Autor Tópico: Projetos - Jackson Sanches  (Lida 9827 vezes)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: Projetos - Jackson Sanches
« Resposta #45 Online: 21 de Abril de 2008, 09:55 »
Lolata, tá anotada a dica. valeu!
« Resposta #46 Online: 21 de Abril de 2008, 15:44 »
Em cada perfil tem o modulo de resistencia... compare os perfis, tem a resistencia tipo da largura e da altura, no caso qdo quadrado é o msm claro... Mas vc pode comprar, quanto maior o numero mais resistente...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #47 Online: 25 de Abril de 2008, 16:53 »
Pessoal, já comprei as guias prismáticas e os perfis da base, chagando eu mostro.
Aos mais entendidos em mecânica: se eu for projetar o  pórtico móvel em aço, qual a espessura da chapa de aço me dará a melhor relação peso x resistência mecânica. A distância entre as laterais do pórtico será de 1000 mm. A minha idéia é cortar as laterais e a parte traseira do pórtico em plasma com cnc.  Só pra referência, o pórtico deve ter o mesmo padrão construtivo da maquia do Lolata (só que menos sofisticado, hehe). Foto da máquina do lolata em anexo:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=1527.0;attach=9610;image
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #48 Online: 03 de Maio de 2008, 18:29 »
Pessoal, a fixação dos meus fusos eu estou pensando em fazer conforme o desenho em anexo.
Vocês acham funcional?
Resumindo o desenho: se trata de um mancal de poliacetal, feito de um tarugo redondo, com um furo central maior que a parte interna do rolamento,   o corpo do mancal mantém a parte externa do rolamento pressionada contra a parede do pórtico.
O pórtico tem um furo que toca apenas a parte externa do rolamento. Os dois rolamentos limitam a folga juntamente com o aperto da porca.
« Resposta #49 Online: 03 de Maio de 2008, 18:32 »
Sanches,
Funciona, só que se pretende usar rolamentos de contato angular, monte-os ao contrário do desenho
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #50 Online: 03 de Maio de 2008, 18:36 »
valeu a correção gilii!   Funcionaria também com rolamentos comuns, os benditos ABECs?
« Resposta #51 Online: 03 de Maio de 2008, 18:44 »
Sanches,
ABEC é uma sigla apenas (Annular Bearing Engineers Commitee), e não um tipo de rolamento...
ABEC é um sistema de escala de qualidade de rolamentos que usa números de 1 a 9 - quanto maior o numero, mais apertadas as tolerâncias de fabricação (mais acurácia na construção)...
De que rolamento está falando? de uma carreira simples de bolas? sim, funcionaria apesar da pequenna folga axial sempre presente caso não dê uma pré carga...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #52 Online: 03 de Maio de 2008, 18:53 »
É o de carreira simples mesmo, ainda aprendo a terminologia correta, grato.
Pretendo comprar o de contato angular se não for nada exorbitante, até de 25,00 cada dá pra encarar, senão vou para o de carreira simples por enquanto.
Definido o tipo de mancal,  como eu defino o diâmetro do meu fuso? Minha máquina vai ter 1000x1000x300 total e útil em torno de 700x700x150. O pórtico móvel com uns 45kg.
vou usar polias e correia dentada, redução 2:1, tava pensando em um fuso trapezoidal de passo 4 ou 5, não sei definiro diâmetro. Os motores são de 26 kg/unipolar.
« Resposta #53 Online: 03 de Maio de 2008, 19:41 »
Pode se usar dando uma pré carga tipo o Fábio falou mesmo... Diminui a vida do rolamento um pouco, mas é uma boa solução considerando que um desses simples de uma carreira custa uma fração do que um de contato angular...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #54 Online: 27 de Maio de 2008, 11:35 »
Caros, eu estou cotando o corte em cnc plasma para partes do portico, eu desenhei pensando em aço 1/2" 1045, só que onde eu estou cotando há só o 1020. Sei que é mais "mole" esse aço, mas será que vai comprometer a estrutura?
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #55 Online: 07 de Julho de 2008, 12:54 »
como não sei editar a menssagem anterior, complementando: o mancal será de alumínio e não poliacetal.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #56 Online: 07 de Julho de 2008, 12:57 »
ops...postei na pg errada...  :P
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #57 Online: 17 de Setembro de 2008, 18:09 »
oi pessoal, faz tempo que estou sumido e , esse fim de semana resolvi fazer uns furos, tá aí o resultado. Devagarzinho vai indo.
abraço a todos!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #58 Online: 17 de Setembro de 2008, 18:13 »
o pórtico eu não ia postar porque vou mudá-lo um pouco, vou fazer outros recortes internos na laterais pra aliviar um pouco o peso, pois ele ficou bem mais resistente que o necessário.  :P se é que dá pra dizer isso.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #59 Online: 17 de Setembro de 2008, 18:14 »
tá aí o distinto
