Autor Tópico: Projetos - Lazer737  (Lida 12526 vezes)
Landa
Projetos - Lazer737
« Resposta #45 Online: 03 de Dezembro de 2006, 13:56 »
Projetos - Lazer737
« Resposta #46 Online: 03 de Dezembro de 2006, 14:11 »
Fernando,
Como o Gilii falou, aqui eu também não consigo abrir as imagens que você postou, se puder colocá-las novamente . . .
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Projetos - Lazer737
« Resposta #47 Online: 03 de Dezembro de 2006, 14:18 »
Citação de: "F2S"
Fernando,
Fabio, sim, deu algum pau no arquivo, eu tenho os planos completos de um co2 de 50W e fonte , muito fácil de construir vou escanear e postar.
é que agora estou fora de SP, qdo chegar eu posto.
Projetos - Lazer737
« Resposta #48 Online: 03 de Dezembro de 2006, 15:01 »
Landa,
Legal esse link...
Fernando,
Iria ser muito bom se você postar estes arquivos - estaremos esperando...
Projetos - Lazer737
« Resposta #49 Online: 03 de Dezembro de 2006, 16:14 »
Citação de: "Landa"
Vejam este link
http://www.media.mit.edu/physics/pedagogy/fab/manuals/index.html
Zé Landa, brigadu pelo link, vou ler devagarzinho quando sobrar um tempinho.
Aproveito o gancho pra fazer uma provocaçãozinha:
Corte a jato d´água é algo ainda inacessível aos amadores ... já pesquisei um bocado, acompanhei um monte de discussões nos fóruns internacionais e até agora não tropecei em um exemplo de implementação "doméstica" ...
Alguém se habilita ?  :D
Projetos - Lazer737
« Resposta #50 Online: 03 de Dezembro de 2006, 17:01 »
Se posso dar uma opinião mais para o lado do chute do que em fatos, penso que o dificil seria encontrar (ou fazer):
- uma bomba de pressão relativamente simples, funcional e "barata" (e acho que seria algo "multi-estágios" mas para esta pressão pistões sem sombra de dúvidas)
- uma tubulação adequada (talvez tubos de aço sem costura de parede grossa usados em sistemas de injeção de motores Diesel)
- um bico que funcione relativamente bem (neste caso no mercado há os de safira, mas eu tentaria usar "metal-duro")
Projetos - Lazer737
« Resposta #51 Online: 03 de Dezembro de 2006, 17:57 »
Citação de: "fgilii"
Bão, vc me conhece e não é de hj, sabe que é péssimo negócio responder ás minhas provocações ...  :D
Tá. Tô morrendo de vontade de comprar/fazer uma. Não vou nem me preocupar com as especificações, basta qualquer coisa que entregue no bico um fiozinho de água a uma pressão de alguns milhares de PSI ... he, he, he ... alguma indicação ?
(desculpe a sacanagem, mas é irresistível ... )
Já vi sugestões no sentido da adaptação dessas bombas de alta pressão pra lavagem ... andei reparando algumas, anos atrás, industriais, bem parrudas, mas pelo que vi ... eu não tentaria ...
Isto é o que menos me preocupa, embora não seja nada desprezível ...
É, parece que há disso sim, metal duro, ou pelo menos experiências neste sentido ... corujando a discussão de uns gringos: dizia-se que a abrasão é tão feroz que logo a coisa fica arrombada ... parece que a solução universalmente adotada é mesmo o bico de safira ...
Vc sabia que isso é usado em corte de tecidos ?
Projetos - Lazer737
« Resposta #52 Online: 03 de Dezembro de 2006, 18:51 »
Bão, vc me conhece e não é de hj, sabe que é péssimo negócio responder ás minhas provocações ... Very Happy
Ai que meda!!! :D :D :D
no bico um fiozinho de água a uma pressão de alguns milhares de PSI ... alguma indicação ?
Infelizmente, não... :(
Acho que na melhor das hipóteses, uma dessas bombas de posto para lavagem podem fornecer uns 10% (se muito) da pressão necessária para corte - e se tentar aumentar a pressão na saída, provavelmente ela "estola" ou quebra - e a quebra é bonita de se ver - de longe...
Acho que isso preocupa, mas não muuito mesmo... As juntas e joelhos é que são a baba de resolver...
Se me lembro, as bombas de Diesel mais valentes trabalham a uns 80 e 150 ATM (como media) - preciso consultar meus alfarrábios...
Me lembro que usando um micrometro, medíamos o cano que vai da bomba para o bico antes de injetar e injetando - o diametro cresce entre 0,03 e 0,08 mm !!!!!
Parede de uns 2mm :)
É - penso que não se vai encontrar muita coisa pronta, mas não é dificil aprontar um bico com a furação desejada...
Pelo que andei investigando, "se" usar abrasivo o bico deve ser de safira, e ponto final.
Se for corte "puro"...pode ser que dure umas horinhas (hehehe)
Sério - se durar umas 20 ou 30 horas está mais que fantástico...
Sim - sabia sim, e já tinha visto inclusive rodando...
Cara - é rápido!
