Autor Tópico: Projetos - Havoc (Fresadora CNC Médio Porte)  (Lida 24045 vezes)
Offline havoc
« Resposta #60 Online: 27 de Abril de 2007, 09:54 »
são mesmo 4 guia no z e no y, acho que no final das contas vai sair mais caro do que eu estava esperando (uns 5K) mas acredito que o que eu vou fazer com ela irá valer a pena.
Sobre a área útil ficou aproximadamente 1000mmX700mmX200mm
O bom é que acho que vou poder botar o spindle dentro da caixa verde, com polias. Assim consigo fazer uma redução pra ter algum controle sobre as RPM do spindle.
Outra coisa que poenso em mudar é fazer a mesa de base mas larga pois vai proteger as guias do eixo X dos cavacos e facilitar pra colocar alguma coisa pra fixar as chapas e materiais
« Resposta #61 Online: 27 de Abril de 2007, 18:19 »
Havoc,
Mais larga ou mais alta? a base da mesa... pode eh dar uma escondidinha mais na guia que ela foge dos cavacos, ou entao arruma aquelas proteções sanfonadas
Acho que em questão do dinheiro eh uma coisa relativa... vc fazendo uma maquina dessas parrudas dese jeito... vai ser que nem um torno... vc compra e seu filho vai usar, seu neto vai usar..... eh o tipo da coisa que dura muito e no final depois que tiver pago o que gastou, o que vier eh so lucro
Offline havoc
Re: Projetos - Havoc (Fresadora CNC Médio Porte)
« Resposta #62 Online: 05 de Junho de 2007, 08:44 »
só atualizando o topico:
apos fazer o modelo basico e o segundo modelo extra rigido (e extra pesado também)
mudei bastante o projeto e acredito que tenha chegado ma uma configuração que valha a pena construir.
porém quando fui modelar e dimensionar esse projeto 'final' esbarrei na seguinte questão:
como modelar a maquina e definir tamanhos de guia se no final das contas o cara termina comprando o guia que parece ser o melhor negócio na hora?
ou seja se oc ara fica 'pescando' os guias no ebay de nada adianta modelar milimetricamente os guias pois no final das contas tu vai usar o que tu conseguiu.
claro que um rascunho é legal, pro eixo y por exemplo eu defini em 900mm de guia porém o que aparecer entre 800 e 1000mm eu vou levar o que torna o modelamento preciso no projeto dos 900mm meio que trabalho inútil.
Fica a dica: se o cara vai 'pescar' as guias nao se escabele modelando precisamente seus guias e fusos. comprei os guias primeiro e depois comprei os fusos depois, pois os guia saem mais caro que os fusos.
Até agora só comprei os guais pro eixo z.
são dois trilhos hiwin mgn12 com 527mm de comprimento cada e 3 patins MGN12 4 parafusos em cada trilho.
minha ideia é usar pro eixo z apenas um desses trilhos cortado em 3 pedaços de 175mm com 1 carro (patin) em cada pedaço.
 usando esses 3 trilhos pra fixar o eixo z que é um bloco de aluminio triangular com rosca pra fixar o spinlde e lugar pra fixar a castanha do fuso
ps. mandei a foto do eixo z sem o resto da maquina pra nao estragar a 'surpresa' hehehe
« Resposta #63 Online: 05 de Junho de 2007, 12:38 »
Havoc,
Legal sua ideia pro Z, deixa eu te perguntar quanto saiu cada guia e cada patim no ebay? teve frete?
Offline havoc
« Resposta #64 Online: 05 de Junho de 2007, 13:22 »
$70 de produtos la fora mais $27.36 de frete, total $97,36 lá fora
e pelos meus calculos de impostos vai mais:
60% de imposto federal = 116,83 reais
ICMS pro estado do RS = 52.96 reais
total do produto = 194,72 reais
total de imposto = 169,79 reais
total pago = 364,51 reais por dois trilhos 527mm e 6 patins
ps. 1 dolar = 2 reais no calculo acima
vai algumas fotos do leilão:
http://www.boomspeed.com/jjspagnola/hiwin1.jpg
http://www.boomspeed.com/jjspagnola/hiwin2.jpg
http://www.boomspeed.com/jjspagnola/hiwin3.jpg
http://www.boomspeed.com/jjspagnola/hiwin4.jpg
Offline havoc
« Resposta #65 Online: 18 de Junho de 2007, 21:29 »
Pessoal atualizando o tópico:
Os guias lineares são perfeitos! bah muito bala!
O estado deles eu diria que são novos e não usados como o cara do leilão falou.
Pela minha ideia eu iria usar apenas um dos dois trilhos que comprei e cortar ele em três pedaços, mas olhando assim pra eles dá uma pena....
