Autor Tópico: Projetos - Lazer737  (Lida 12523 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Projetos - Lazer737
« Resposta #30 Online: 01 de Dezembro de 2006, 20:02 »
Citação de: "cncnow"
Citação de: "Laser737"
... monte a fonte que é relativamente sinples.
Tô interessado nos detalhes da fonte ... dá pra vc esmiuçar a coisa ?
Olá Jorge,
as fontes para lasers gasosos são parecidas, vc precisa de um pulso de voltagem mais alto para o starter ( para ionizar o gas) qdo o gas ioniza a corrente começa a passar então a voltagem da fonte cai numa voltagem e corrente de operação( como uma lâmpada fluoresente). Por ex. para uma ampola de 40w vc precisa de +/- 25kv x 30ma para o starter , e de 10 a 15 kv x30ma para operação.
A primeira fonte que montei para um co2 de teste ( isso há uns 20 anos atráz....) eu usei um trafo de neon com um dimer e para o starter um flyback de tv. claro que foi uma fonte tupiniquim , muito instavel, mas... ligou meu primeiro co2.
Em resumo para uma fonte aceitavel vc precisa de um trafo bem montado ,ou uma fonte chaveada,  e a corrente muito bem filtrada e estavel, e para o starter um flyback. os eletrodos do flyback são ligados a cintas de metal ( como uma abraçadeira) uma em cada extremidade da ampola.
Offline RickLaser
  • RickLaser
Projetos - Lazer737
« Resposta #31 Online: 01 de Dezembro de 2006, 20:04 »
Citação de: "F2S"
Fernando ( Laser737),
Se houver algum material que você possa disponibilizar para estudo ou leitura sobre o assunto, sobre como é essa confecção desse laser, um básico mesmo já seria um alento!
Claro Fábio, vou reunir alguns sites e postar.
Projetos - Lazer737
« Resposta #32 Online: 01 de Dezembro de 2006, 21:08 »
... Em resumo para uma fonte aceitavel vc precisa de um trafo bem montado ,ou uma fonte chaveada,  e a corrente muito bem filtrada e estavel, e para o starter um flyback. os eletrodos do flyback são ligados a cintas de metal ( como uma abraçadeira) uma em cada extremidade da ampola.
Os princípios gerais eu conhecia, tô querendo é algo prático, que dê pra montar com materiais relativamente fáceis de achar e relativamente baratos, mais ou menos como vc fez ... andei cogitando exatamente a mesma solução, trafo pra neon + flyback ... vc tem algum esqueminha aí ? Claro, fonte chaveada é ainda melhor ...
brigadu !
Projetos - Lazer737
« Resposta #33 Online: 02 de Dezembro de 2006, 16:35 »
Bem Jorge,
Já que você mencionou, vou aproveitar e pegar carona com você. Será ótimo se o amigo Fernando puder dispor um projeto para nós.
heliaum
Projetos - Lazer737
« Resposta #34 Online: 02 de Dezembro de 2006, 19:02 »
uma pergumta ???
esse progeto tem algum perigo ???
se tiver você poderia esplicar só para ums doidoes da vida (tipo eu) não se mata !!! :buzzsaw:  :onfire:
Projetos - Lazer737
« Resposta #35 Online: 02 de Dezembro de 2006, 19:06 »
Heliaum,
Sim, este projeto é bastante perigoso se mal manipulado.
O laser usado tem potencia para fazer bastante estrago mesmo...
Offline RickLaser
  • RickLaser
Projetos - Lazer737
« Resposta #36 Online: 02 de Dezembro de 2006, 23:07 »
Olá todos,  uma fonte caseira para co2 é bem mais simples que vc imaginam, chega a ser ridícila! e funciona para cortes a gravação. Um bom link para se interar é: http://members.misty.com/don/lasercc2.htm#cc2icd.
ai vai a fonte mais simples .
Offline RickLaser
  • RickLaser
Projetos - Lazer737
« Resposta #37 Online: 02 de Dezembro de 2006, 23:13 »
[falhou o arquivo... nada mais simples huh? um trafo de neon de 12kv x 100ma, um variac e uma ponte de diodos. essa fonte toca um laser de 10 - 15 w. Existem tbém outras maneiras de excitar o gas, como radiofrequencia por ex..Qto a seguranca, o perigo é a reflexão de parte do raio em materias com superfície polida, mas é só tomar alguns cuidados. não é muito mais pegoso que uma cerra circular, se vc puser a mão corta! a diferencia é q o laser vai cortar direitinho, é só levar no hospital e reimplantar, kkk, ao passo que a cerra circular destroça boa parte da mão. arrrrg.