Projetos - Lazer737
« Resposta #53 Online: 03 de Dezembro de 2006, 19:13 »
Correção:
A pressão em certas bombas pode chegar a 550 ATM...
Projetos - Lazer737
« Resposta #54 Online: 03 de Dezembro de 2006, 19:15 »
... se tentar aumentar a pressão na saída, provavelmente ela "estola" ou quebra - e a quebra é bonita de se ver - de longe...
Pois é ... fiz um teste em uma de quatro pistões, arrancou do cabeçote dois prisioneiros de 5/16" ... não rachou pq era tudo de latão e alumínio ...
se fossse ferro fundido ...
Me lembro que usando um micrometro, medíamos o cano que vai da bomba para o bico antes de injetar e injetando - o diametro cresce entre 0,3 e 0,8 mm !!!!!
Vixe !!!!
... "se" usar abrasivo o bico deve ser de safira, e ponto final.
Pois é ... a experiência que os caras relatavam era sem abrasivos ... só água ... a coisa é feia ... mas realmente, se durasse algumas horas já valeria a pena ... mas acho que foi coisa de minutos ... mas não tenho certeza ...
Mas ainda gostaria de ver uma trapizonga dessas ao nosso alcance ... mas laser tá bem mais perto ...
Projetos - Lazer737
« Resposta #55 Online: 03 de Dezembro de 2006, 22:50 »
Pergunta...
Essas máquinas de corte a jato d'agua, por acaso tem uma mangueira da bomba até o bico para sair? Pq se tem deve ser uma p*** mangueira... fora as abaçadeiras para prender isso tbm deve ser o cão...
proparts
Projetos - Lazer737
« Resposta #56 Online: 03 de Dezembro de 2006, 23:23 »
Perguntinha: O laser não é perigoso de trabalhar?
reinaldoaf
Projetos - Lazer737
« Resposta #57 Online: 03 de Dezembro de 2006, 23:35 »
Pelo que entendi Jorge, sim e muito :(... mais com os devidos cuidados acho que dá até pra fazer coisas bem interessantes...
Pegunta,
O acionamento do laser é como? por pulsos ou teria como regular a intensidade dele de forma a regular a altura do corte?, porque se eu colocar um acrilico por exemplo de 1mm e ele cortar 10mm vai "marcar" a mesa do conjunto...
outra coisa... fábio acho q pra nao ter vibração no conjunto do laser pode-se fazer a mesa x,y movel, tipo as das fresadoras que é um conjunto em cima do outro, que vc acha?
Projetos - Lazer737
« Resposta #58 Online: 04 de Dezembro de 2006, 00:12 »
Citação de: "reinaldoaf"
Reinaldo, há de todas as cores e sabores ... o mais comum e que tb está mais ao nosso alcance, ou cabe no bolso, são os de CO2, pulsados ou contínuos, selados ... na verdade, os pulsados podem trabalhar continuamente, essa nomenclatura expressa mais a forma de controle de potência, PWM (acho que vc sabe o que é, né ?).
... porque se eu colocar um acrilico por exemplo de 1mm e ele cortar 10mm vai "marcar" a mesa do conjunto...
Se a intenção é cortar, não se usa mesa propriamente dita, mas uma grade, semelhante a que se usa pra corte a plasma, o motivo é óbvio e vc já mencionou. O anteparo, digamos que seja o chão, fica longe, onde o feixe laser já está desfocado e asim não é afetado. Pra gravação sim, pode ser usada uma mesa.
... acho q pra nao ter vibração no conjunto do laser pode-se fazer a mesa x,y movel, tipo as das fresadoras que é um conjunto em cima do outro...
Essa é uma arquitetura nem muito rara, nem muito comum, pq tende a aumentar as dimensões da máquina, mas dispensa os espelhos. O mais comum é mesmo pórtico móvel, em se falando de varredura mecânica. A tendência, forte no caso de gravação, é o uso dos chamados galvos (espelhos galvanométricos), semelhantes á bobina móvel dos alto-falantes e comandados como servos. Extremamente rápidos.
As exigências para uma máquina laser são bem mais modestas que para uma fresadora, conheço algumas capazes de aceitar chapas de vários metros quadrados e muito leves, afinal tem que suportar pouco mais que o próprio peso ...
Projetos - Lazer737
« Resposta #59 Online: 04 de Dezembro de 2006, 00:25 »
Xará, desculpe a piadinha acima. Falando sério: laser é perigoso.
Talvez um pouco mais que um maçarico oxi-acetileno, lembrando que o feixe do laser CO2 é invisível.
É perigoso como qualquer ferramenta potente, pode causar muitos estragos e muito sérios em mãos descuidadas ...
Nem de longe é tão perigoso como um carro em nossas estradas ... ou os caras que elejemos ...
O fato é que viver é mesmo perigoso, o que se pode fazer é avaliar e administrar os riscos. Sem nenhuma intenção de fazer graça, vc pode ter a certeza de que nenhum de nós manusearia um laser como conduz um carro ... a questão não é o risco de fato, mas a percepção que temos do risco ... o fator cagaço é bem atuante no caso do laser, quase inoperante no caso do carro ...
