Autor Tópico: Projetos - Jackson Sanches  (Lida 9821 vezes)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Online: 10 de Abril de 2008, 00:08 »
Olá amigos,
Eu vinha relutando em criar o tópico da minha criatura ou melhor, do desenvolvimento dela. A intenção era criá-lo quando eu já tivesse certeza que o projetado idealizado estivesse de acordo com o meu orçamento já reservado, assim minhas perguntas ao forum seriam em cima de algo mais concreto. Mas pelo que vi, vou precisar da ajuda de vocês um pouco antes, ainda nesta fase de orçamentos e ficará mais organizado se eu postar as minhas dúvidas em um local só ao invés de ficar criando zilhões de tópicos. Não não quero fugir muito do que está em anexo. Se não der pra fazer assim, vou lá pro tópico do sucatão  ;D. Mas que vai sair vai e em curto prazo, com a ajuda de vocês, como sempre.
Em anexo, estão algumas vista do projeto em CAD, minha controladora e motores, e a maquete eletrônica da minha provável criatura.
Por favor critiquem à vontade. A intenção é corrigir os erros antes da execução.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projetos - Jackson Sanches
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2008, 07:34 »
j.sanches, muito legal seu projeto, você fez ele no google?
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2008, 07:40 »
JSanches,
Por acaso vais usar buchas da IGUS?
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #3 Online: 10 de Abril de 2008, 09:45 »
JSanches,
hehe..realmente usei os modelos em 3D da igus para modelar a máquina,  eles facilitaram muito meu trabalho. Agora quanto a usar as buchas igus....é uma opção que não sei se será é viável (mecanicamente). Este projeto está em orçamento com eles, também estou cotando rolamentos lineares aberto sobre eixo apoiado. A minha dúvida quanto a ígus é o coeficiente de atrito mais alto que os rolamentos lineares. Para o eixo Z acho uma ótima opção, para os outros já não sei. O único que conheço e que já usou igus é você.  Se quizer dar alguma opnião sobre prós e contras do uso deles no Y e Z, agradeço.
« Resposta #4 Online: 10 de Abril de 2008, 09:51 »
Jackson,
O que posso dizer à favor é que funcionaram muito bem, e não tive até agora problemas com poeira e sujeira - aliás nem me preocupo com isso, pois estas buchas são praticamente imunes a isso...
De desfavorável (mas afirmo isso com cuidado) é que as tolerâncias de ajustes entre buchas e eixos é na casa centesimal alta, isto é - quase beirando o décimo, então algumas folgas nos movimentos (folgas radiais).
O porque da afirmação cuidadosa? - se a máquina está sendo desenhada para gerar desenhos simples e sem compromisso, não vejo nenhum problema...
De qualquer forma, problemas parecidos podem ser esperados quando se usa rolamentos lineares de seção circular...
« Resposta #5 Online: 10 de Abril de 2008, 09:52 »
Em tempo - acho que qualquer das opções dá um resultado bastante bom...
Se eu for puxar a brasa para alguma sardinha, vou para o lado dos guias de seção trapezoidal ;)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2008, 10:21 »
Oi amigo, se tiver como fazer pelo google me ensina pois será novidade pra mim.
Eu usei os modelos 3D do site da igus, joguei pro auto CAD e fiz as perspectivas em foto no 3dstudio Max.
qualquer dica que quiser é só falar.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #7 Online: 10 de Abril de 2008, 10:27 »
Fábio, dificilmente eu vou fazer algo que fuja ao MDF ou outras madeiras, trabalhar na casa decimal e centesimal alta compromentem a qualidade o trabalho ou é preciosismo meu tentar especificar tolerâncias milesimais com outros componentes?
« Resposta #8 Online: 10 de Abril de 2008, 10:40 »
Jackson,
Não é preciosismo - é muito difícil para o orçamento...
Não querendo menosprezar a sua capacidade financeira, mas máquinas milesimais além de raras, são caríssimas, e requerem ambientes de temperatura controlada, entre outras frescuras...
Dê-se por satisfeito se conseguir chegar no décimo de acuidade! ;)
« Resposta #9 Online: 10 de Abril de 2008, 12:21 »
Belos 3d's  ;D
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #10 Online: 14 de Abril de 2008, 17:59 »
Caros, uma dúvida: 1000 mm de vão livre é muita coisa para um eixo de 20 mm?
Recebi uma cotação deste eixos mais rolamentes lineares e está acessível.
Sei que tem o cálculo de flambagem mas tô meio atolado por hora. Será para o eixo X e Y,
o pórtico móvel terá, digamos uns 40 kg sobre Y.
Grato!
« Resposta #11 Online: 14 de Abril de 2008, 18:32 »
Na minha opinião, 20 mm de diametro para um vão de 1000 mm e uma carga estimada de 40 Kgf é muito pouco...
« Resposta #12 Online: 15 de Abril de 2008, 00:15 »
Na minha opinião não é não....
Se vc estivesse usando o rolamento linear do fechado, ou seja o eixo não era apoiado... ai com certeza era muito pouco mesmo...
Mas como está usando o aberto e ele vai ser apoiado, está ótimo...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #13 Online: 15 de Abril de 2008, 00:35 »
Oi Brenck, a pergunta foi para eixo sem suporte mesmo. Pretendo fazer o projeto com eixo apoiado, mas bateu a curiosidade já que me passaram uns preços razoáveis para eixo sem suporte. Mas é só curiosidade meesssmmooo, são muitas opções de projeto e preço e se a gente fica na indecisão fica cotando, cotando e não sai do papel. Tô ainda esperando o orçamento da Igus, o pessoal é gente boa, mas como pedi muita coisa, quiseram recalcular as cargas nos componentes conforme informações que eu passei, aí enrolou, juraram que amanhã me passam.
Depois eu dou notícias.
Pergunta, segundo fui informado RAC só está com ponta estoque de blocos p/ rolamentos lineares aberto. A Mectrol parece que também não tem.
Tem alguma opção em conta?
até!
« Resposta #14 Online: 15 de Abril de 2008, 12:37 »
Ah... nun tem jeito o aberto sempre é mais caro mesmo... e o eixo também pelo fato que ele vem apoiado naquele tringangulo...
Mais barato que isso só se fizer com rolamentos comuns tipo em cantoneiras e tal igual muitos do forum fizeram. Eu particularmente nunca tentaria fazer assim não me parece bom e mesmo que seja, um rolamento linear seria 10x melhor...