Projetos - Lazer737
« Resposta #38 Online: 03 de Dezembro de 2006, 01:57 »
Laser,
Quando vc falou que prescisava de 3 espelhos e tal.... eu não entendo nada de laser, mas sei que espelho reflete os danados, tipo esses espelhos que vc prescisa são especiais? ou espelho comum serve? Eu fikei pensando um tempo ate entender como funcionaria uma cnc a laser..... achei que o laser ficava no lugar do spindle... mas agora percebi que la fica um espelho que o raio chega do outro espelho que pega o raio do outro que o laser aponta...
Offline RickLaser
  • RickLaser
Projetos - Lazer737
« Resposta #39 Online: 03 de Dezembro de 2006, 09:43 »
Citação de: "Brenck"
Laser,
Brenk, cada tipo de laser, ou melhor, cada comprimento de onda  precisa de um tipo de espelho que reflita um determinado comprimento de onda, no caso do co2 ( 10.6 microns) é espelhado com ouro e cobre , esse espelhamento é feito por vaporizição dos metais em câmara de vácuo e são sempre espelhados pela frente, como um retrovisor de automovel) .
No caso de uma cnc laser, a ampola e a fonte vão fixos fora da máquina, paralelo ao eixo da mesa, ( figura) e como pode ver vc não precisa do eixoZ. só o laser de guia ( um diodo vermelho) é fixo na mesaZ, e atravéz de um espelho dicroico( nesse caso esse espelho reflete 100% em 10.6 microns( co2) e é transparente para 660 nanometros( vermelho), com isso vc alinha o feixe de co2  que é infravermelho ( invivivel) ao do diodo.
Projetos - Lazer737
« Resposta #40 Online: 03 de Dezembro de 2006, 09:49 »
Brenk,
Se não me engano são espelhos de "primeira superfície" isto é, a parte espelhada fica na frente da lâmina de vidro...
Os espelhos normais tem o espelhamento na parte de trás do vidro...
Fernando,
A imagem que você postou não quer abrir.
Tem como você mandar outro arquivo?
Obrigado pelo link...
Projetos - Lazer737
« Resposta #41 Online: 03 de Dezembro de 2006, 10:08 »
Agora entendi, pensei em uma coisa... isso tudo tem que ser bem alinhado... mas vai que com o tempo e algum tipo de vibração da máquina os espelhos viram alguns graus... ai desalinha tudo... isso acontece? ou as maquinas so vibram quando tem spindle?
Projetos - Lazer737
« Resposta #42 Online: 03 de Dezembro de 2006, 10:27 »
Brenk,
Na verdade toda a estrutura deve ser adequada a este tipo de trabalho...
Rigidez é uma necessidade, assim como uma razoável estabilidade dimensional do conjunto...
Como se trata de transferência de luz através de espelhos, lembre-se que qualquer tipo de desalinhamento além de prejudicial pode ser perigoso...
Claro que os espelhos seriam montados em suportes bem rígidos e fixos, mas com possibilidade de ajustes de angulação...uma vez ajustados, os parafusos são bloqueados para que não se soltem em caso de vibração...
Lembre-se - um carro correndo com rolamentos sobre uma superfície retificada também sofre de vibrações - mesmo não tendo um motor de "spindle" para ajudar :)
Offline RickLaser
  • RickLaser
Projetos - Lazer737
« Resposta #43 Online: 03 de Dezembro de 2006, 10:39 »
Fábião! exatamente isso, usa´se o lado do espelhamento, e no caso de comprimentos de onda no IV  os espelhos esquentam muito  ( na verdade nenhum espelho pode refletir 100% ) então o substrato usado é geralmente um "vidro" de  arcenato de glálio, em lasers acima de 100w o espalho é refrigerado a agua.  Os espelhos da cavidade( os que geram o laser) são refrigerados a agua pois esses ficam dentro da ampola.
Gustavo, como a máquina não sofre absolutamente nenhum esforço ao cortar, os motores são ridiculamente  pequenos ( em máquinas "sérias" ssão servotores) e montados em coxins além de a transmissão ser feita por correia ,  isso elimina qqer vibração.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Projetos - Lazer737
« Resposta #44 Online: 03 de Dezembro de 2006, 11:02 »
Link de umas maquininhas a laser ...
http://www.fastengravers.com.br/fast.htm
