Autor Tópico: Projetos - Issmax  (Lida 5636 vezes)
lssmax
Projetos - Issmax
« Online: 07 de Junho de 2006, 16:26 »
1 parte eu fiz para fazer a placa impressa (da mesma) ate ja fiz :)
2 parte colocar 3 exio  :oops:
Projetos - Issmax
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2006, 17:08 »
Issmax,
Tá muito legal sua criatura!!!
Em especial, fiquei curioso pra saber que tipo de caneta voce está usando para desenhar em cima da placa - está bem nítido e forte de tinta!
O que é este sistema de mola que tem ao lado da caneta - o que faz subir e descer?
Descreve mais sua máquina,  pois o que eu gostei foi que voce usou correias para movimento, e pelos desenhos, está com uma boa precisão!!!
lssmax
Projetos - Issmax
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2006, 17:56 »
blz A caneta tipo Marcador p/retro progetor 1.0mm valor R$ 2.50
sistema da caneta com eu fiz com uma trava de elétrica de porta de carro usada valor R$10.00 bom ela tem um motor DC como seria complicado fazer inversão de tenção para subi e descer eu coloquei uma mola eu so preciso manda tenção para subi e amola descer
A caneta sobe com  trava e descer na GRAVIDADE sem mola
+ detalhes so falar  :D
lssmax
Projetos - Issmax
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2006, 18:20 »
Aproveitando a oportunidade to precisando de um programa  para projeta   placas alguma dica ou link tipo bem simples eu to fazendo no CorelDRAW + da trabalho d++ fico grato
Gilberto F. Abreu
Projetos - Issmax
« Resposta #4 Online: 08 de Junho de 2006, 22:24 »
Ae!
Nossa parrece muinto com a minha! a minha é com fuso e ainda esta sem e eixo "z", sabe me dizer se com esse sistema de correia ela tem força suficiente para fresar chapa de acrilico 10mm?
lssmax
Projetos - Issmax
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2006, 08:24 »
:)  blz  tem força sim para fresar acrílico 10mm  ate bem + os motores são violentos d++  testes quebrei 2 caneta sem conta q sai empenando tudo auhauahaa
Com fuso vc tem um força aplicada diretamente no eixo do motor não sei se ganha torque desta forma talvez ate perca  :roll:
Projetos - Issmax
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2006, 10:06 »
Issmax e Gilberto,
Já metendo a colher no angú alheio, acho que temos de esclarecer certos conceitos.
É muito comum a gente confundir "velocidade" com "torque" ou força...
Pelo que ví, a máquina do colega Issmax está sendo acionada com os motores tocando correias dentadas de forma "direta".
Explico o "direta":
Na ponta do eixo, voce tem uma polia dentada, que arrasta a correia para direita e esquerda, sem nenhum tipo de redução mecanica entre o motor e o carro movido.
Esta é a configuração que nos dá "velocidade", e muito pouca "força".
Quanto maior a polia, mais velocidade e menos força teremos - a recíproca é verdadeira.
Se a gente usar uma rosca, esta por natureza é uma redução violenta e explicando de forma simplória, esta redução é dependente do passo desta rosca (existem outros fatores).
Com esta configuração (motor acionando uma rosca) se obtém menos "velocidade", mas muito mais "força", se compararmos com a solução da correia.
Só para voces terem uma idéia, uso na minha máquina um motor de passo  que sózinho só dá 6 kgfxcm (kilogramas força por centimetro).
Colocado na ponta de um fuso de passo curto (M8 x 1,25mm de passo), a força no movimento (carro) chega a uns 42 Kgf.
As duas tem vantagens e desvantagens, e teremos o maior prazer em esmiuçar um pouco mais estas afirmações...
Em tempo - para fresar uma chapa de acrilico de 10mm de profundidade, não basta apenas que os motores de passo tenham força - é preciso lembrar do motor da ferramenta, da propria ferramenta de corte e das velocidades de desbaste e profundidade de corte.
A grosso modo, se a máquina tem força limitada, faremos o corte em etapas (vários cortes no mesmo lugar variando a profundidade de corte a cada passada).
Se a máquina tem mais força, poderemos fazer o mesmo corte com muito menos passadas, e consequentemente realizar o trabalho em menos tempo.
Mas isso foi só uma explicação simplista - as coisas são um pouco mais complexas, mas não impossiveis de fazer :)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Issmax
« Resposta #7 Online: 09 de Junho de 2006, 10:22 »
Bom dia Fabio,
peço de cara desculpa pela minha ignorância, eu uso motor igual ao seu que esta acoplado diretamente em um fuso de 1/2"X12 como calculo esta força gerada por ele(no seu caso é 42kg)
Projetos - Issmax
« Resposta #8 Online: 09 de Junho de 2006, 10:31 »
Paulo,
Cometí um erro - a força real de um motor como o meu (6,5 kgfxcm) em um fuso de passo 1,25mm será de 85 kgf, e não de 42kgf :)
Mas como a forma de cálculo que uso não leva em consideração perdas e atritos, a força efetiva será de 1/3 a 1/4 disso, ou seja = de 20 a 30 Kgf...
Vou abrir um tópico deste assunto, que já está sendo discutido com o Roque (rgallas)...
lssmax
Projetos - Issmax
« Resposta #9 Online: 09 de Junho de 2006, 16:17 »
Paulo concordo totalmente sua explicação
depender muito da velocidade e da ferramenta e da retificadora.
OBS:Paulo pelas as fotos da minha maquina da para vc saber qual torque dos motores
Offline Paulo
Projetos - Issmax
« Resposta #10 Online: 09 de Junho de 2006, 20:06 »
Citação de: "lssmax"
Olá lssmax,
vc se enganou não fui eu que dei a explicão do torque, eu tambem estou tentando entender como se faz isso, gostaria de ajudar mas...
Offline Paulo
Projetos - Issmax
« Resposta #11 Online: 09 de Junho de 2006, 20:15 »
lssmax,
veja veja aformula de como calcular a força dos motores que o Fabio pos neste tópico:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=114&postdays=0&postorder=asc&start=15
henriqueaurelio
Projetos - Issmax
« Resposta #12 Online: 09 de Junho de 2006, 21:21 »
Caro Issmax Vamos marcar para conversar e trocar ideias sou de PE TB OLINDA qualquer coisa me manda um email [email protected]
lssmax
Projetos - Issmax
« Resposta #13 Online: 06 de Agosto de 2006, 22:36 »
Em fim Estou com 90% da minha maquina pronta alguma fotos dela e + alguma coisa feita por ela  a primeira postagem
Ele foi chamada de criatura auhauah agora viro um monstro.
t+ para V6 fiq com Deus.
freakcode
Projetos - Issmax
« Resposta #14 Online: 07 de Agosto de 2006, 23:48 »
Olá lssmax!
Gostei das fotos da sua máquina. Você poderia colocar o setup dela aqui no fórum para analisarmos? (que motores usou, placas, drivers, programas, material usado na estrutura, fonte de alimentação, etc...)
Até mais.
