Autor Tópico: Projetos - Lazer737  (Lida 12521 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Projetos - Lazer737
« Online: 05 de Agosto de 2006, 13:07 »
Olá todos, estou postando os dados e fotos da máquina que acabei de construir. As fotos são da pré montagem , depois eu desmontei ela inteira pintei a base, acabei os alumínos e fiz a montagem final.
Tamanho total: 1010 x 700 x 700 mm
Área útil: 680 x 460 x 100 mm
 Base: é formada de 4 chapas de aço 1/4 " dobradas em U e soldadas
Movimentação: eixos lineares H6 de 25 - 20 e 16 mm com rolamentos lineares.
Fusos de esfera de 16mm -0,05 folga
estrutura e pillowblocks de alumínio
3 motores de 13,5 kgf/cm
mesa: fenolite 10mm colada em mdf 30mm
fonte: 34v x 20a
 Espero que sirva como base de ideias para quem for construir a sua máquina da mesma maneira que tirei ideias e dicas deste e outros fóruns.
Projetos - Lazer737
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2006, 22:20 »
Fernando,
Tá show de bola sua criatura...
Parabéns
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Projetos - Lazer737
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2006, 03:55 »
Fernando realmente a sua cnc está ficando ótima parabéns... :razz:
villas
Projetos - Lazer737
« Resposta #3 Online: 01 de Setembro de 2006, 11:12 »
Fernando .. me diz o que você pretende fazer com ela e que material vai trabalhar.
Offline RickLaser
  • RickLaser
Projetos - Lazer737
« Resposta #4 Online: 05 de Setembro de 2006, 08:06 »
Olá Villas, vou usar quase que exclusivamente para acrílico e mdf mas ela ficou uma máquina muito estruturada e pesada e pode usinar alumínio e latão facilmente.
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Projetos - Lazer737
« Resposta #5 Online: 02 de Outubro de 2006, 22:37 »
Finalmente consegui acabar a máquina, ai vão as últimas fotos.
Projetos - Lazer737
« Resposta #6 Online: 02 de Outubro de 2006, 23:07 »
Coloque também fotos de trabalhos feitos com ela.
Parabéns!
villas
Projetos - Lazer737
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2006, 06:06 »
Eu estou curioso para saber sobre o que ela pode fazer (profundidade de corte nos diversos materiais por exemplo)... que motor vai usar ?
Offline RickLaser
  • RickLaser
Começa a nova novela: como operar a máquina....
« Resposta #8 Online: 03 de Outubro de 2006, 11:10 »
Olá Villas e Fabio , Tbém não vejo a hora de ver ela trabalhando, confesso que minha paciência se esgotou pq demorei muito na construção. qto ao motor, eu fiz um suporte  com um berço para dremmel e outro para tupia.
qto aos softwares, eu já consigo desenhar alguma coisa no artcam mas, e desrespeitando o professor Fabio Gilii vou tentar usar o Mach2 na saída, eu consegui fazer o setup da máquina do mach ( agradeço ao Mauricio" viumau" )  e abrir desenhos que fiz mas ainda não tenho a menor ideia de como fazer o mach rodar a máquina, :(.
Gerber
Projetos - Lazer737
« Resposta #9 Online: 03 de Outubro de 2006, 18:52 »
Grande Fernando,
Parabéns, sua máquina parece que foi comprada novinha na loja, ficou linda.
Deve ter ficado muito rígida, talvez você consiga até usinar alguma coisa em aço 1020.
Para quem pretendia usinar acrílico e mdf, nada como ter uma máquina superdimencionada.
Brenk, a sua tembém esta ficando show, Parabéns.
Fábio, notou como o nivel do fórum está melhorando rapidamente?
Gostei de ver.
Gerber
Projetos - Lazer737
« Resposta #10 Online: 03 de Outubro de 2006, 20:12 »
Gerber,
Acredito que será meio dificil da máquina do Fernando usinar aço, pois não há estrutura nem mecânica nem para absorção de vibrações...
Mas penso que poderá usinar materiais leves e acredito muito bem....
E sobre o nível do fórum, notei realmente que melhorou, e está melhorando cada vez mais.
Acho que devido à seriedade com que levamos o assunto....
Projetos - Lazer737
« Resposta #11 Online: 03 de Outubro de 2006, 20:29 »
Gilii,
Faz um comentário melhor, quando você puder sobre esse aspecto da estrutura mecânica e absorção de vibrações, para uma CNC capaz de usinar aço. O que devemos observar.
Gerber
Projetos - Lazer737
« Resposta #12 Online: 03 de Outubro de 2006, 20:57 »
Fábio,
Sei das limitações de nossas máquinas, mas disse isso, baseando numa navalhada que fiz outro dia, quando estava usinando uma peça em mdf com uma fresa de vídea de 6 mm e por uma informação errada na altura do z, dei uma lanhada de 1 mm de profundidade na base da morsa que é de aço ou ferro fundido, sei lá, o fato é que ela encarou e cortou.
Mas você tem razão, acho que exagerei na dose, nossas máquinas não são feitas para isto.
villas
Projetos - Lazer737
« Resposta #13 Online: 03 de Outubro de 2006, 22:39 »
Se for dessas morsas comuns é ferro fundido e a videa corta bem mas poderia ter quebrado ou soltado da haste. Coitada da morsa hahah ...
...sabe que já pensei nesse caso com CNCs ... um deslise na programação e babau !
Offline viumau
Projetos - Lazer737
« Resposta #14 Online: 04 de Outubro de 2006, 01:03 »
Sr. Fernando estarei este próximo sábado ao seu inteiro dispor para que a sua cnc venha a trabalhar com este programa ok, desculpe-me não ter dado a devida atenção ao Sr. este final de semana passado mas tive um compromisso inadiável, ok... abraços e até lá...
