Autor Tópico: Projetos - Havoc (Fresadora CNC Médio Porte)  (Lida 24184 vezes)
Offline havoc
Re: Projetos - Havoc (Fresadora CNC Médio Porte)
« Resposta #120 Online: 08 de Outubro de 2007, 12:09 »
Segue as fotos dos motores com o driver (filho único ainda) e o chip LMD em baixo.
http://img229.imageshack.us/img229/8916/motores004jt0.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/2363/motores005tj2.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/9913/motores006bl4.jpg
Aqui as fotos do trafo, ponte retificadora e capacitor já dentro do gabinete do PC, quero colocar tudo dentro do gabinete....
vai ficar apertado porém se der certo só vão sair os 3 cabos pros motores e 1 pro spindle do cabinete...
Tem foto também dos conectores Speakon que comprei no mercadolivre pra fazer a ligação dos cabos.
Em cima do gabinete quero botar 2 puxadores de gaveta para carregar mais fácil e o botão de parada de emergência.
Tem problema esse trafo ali? ou vou ter que blindar ele?
http://img129.imageshack.us/img129/5073/motores007aq6.jpg
http://img129.imageshack.us/img129/3376/motores008in1.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/5529/motores009lu1.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/9605/motores010ic8.jpg
« Resposta #121 Online: 08 de Outubro de 2007, 13:34 »
Havoc,
Seus drivers funcionaram? São bons?
Offline havoc
« Resposta #122 Online: 08 de Outubro de 2007, 13:56 »
só fiz um ainda !  ;D
e ainda nao foi testado!  :o
norbberto
« Resposta #123 Online: 08 de Outubro de 2007, 18:24 »
havoc boa noite,
na minha opinião seria interessante vc isolar o trafo do gabinete vai que por um problema qualquer ele descarrege na carcaça ele vai fritar o seu pc
Offline havoc
« Resposta #124 Online: 09 de Abril de 2008, 17:50 »
Pessoal depois de quase meio ano sem atualização:
A parte eletronica foi toda aprontada no ano passado, mandei fazer as placas ao inves de fazer eu mesmo.
A partir daí o projeto ficou parado... Fiquei apenas modelando o projeto no CAD, aprofundando detalhes nele, solucionando problemas de fixação, etc...
Finalmente considero o projeto no CAD acabado!
Enfim chegou! é hora de começar a construir a máquina!
Vários problemas logo surgiram:
1 - Alinhamento dos guias: de um guia com o outro, dos duias com o fuso
Solução: montar tudo em uma mesma face plana, furos feitos por cnc para garantir o alinhamento.
Sub-problemas:
1.1 - Como deixar uma lateral de tubo realmente plana?
1.2 - Que processo de CNC devo usar para fazer os furos?
Ou seja preciso um serviço cnc que faça furos alinhados (o diamentro não precisa ser perfeito pois eles irão ser abertos pro macho rosqueador para ficarem com rosca) em um tubo de aço retangular 200mm X 100mm (8,2mm de espessura)
As duas possibilidades que eu pensei são: mando fazer os furos em corte laser e depois freso manualmente a superfície pra deixar ela plana ou faço os furos e fresamento em fresa cnc.
Lembrando que pra deixar a superfície plana só conheço o fresamento, alguém conhece outra forma? aquele tal rasqueteamento nao faz superficies planas tbm?
O que vocês sugerem / fariam?
Segue a imagem do tubo de suporte do eixo Y com seus furos em anexo para ajudar a visualização do que eu preciso.
desde já agradeço por todas respostas.
« Última modificação: 09 de Abril de 2008, 18:00 por havoc »
« Resposta #125 Online: 09 de Abril de 2008, 18:05 »
Havoc,
Pergunto:
Serás que é necessário tanto cuidado na furação?
Antes tenho que esclarecer o porque da pergunta - tente baixar o catálogo de guias lineares da Mectrol (outros fornecedores também devem ter) porque alí há instruções de como proceder para fazer o alinhamento entre eixos paralelos...
Acho que mais importante que a furação - que é claro, deve estar alinhada e com o passo correto - será a "planicicdade" das superfícies onde os trilhos serão fixados...
Os processos que conheço para estas medidas podem ser: fresamento em mandrilhadora  ou retífica ...
« Última modificação: 09 de Abril de 2008, 18:07 por fgilii »
Offline havoc
« Resposta #126 Online: 09 de Abril de 2008, 18:27 »
desenhei todos mancais de fusos sem ajustes e pensei que com a furação alinhada bastaria eu colocar as guias em cima dos furos e apertar os parafusos pra tudo ficar alinhado.
Mas pela sua mensagem vi que não é assim, certo?
Se eu fresar a face do tubo ela irá ficar plana correto?
Então eu poderia apenas fresar ela (deixando uma parte não fresada para alinhamento dos guias) e depois fazer os furos manualmente.
Será que eu consigo um bom alinhamento com esse procedimento?
Segue dois anexos: um com a idéia de deixar uma parte nao fresada para o alinhamento do guia mestre e outra com o eixo y completo com guias fuso e mancais
« Resposta #127 Online: 09 de Abril de 2008, 18:37 »
Havoc,
Tudo vai depender de como você preparar as superfícies...