Tá complicado de achar os guias mais longos lá fora por isso fiz duas cotações aqui no brasil e até agora achei meio proibitivo o preço, a vantagem é que vem certinho no tamanho que o cara quer...
Segue as cotações:
Cotei pra 15mm e pra 20mm:
dois trilhos 900mm
dois trilhos 1200mm
8 patins
Na RAC deu:
2824 reais o "jogo" em 15mm
2992 reais o "jogo" em 20mm
Na TEKKNO
1728 reais o jogo em 15mm
2052 reais o jogo em 20mm
RAC www.racml.com.br
BRH15A-N-Z1, PATIM STD C/ FLANGE TN15, PREC. N, PRÉ-C 0 - R$ 159,00,
BR15R-L900 (30/14x60/30), TRILHO TN15 x 900 mm - R$ 338,00,
BR15R-L1200 (30/19x60/30), TRILHO TN15 x 1200 mm - R$ 438,00,
BRH20A-N-Z1, PATIM STD C/ FLANGE TN20, PREC. N, PRÉ-C 0,02C - R$ 176,00,
BR20R-L900 (30/14x60/30), TRILHO TN20 x 900 mm - R$ 345,00,
BR20R-L1200 (30/19x60/30), TRILHO TN20 x 1200 mm - R$ 447,00
Tekkno Mecatrônica:
Guia Linear Trilho , Tamanho 15 , Comprimento 1200mm.....: r$ 288,00/pç
Guia Linear Trilho , Tamanho 15 , Comprimento 0900mm.....: r$ 216,00/pç
Guia Linear Bloco, Tamanho 15 , Modelo H-CA.....................: r$   90,00/pç
Guia Linear Trilho , Tamanho 20 , Comprimento 1200mm.....: r$ 312,00/pç
Guia Linear Trilho , Tamanho 20 , Comprimento 0900mm.....: r$ 234,00/pç
Guia Linear Bloco, Tamanho 20 , Modelo H-CA.....................: r$ 120,00/pç
Nem a OBR nem a MECTROL me deram resposta ainda.
« Última modificação: 18 de Junho de 2007, 22:35 por havoc »
« Resposta #66 Online: 19 de Junho de 2007, 09:44 »
Havoc,
Fechamos um acordo com a Mectrol, e temos preços bem atraentes para guias lineares, patins e fusos em esferas recisrculantes...
Só estoamos finalizando mais alguns detalhes para postar aqui no forum com exclusividade a lista de preços desta linha de produtos...
Offline havoc
« Resposta #67 Online: 19 de Junho de 2007, 10:18 »
fico a espera de mais noticias!  ;D
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #68 Online: 19 de Junho de 2007, 10:24 »
Eu tambem entrei na fila. 8)
reinaldoaf
« Resposta #69 Online: 19 de Junho de 2007, 14:13 »
eu to so de olho nisso ai HuAhuAhuA :D
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #71 Online: 17 de Julho de 2007, 01:46 »
     Havoc
  lendo o tópico aí atrás, ví a discussão sobre motores para o spindle uma
sugestão é dar uma olhada no Mercado Livre faz uma busca "tupia", ví lá
umas de 1200W com controle de rotação que parecem bastante adequadas para sua necessidade, tb penso colocar uma dessas na minha
máquina (em construção) breve colocarei o tópico com a criatura, gostaria
que os mestres do forum comentassem sobre a tupia
    Gilberto
Offline havoc
« Resposta #72 Online: 24 de Agosto de 2007, 00:19 »
Atualizando novamente o tópico: novamente tudo foi remodelado!
nem vou falar que agora desta vez acho que é definitivo pois já quebrei a cara umas 4 vezes, ehhehehe
a estrutura é basicamente é metalon (tubos quadrados) e chapa de aço e alguma coisa de tarugos quadrados usinados para os mancais e spindle.
motor 2,5hp direto no eixo Z 6750rpm
guias e fusos hiwin
acoplamentos por correias sincronizadas schneider
motores de passo 495oz-in bipolares (3.5N.m)
Drivers bipolares 3A/fase 55V PICStep com CIs LMD18245
Falta ainda saber como vou fazer as fontes.
« Resposta #73 Online: 24 de Agosto de 2007, 12:16 »
Havoc,
quanto tempo, cara esses motores de passo seu são Nema 23? Talvez 34 mas vc comprou nos EUA não? Se foi deve ser akele nema 23 superparrudo....
Flw
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #74 Online: 24 de Agosto de 2007, 19:32 »
     Havoc
    Gilberto
já usei dessas ai um bom tempo, nos atendem muito bem , o incoveniente é o barulho, na velocidade maxima pareçe que tem um jatinho dentro de casa. :-X
