Autor Tópico: Projetos - Jackson Sanches  (Lida 9828 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Projetos - Jackson Sanches
« Resposta #60 Online: 17 de Setembro de 2008, 19:24 »
Amigo Sanches se me permite uma palavrinha, coloque parafusos allen cabeça chata, seu trabalho está ficando maravilhoso, mas, é só uma questão de acabamento t... ;)
A satisfação de uma máquina construida é muito grande, mas o acabamento é inigualável... :D
« Resposta #61 Online: 17 de Setembro de 2008, 19:29 »
Mas tá ficando "Chique no úrtimo! "
« Resposta #62 Online: 17 de Setembro de 2008, 20:38 »
Eita, que senhora maquinona está saindo;
Parabens, pelo que eu vi está até dormindo junto com a maquina.
Um Abraço
« Resposta #63 Online: 17 de Setembro de 2008, 20:54 »
Jackson,
Está bem interessante seu trabalho. Como você cortou as chapas?
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #64 Online: 17 de Setembro de 2008, 23:24 »
oi lolata, sacrifiquei um quarto para máquina, não consegui convencer a patroa a tirar a cama em que a minha sogra usa quando vem nos visitar, mas tudo bem, estou deixando bastante limalha no colchão dela...kakakkaka ;D (brincadeira claro! era o único canto do apê que sobrou sem ferramenta para eu poder tirar a foto)
Serrão, eu cortei com Plasma CNC, como eu disse antes devo retrabalhar as  laterais do pórtico, tentar tirar uns 2kg ou mais de cada lado, vou ver ainda.
obrigado pelos elogios. Já foi bastante suor até aqui  ;)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #65 Online: 18 de Setembro de 2008, 09:39 »
Parabéns! a maquina esta uma maravilha.
Olha, se fosse vc não mexeria no peso do portico, 3 kilos a  menos não fará muita diferença. maior peso a tendencia é vibrar menos.
« Resposta #66 Online: 18 de Setembro de 2008, 09:43 »
Oh, dúvida cruel!!!
O que fazer, o que fazer???
Se deixar mais pesado, a tendência é de vibrar menos - se deixar mais leve, as acelerações serão maiores...
Ahhh, como estas dúvidas consomem os neurônios... :) :) :)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #67 Online: 18 de Setembro de 2008, 11:07 »
valeu o comentário amigo, mas o ponto é exatamente o que o fábio disse. Eu falei em dois kg por lado, , ficou MUITO forte a estrutura, tenho uma gordura pra queimar sem afetar a rigidez e aliviando o peso, mas vou montar dese geito primeiro e ver como fica.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #68 Online: 18 de Setembro de 2008, 13:40 »
Sanches,
Veja que haverá duas alternativas:
1- Deixar como está para ver como fica
1.1- Depois de pronta você percebe que não precisa retirar a gordura a mais
1.2- Depois de pronta você percebe a necessidade de coloca-la no Spa
2- Altera agora e:
2.1- A alteração realmente era necessária e não fez diferença na rigidez
2.2- A alteração afetou a rigidez e agora só mandando cortar outra  :P
 ::) Yuri
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #69 Online: 18 de Setembro de 2008, 13:48 »
Jackson Sanches
estou acompanhando seu projeto para aprender mais, e usando algo que foi feito por voce e por indicação dos irmãos  do guiacnc, grande abraço.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #70 Online: 18 de Setembro de 2008, 16:01 »
Fico feliz de servir de referência para alguma coisa, mas sempre gosto de frisar, sou apenas o aprendiz do aprendiz, e fora o meu eixo Z, que eu espero brincar um pouco no projeto dele e fazer algo diferente por diversão, o restante foi também inspirado em inúmeras máquinas de dentro e fora do fórum.  Ou seja, qualquer idéia minha, é tão confiável quanto os produtos para ginástica das propagandas da POLISHOP...hehehe.
Enquanto a gente vai construindo, já vai enxergando que haveria outras formas mais interessantes de  fazê-la, vamos ver no que vai dar..
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #71 Online: 27 de Outubro de 2010, 10:14 »
Oi pessoal! quem é vivo aparece!
Estou ressucitando meu projeto. Tive que parar no meio, encaixotar tudo e só agora consegui voltar a mexer nas peças. Fiquei tão deprê de não poder mexer mais no projeto que desanimei até pra bater papo com os amigos do forum, desculpem a falha. Mas estava sempre vagando no forum vendo a evolução de vocês.
Segue a foto da criatura quase pronta, de noite eu coloco um vídeo dela se mexendo, mas estou com um problema, se puderem me ajudar. O fuso do eixo Y (trapezoidal de 20mm) está empenado, nem cheguei a prender a porca dele porque está vibrando muito, se colocar um relogio comparador, dá uns 3,5mm de empenamento medindo no meio do fuso. Tem salvação ou vou ter que comprar outro?
De antemão agredeço a todos no forum que me ajudaram com suas contribuições. E vou tentar ser mais participativo daqui pra frente. :D
« Resposta #72 Online: 27 de Outubro de 2010, 12:09 »
Oi, Jackson.
Quem tá perdido não escolhe caminho. Se vai ter de comprar outro, na minha opnião tentava desempenar na mão mesmo. Apoiando o fuso nas extremidades, o empeno vai pra baixo; então, vire-o pra cima e faça pressão aos poucos. Ele deve desempenar. Não é muito técnica essa opção, mas acho que vale a pena tentar.
Offline danidillen
« Resposta #73 Online: 27 de Outubro de 2010, 12:58 »
Posso estar errado, mas acho que se colocar no torno consegue desempenar, pois essas fusos trapezoidais normalmente são de aço macio.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #74 Online: 28 de Outubro de 2010, 13:01 »
É de aço maciço mesmo, eu vou tentar dar uma forçada manualmente, se não der vou ver outra opção.
valeu
