dos motores pra "motoceifadores" (nome chique pra cortador de grama)
começei uma busca no google sobre os motores e nao tem nada de infos tecnicas.
por ultimo fui atrás diretamente nos ceifadores e vi que exitem motores variando entre 1-2hp. todos eles devem ter essas carecteristicas de peso relativamente baixo (sem carcaça) e com giro perto dos 3500rpm.
que voces acham de usar um motor desses?
Weber:
seguinte a melhor maneira de ver o modelo é em 3D mesmo.
tem o sketchup viewer (visualizador) pra windows e pra mac de graça aqui:
http://www.sketchup.com/?sid=40 6.7mb
dai tem tbm o sketchup free (que prmite criar os modelos)
http://dl.google.com/sketchup/gsu6/GoogleSketchUpWEN.exe
ou se o link direto nao funcionar  tenta esse:
http://sketchup.google.com/download.html
ou pode ver em 2d, tem um arquivo zipado com fotos em jpg acima
e pra quem nao tem nem programa pra abrir arquivos zip daí eu coloquei uma foto do modelo na minha galeria de imagens e aind apostei o link dela acima.
fica o link aqui tbm: http://www.guiacnc.com.br/album_pic.php?pic_id=109
« Resposta #53 Online: 25 de Abril de 2007, 12:14 »
Havoc,
As guias hiwin, qual o comprimento? pensei que tinha como comprar o comprimento que quisesse, até 6mts... quanto é cada guia com o carrinho?
reinaldoaf
« Resposta #54 Online: 25 de Abril de 2007, 13:49 »
Brenk dependendo da guia nao tem até 6mts nao...
as guias menores tipo as minituras como as de 20mm que ele esta falando nao tem 6 metros. e geralmente sao mais caras...
havoc,
Entra no site da OBR la tem um 0800 liga que o kra te fala tudo q c precisa e cota pra vc as guias
www.obr.com.br
abraços
« Resposta #55 Online: 25 de Abril de 2007, 14:15 »
Havoc,
Acredito que com motores em torno de 2,5 Nm (345Oz/in) e uma redução daria algum resultado razoável...
Existem duas escolas - a tradicional, que pede motores e RPMs baixas (até uns 4000 rpm) e uma outra linha que sugere altas RPMs (até 16000 rpm)...
Em falando de usinar metais, acho que um motor de baixa rpm vai atender bem...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #56 Online: 25 de Abril de 2007, 17:49 »
Havoc;
Um spindle de alta rotação vai exigir alto avanço para não queimar a ferramenta portanto acho a solução de motor WEG mais interessante.
Pra exemplificar: uma ferramenta (metal duro) com 2 facas de corte girando a 20.000 rpm e corte 0,05mm por faca (muito baixo mesmo) vai precisar um avanço de 0,15/rotação  x  20000rpm = 3.000 mm/min.
Ou seja usinar no avanço máximo, onde o motor de passo não terá potência.
Offline havoc
« Resposta #57 Online: 26 de Abril de 2007, 22:41 »
após mais um tempo bolando melhores soluções...
fiz algumas grandes mudanças no projeto, acredito que reforcei o tanto o eixo Y quanto o Z, que vocem acharam?
melhorou, piorou? o que voces fariam de diferente?
valeu pela ajuda pessoal
« Última modificação: 24 de Agosto de 2007, 00:25 por havoc »
« Resposta #58 Online: 26 de Abril de 2007, 23:04 »
Havoc,
Ficou ótima a ideia, mas agora vai usar 4 guias no z e 4 no Y ? pode ser que fique muito caro
Offline marcsam
« Resposta #59 Online: 27 de Abril de 2007, 04:17 »
Havoc!
Ficou ótima a idéia.
Acho que ficou bem reforçado para voce conseguir usinar metais!
note que você não conseguirá utilizar a área total da mesa!
Parabens!
Boa empreitada!
