Autor Tópico: Projetos - kaoalex  (Lida 5192 vezes)
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Projetos - kaoalex
« Online: 09 de Fevereiro de 2007, 18:03 »
Tudo bem.
Há algum tempo eu tenho acessado o fórum CNC e estou querendo montar uma máquina CNC de baixo custo com área útil de 0,16m² (0,4m X 0,4m) com o pórtico fixo no centro. Eu ficaria muito grato se pudessem tirar algumas dúvidas minhas e comentar as minhas escolhas.
Motor de Passo Unipolar 23LM-C004-04.  Quantos volts?
Fuso Comum M8
Eixo Linear Aço Trefilado 1020 20mm
Buchas de Nylon
Estrutura Tubo Perfilado Retangular 40mm X 20mm. Alumínio ou Aço?
Quanto a placa controladora eu ainda estou em dúvida entre a do lavrador e a CNC3Ax. Alguém tem um esquema BEM mais detalhado da CNC3Ax? Por enquanto estou inclinado a escolher a do Lavrador.
Por enquanto é isso.
Obrigado a todos pela ajuda!!
Alexandre Pacheco
Projetos - kaoalex
« Resposta #1 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 18:27 »
Alexandre,
6Volts, 1.2 Ampere por fase (unipolar)
Vai depender do que você quer fazer e do seu bolso...
...estou em dúvida entre a do lavrador e a CNC3Ax...
Dúvida cruel...
Se não quer gastar dinheiro agora, a do Lavrador - se quer uma boa "performance", cnc3ax...
O esquema dela é bem detalhado!
Então descarte o que comentei acima...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Projetos - kaoalex
« Resposta #2 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 18:54 »
Blz Fabio!
Eu não fui bem claro na minha pergunta sobre o motor de passo.
Eu estou pensando em comprar de um vendedor do mercado livre e no anúncio ele diz que tem várias tensões de motores. Qual seria mais apropriada? Seria 6v mesmo?
Quanto a estrutura a diferença de preço não seria tão grande, penso que aço seria mais rígido né!?
Sobre  a placa CNC3Ax eu acabei de entrar em um site francês e achei o esquema do jeito que queria. Vou ver quanto fica para montar.
Valeu.
Projetos - kaoalex
« Resposta #3 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 19:27 »
Alexandre,
Tenho visto você por aqui já a algum tempo, e pressuponho que tenha lido bastante - de qualquer forma, vou tentar deixar claro alguns detalhes:
Uma das características que devemos nos preocupar é o torque que um motor pode nos fornecer, pois é esta força (ou capacidade de fazer força) que vai gerar trabalho.
A tensão e corrente são dados secundários mas não menos importantes, pois são eles que vão nos guiar na decisão de escolher um acionamento (driver) adequado, bem como a fonte de alimentação.
O tamanho da máquina, o tipo de trabalho de desejamos fazer, e mais alguns detalhes como acionamentos é quem nos aponta a direção geral com relação à eletronica e motores adequados...
O tipo de estrutura que deveremos fazer ou nos preocupar é função do tipo de trabalho que queremos executar, e é ela quem vai definir o tamanho, peso, inércia e esforços que deveremos enfrentar portanto, o tipo e características dos motores de passo/eletrônica adotada...
Espero ter sido claro na explicação, e qualquer dúvida é só perguntar...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Projetos - kaoalex
« Resposta #4 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 00:27 »
Fabio,
Eu dei uma olhada na farnell e os componentes ficam por aprox. R$ 250,00. Um pouco salgado né!
Também andei pensado em montar uma placa com usb usando um pic 18f4550. Pelo que eu entendi as placas mais eficientes são as dir/step que enviam 2 bits para o motor pela paralela. No caso usb vc saberia me informar qual é o padrão de envio de informação? Eu não achei essa info no fórum.
Desculpe abusar da sua boa vontade. Obrigado!
Landa
Projetos - kaoalex
« Resposta #5 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 07:32 »
Koalex,
Lembre-se que a CNC3AX é para os tres eixos, (menos de 90,00 por eixo).
Com essa placa o programa de controle, o TurboCNC, é gratis e o mesmo não controla placas pela USB, aliás, acretito que existam pouquissimos ou quem sabe nenhum, programa gratis para controle da placa pela USB.
Com certeza absoluta, o mais caro são os FETs, mas voce também ira utiliza-los nas outras placas.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Projetos - kaoalex
« Resposta #6 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 12:22 »
Tudo bem Landa,
Os culpados não são os FETs e sim os L297 que custam R$ 35,15 (farnell) cada.
A minha idéia era montar eu mesmo o programa que leia g-code, gerado por outro programa (free) e envie para o microchip. E assim economizar em componentes.
Projetos - kaoalex
« Resposta #7 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 12:24 »
Kaoalex,
Acho que a Farnell não é a única fornecedora de componentes...
Eu compro na "Mult Comercial" e pago nos L297 em torno de R$10,00...
Acho que voce precisa procurar um pouco mais...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Projetos - kaoalex
« Resposta #8 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 12:35 »
Fabio,
Vou fazer outro orçamento. Achei o L297 por R$ 14 no ML.
Só mais uma pergunta, qual o tamanho dessa placa em face simples?
Projetos - kaoalex
« Resposta #9 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 14:00 »
Kaoalex,
O mesmo que de face dupla: 180 x 125 mmse não me engano
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Projetos - kaoalex
« Resposta #10 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 20:04 »
Aqui está o primeiro esboço do meu CNC.
A máquina ficou com uma estrutura de 640 x 440 mm.
As guias ficaram distantes do fuso 35 mm. Acho que esse distancia ficou pequena para base, estou pensando em deixar uns 55 mm.
Essa deve ser a porca adotada.
E esse será o sitema de rolamentos.
A placa de controle eu mesmo irei desenvolver usando em grande parte a eletrônica da CNC3Ax e Microcontrolador com suporte USB.
Toda é qq sugestão será bem vinda!
um abraço
Thanks to PicTiger for providing Free Image Hosting.
Projetos - kaoalex
« Resposta #11 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 23:20 »
Kaoalex.
Posso estar errado, mas acredito que 35mm entre eixos é bem pouco...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Projetos - kaoalex
« Resposta #12 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 09:11 »
Fabio,
Quanto me recomendaria?
Projetos - kaoalex
« Resposta #13 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 09:25 »
Kaoalex,
Bem, existe uma regrinha que diz que a distância entre os eixos não deve ser maior que 2x a distancia entre as buchas que estão montadas num mesmo eixo...
Por exemplo, se você usa um carro com 4 buchas, sendo 2 em cada eixo e a distância entre as buchas de um mesmo eixo é de digamos 40mm, a distância entre os eixos no máximo 80mm.
No caso de rolamentos, pode-se aumentar um pouco mais (2,5x), mas tudo isso depende muito da rigidez do conjunto.
Projetos - kaoalex
« Resposta #14 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 11:10 »
Gilii,
O Alex mencionou 35mm de distância do fuso. Distância entre eixos 70mm.