A furação não é demasiado crítica, pois leve em consideração que os parafusos devem ter certa folga entre eles e os furos nos trilhos, pois justamente são estas folgas que se usam para fazer os alinhamentos com relógio comparador...
Claro - se puder fazer a furação na mesma máquina que irá preparar as superfícies, terá a vantagem do alinhamento perfeito, já que será só uma operação de alinhamento na fresadora para a preparação das superfícies...
Já que são dois trilhos paralelos, pressupôe-se que devam estar paralelos em dois planos, então o certo seria fresar as superfícies onde ambos estarão em contato com o tubo...
Offline havoc
« Resposta #128 Online: 09 de Abril de 2008, 19:12 »
Fábio novamente obrigado pela atenção.
Pretendo fresar toda face do tubo exceto por aquele filete para poder alinhar o guia mestre, porém caí em outro problema:
Se freso o recomendado pelo manual o tubo fica com parede muito fina...
O manual recomenda uma altura de 3,5mm para o filete / ombro
meu tubo tem a espessura de 8,2mm ele ficaria com apenas 4,7mm de espessura nesta face, acho que comprometeria a rigidez do conjunto...
Olhando o manual de instalação (em anexo) penso que apesar de ser recomendado uma altura de 3,5mm de 'ombro' qualquer coisa acima de r1 deveria alinhar o tubo com certa precisão ou seja qualquer coisa acima de 0,5mm já estaria servindo como superfície de apoio para alinhamento...
Caso eu frese metade do recomendado pelo manual teoricamente eu teria 1,25mm de superfície de contato para alinhar o guia e deixaria o tubo com uma parede de 6,45mm
voltando as dúvidas: qual melhor método / ferramenta para preparar a superfície?
« Última modificação: 09 de Abril de 2008, 19:14 por havoc »
« Resposta #129 Online: 09 de Abril de 2008, 19:22 »
Havoc,
Não necessáriamente precisa fresar o ombro - voce pode fresar uma porção suficientemente larga que não interfira com o trilho - fixa o mestre e depois usa ele mesmo para deixar o outro trilho paralelo através de rel. comparador...
O duro é ajustar o primeiro trilho, mas tenha também em mente que o trilho por ser temperado e retificado, provavelmente é bem reto...
Claro - o ideal seria ter o tal ombro...
Offline havoc
« Resposta #130 Online: 09 de Abril de 2008, 19:59 »
Poxa muito bom! Antes eu pensava que teria que usar cnc pra alinhar direito...
Agora vi que com uma mesma operação eu faço duas coisas: a preparação da superfície do tubo para a instalação das guias e a criação do ombro de alinhamento apenas deixando de fresar aquela área.
Bem mais econômico e com certeza vai ficar melhor do que fazer os furos em cnc... olhei com mais atenção no manual e é impossível alinhar pelos furos pois o parafuso é M5 e os furos das guias tem 6mm ou seja se o furo ficar perfeitamente centralizado ainda falta meio centímetro pra rosca do parafuso encostar no furo do guia...
e com o guia mestre alinhado eu alinho depois o outro guia e depois o fuso.
segue em anexo closeup da area não faceada na face do tubo (ombro)
update: dei uma olhada nas fresas de faceamento e vi que existem vários tipos porém pra esse serviço teria que ser uma de faceamento a 90º pois senão ela não deixaria a parede do ombro reta...
segue um link interessante:
http://www.neboluz.com.br/FRESA%20INTERCAMBIAVEL.fresa%20intercambiavel.FRESAS%20INTERCAMBI%C3%81VEIS.FRESAS%20INTERCAMBIAVEIS.fresas%20intercambi%C3%A1veis.fresas%20intercambiaveis.fresamento.htm
« Última modificação: 09 de Abril de 2008, 20:07 por havoc »
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #131 Online: 24 de Abril de 2008, 01:43 »
Ola Havoc
Seus drivers funcionaram? e a BOB tambem?
Onde voce comprou os LMD18245? e quanto custaram?
Estou curioso para montar essa placa, voce atualizou os Firmware V2?
Grato
Henrique
Offline havoc
« Resposta #132 Online: 23 de Novembro de 2008, 17:57 »
Os drivers picstep funcionaram assim como a interface 4 eixos optoisolada. Comprei os Lmds na digikey.com, nao lembro quanto sairam mas sei que gastei aproximadamente 1/3 do que eu gastaria se eu optasse por geckos.
segue fotos da parte eletronica que foi colocada em uma caixa individual.
Falta alguns detalhes como conectores para o E-stop e chaves limite e home mas o principal esta pronto
http://img211.imageshack.us/img211/6403/dsc01502gu9.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/884/dsc01503zp6.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/2527/dsc01506ir6.jpg
« Última modificação: 23 de Novembro de 2008, 18:07 por havoc »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #133 Online: 24 de Novembro de 2008, 17:49 »
Os LMD, não são baratos aqui no Brasil, a ultima cotação que eu fiz antes da crise, era 50,00 (lula) cada, e o pedido minimo era de 100 peças.
e olha que cada driver utilizam dois LMD.
na digikey não sai muito difirente não, acima de 25pc vc paga $13,00 (obama)
mas se vc pagar um, o valor é 15,98 (obama) mais taxa
« Resposta #134 Online: 24 de Novembro de 2008, 20:52 »
Havoc,
Como é o controle de velocidade, é um dimmer ?
