Autor Tópico: Projetos - Lazer737  (Lida 12522 vezes)
Projetos - Lazer737
« Resposta #15 Online: 04 de Outubro de 2006, 01:09 »
Laser ficou show cara, olha esse acabamento. Muito boa. Tá parecendo até um produto industrializado.
Quanto gastou na sua? ( tomara que não fale menos q eu já gastei até agora ) :P
Projetos - Lazer737
« Resposta #16 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:17 »
Fabio Serrão,
Acho que você já notou que a maioria das máquinas ferramentas são feitas de ferro fundido, e não é qualquer tipo de material.
Trata-se de ferro fundido cinzento (não nodular) pois ele tem a propriedade de dissipar vibrações sonoras e suas harmonicas pela própria estrutura, que atomicamente falando é quase uma estrutura fractal...
Para saber se o ferro fundido usado em uma fundição de máquina é o indicado, bata na estrutura com um pedaço de metal - se o som for abafado, está certo - se o som for como um sino, não bom!
Gerber,
Este tipo de erro é muito fácil de acontecer, e requer muita atenção da nossa parte.
Eu mesmo já assassinei a mesa da minha máquina algumas vezes.
De vez em quando, quando acontece da ferramenta bater ou tocar a morsa por exemplo, ela pode até cortar o material, mas a máquina não teria "estrutura" para suportar cortes contínuos e provavelmente o corte não teria características de planeza, rugosidade, dimensão suficientemente boas para serem consideradas.
Se a máquina não tem estrutura, não consegue manter a geometria dos formatos desejados...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Projetos - Lazer737
« Resposta #17 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:24 »
Um complemento ao comentário do Fábio sobre estrutura das máquinas:
Alguns fabricantes, e não são poucos, não utilizam mais estruturas de ferro fundido pois os modelos para fundição são caros e dependendo da quantidade não valem a pena.
Estas máquinas são de chapas soldadas e estruturadas internamente com tubos e amarrações de chapa. Este princípio se desenvolveu muito nos últimos 10 anos e se conseguiu resultados iguais aos das máquinas fundidas. Após a estrutura soldada e normalizada (processo onde a estrutura é elevada a cerca de 800 graus, reduz para cerca de 140 graus, volta para os 800 e quando chegar a 140 graus é deixada esfriar fora do forno) se consegue resultados onde ela "dissipa" as vibrações, enquanto o ferro fundido "absorve" a vibração.
Este processo é mais caro que fundir mas para pequenas quantidades se torna viável.
O projeto da minha CNC está parado justamente pelo custo disso tudo pois quero fazê-la pra usinar aço.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Projetos - Lazer737
« Resposta #18 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:25 »
Citação de: "viumau"
Sr. Fernando estarei este próximo sábado ao seu inteiro dispor para que a sua cnc venha a trabalhar com este programa ok, desculpe-me não ter dado a devida atenção ao Sr. este final de semana passado mas tive um compromisso inadiável, ok... abraços e até lá...
Olá Mauricio, como não deu a devida atenção? vc teve a paciência de setapar meu  mach por telefone! para com isso!,
agradeço muito pela forçe que está me dando. um gde abraço
Offline RickLaser
  • RickLaser
Co2 na CNC
« Resposta #19 Online: 30 de Novembro de 2006, 09:35 »
Olá todos, não tenho postado pois ando sem tempo, comprei um tubo selado de co2 de 40W CW- acabei de montar a fonte, e ele está funcionando perfeitamente , agora preciso ver se encontro um colimador usado e 3 espelhos para poder instalas na máquina.
Projetos - Lazer737
« Resposta #20 Online: 30 de Novembro de 2006, 09:45 »
Fernando,
Você está se saindo melhor que a encomenda...
Já ví que a sua cnc vai se tranformar numa cortadora a laser...
Projetos - Lazer737
« Resposta #21 Online: 30 de Novembro de 2006, 11:29 »
Nossa...
Laser vc vai fazer o propio laser? Tem como? Achei que fosse meio perigoso
Projetos - Lazer737
« Resposta #22 Online: 30 de Novembro de 2006, 11:39 »
Brenk,
O Fernando é o "papa" dos lasers por aqui...
Se não viu o nick dele???
Offline RickLaser
  • RickLaser
Projetos - Lazer737
« Resposta #23 Online: 30 de Novembro de 2006, 11:47 »
Citação de: "Brenck"
Nossa...
Olá Fabio e Brenk , a idéia era usar a máquina tto como router como corte co2 mas não vai ter jeito por causa do crítico alinhamento do conj. óptico, então vou ter que fazer outra máquina só que muuuuito mais leve pois tto o tubo qto a fonte são fixas fora da máquina.
Brenk, eu projetava e montava lasers de co2 de fluxo contínuo ( o gas vinha de um cilindro era queimado e descartado). Agora os novos co2 são selados não precisam de cilindros nem bombas de vácuo para funcionar e tbém não dá para se construir um sem um laboiratírio daqueles.., por isso comprei a ampola  e monte a fonte que é relativamente sinples.
reinaldoaf
Projetos - Lazer737
« Resposta #24 Online: 30 de Novembro de 2006, 11:50 »
Amigo... interessei pacas com esse negocio de montar o proprio laser UHAUhAHU parabens, tu é bem cabeçao (é um elogio tá)
espero que de certo, por acaso você sabe aonde eu conseguiria comprar um conjunto pronto so pra adapatar na CNC e quanto mais ou menos custaria um da potencia desse q vc ta fazendo?, se nao for abusar, qual o poder de fogo da criança? necessita placa especial pois acho q ele é disparado em pulsos certo???
Offline RickLaser
  • RickLaser
Projetos - Lazer737
« Resposta #25 Online: 30 de Novembro de 2006, 12:00 »
Olá Reinaldo, essa ampola que comprei é mais barata pois necessita de frefrigeração a agua, mas o conjunto pronto para usar de 40w mais em conta vc vai pagar por volta de US$2.400 , existem uns que custam us$ 1.300, mas são muito instaveis e curta vida útil.
Um laser de 40W corta p. ex até 10 mm de acrílico numa passada.
Projetos - Lazer737
« Resposta #26 Online: 30 de Novembro de 2006, 12:09 »
Laser,
Apesar do " Danger", você vai ter de elucidar muitas dúvidas. Todos se possível estarão interessados em instalar esse " Opcional" em suas criaturas como diria nosso amigo Gilii.
Offline RickLaser
  • RickLaser
Projetos - Lazer737
« Resposta #27 Online: 30 de Novembro de 2006, 12:46 »
Citação de: "F2S"
Laser,
                                       Claro Fabio, qquer dúvida posso ajudar com o maior prazer .
Projetos - Lazer737
« Resposta #28 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:13 »
Fernando ( Laser737),
Se houver algum material que você possa disponibilizar para estudo ou leitura sobre o assunto, sobre como é essa confecção desse laser, um básico mesmo já seria um alento!
Projetos - Lazer737
« Resposta #29 Online: 01 de Dezembro de 2006, 19:29 »
Citação de: "Laser737"
... monte a fonte que é relativamente sinples.
Tô interessado nos detalhes da fonte ... dá pra vc esmiuçar a coisa ?
