Autor Tópico: Projetos - Lazer737  (Lida 12524 vezes)
Projetos - Lazer737
« Resposta #60 Online: 04 de Dezembro de 2006, 08:18 »
Você comentou sobre "galvos" (espelhos galvanométricos), e neste caso onde se aplicariam?
Pergunto isso porque a primeira idéia que me vem à cabeça era de usar um conjunto de espelhos fixos montados estratégicamente de forma a transmitir o feixe pela estrutura da máquina, e usá-la como uma máquina de 2 eixos tradicional...
Pelo que entendo, com estes "galvos" se consegue manipular o feixe de forma que por exemplo dê para fazer uma varredura como se fosse "rasterizar" em um sentido uma determinada imagem...
Aí seria como fresar para desbastar uma determinada área!
Projetos - Lazer737
« Resposta #61 Online: 04 de Dezembro de 2006, 16:59 »
Gilii,
Aproveitando que você tocou no assunto, seria possível comentar o que dá para fazer com o laser.
O Fernando comentou sobre cortar acrílico, mas já comentamos sobre a construção de uma máquina para produzir vitrais, e levantamos como cortar os vidros.
Gravações em alto e baixo relevo, você comentou fresar para desbastar, enfim, quais as aplicações possíveis e em que materiais.
Projetos - Lazer737
« Resposta #62 Online: 04 de Dezembro de 2006, 17:13 »
Serrão,
Pode ser que eu fale alguma besteira, pois estou ainda estudando o assunto, e o que aprendí ainda é pouco...
Tenho a impressão que o laser se aplica bem em certos materiais, e não tão bem em outros...
O Fernando comentou que o acrilico absorve muito bem (talvez o melhor material) o comprimento de onda do laser de CO2 (10,6 um)
Penso que talvez o vidro funcione bem, mas receio que por exemplo se o vidro for grosso, ele absorverá temperatura de forma irregular, e isso criará tensões internas e ele vai rachar...
Para variar a profundidade do laser, acredito que se faz através de lentes convergentes e se altera o ponto focal em relação ao material...assim se varia a profundidade do trabalho...
Projetos - Lazer737
« Resposta #63 Online: 04 de Dezembro de 2006, 18:23 »
Citação de: "fgilii"
Fábio, no que se refere ao emprego em conjunto com lasers, os galvos encontram dois grandes grupos de aplicações, pelo que tenho visto: laser show, aquele das discotecas e em gravações.  Há uns meses atrás vi em uma feira uma máquina que usa esses espelhos cortando tecidos finos, a única aplicação em corte de que já tive notícia.
São usados pra direcionar o feixe e executar as mesmas operações obteníveis com os eixos X/Y mecânicos com que estamos familiarizados, não apenas para varreduras tipo raster, embora sejam excelentes para isto, em função da velocidade. Só não se prestam a corte profundo, por atuarem como fonte pontual, gerando portanto uma conicidade no "kerf" indesejável, no mais das vezes ...
No link abaixo vc encontrará exemplos de implementação caseira, bem rústica, mas que servem pra demonstrar os princípios de funcionamento, coisa ao alcance de qualquer interessado que queira montar uma trapizonga dessas ...
http://spt06.chez-alice.fr/00/lasers.htm
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Projetos - Lazer737
« Resposta #64 Online: 06 de Dezembro de 2006, 11:54 »
Jorge, eu o Fabio justamente comentamos isso, eu tenho uma caixa de efeitos Pangolin para show de laser, logos...animações.. .textos.. , mas ela é antiga ( eu fiz a campanha do Color com ela, pffffff) ela tem 2 micro steppers de alta velocidade para o X / Y  e mais um do shutter ( interrompe o feixe de laser) . comentavamos que hoje em dia os motores foram substituidos por osciladores piezo ou qquer coisa assim.
Esse optica de varredura com galvos  funciona muito bem para marcação a laser, desenhos pequenos, mas para corte  se usa só o colimador ou o focal no Z.
Weber Lincon
Projetos - Lazer737
« Resposta #65 Online: 06 de Dezembro de 2006, 15:04 »
Laser737 vc tem uma maquina a laser que faz aqueles desenhos bonitos em festa de peão ! nossa que show. deu muito trampo para fazer a sua ou vc comprou pronto
Offline RickLaser
  • RickLaser
Projetos - Lazer737
« Resposta #66 Online: 06 de Dezembro de 2006, 16:43 »
Weber, eu compre a caixa e um laser de argônio 8w em 1989 para a campanha do Collor, depois eu vendi o laser e fiquei com a caixa mas nunca mais usei.
Offline RickLaser
  • RickLaser
Projetos - Lazer737
« Resposta #67 Online: 06 de Dezembro de 2006, 17:08 »
Citação de: "F2S"
Gilii,
Fábio, as vezer os lasers são... frustrantes.... por ex, eles não funcionanam bem, em vidro (o quartzo é um pouco melhor para se cortar que o vidro) , ceramica, pedras... i.e precisa ser um laser muito potente para se ter bons resultados, o que torna inviavel financeiramente . apesar que para lasers de baixa potencia existe um processo de corte de vidro por microfissura que é parecido com que um diamante faz, mas pessoalmente prefiro pagar R$ 40 num bom cortador de diamente...kkk. Outra coisa que é frustrante é fazer rebaixos com laser, vc tem que controlar a potencia do laser e a velocidade da máquina e no final vc tem um coisa mais ou menos..... eu prefiro fazer na cnc con]m ferramenta.
Projetos - Lazer737
« Resposta #68 Online: 06 de Dezembro de 2006, 17:12 »
Fernando,
Entendí o que voce quiz dizer...
Lendo em um dos documentos - por sinal muito completos - daquele link que voce postou, que o método de controle da potencia do laser é feito através da variação da tensão de alimentação do transformador de alta através do variac na entrada dele, e também da pressão do gás na ampola...
Achei meio complicado, pois penso que é um método empírico de se determinar a potencia - acho que por causa da dificuldade de medir a potencia, o processo é feito por tentativa e erro, e a coisa pode ser complicada de resover...
guipoletto
Projetos - Lazer737
« Resposta #69 Online: 16 de Dezembro de 2006, 12:40 »
ow qto custa um motor de 13kgf e onde posso achar um, e por algum acaso algum de vcs num sab ond tem um tutorial de como montar uma cosita dessas???
Projetos - Lazer737
« Resposta #70 Online: 16 de Dezembro de 2006, 12:43 »
Cara, CNC não é bem assim... ter um tutorial e pronto.... tem os esquemas de como montar a parte eletronica e tal, mas pra parte mecanica cada um que tem que decidir o que quer e pra que quer.... e apartir dai construir, da uma olhada nos topicos de mecânica... como iniciar uma cnc....
Tem que ler um bocado pra começar a ter as idéias.
Jamil
Re: Projetos - Lazer737
« Resposta #71 Online: 04 de Dezembro de 2007, 22:45 »
Pessoal ... acho que outro problema, tirando os que já foram ditos aqui é o fato de qual programa pode controlar dois eixos (X e Y) e um PWM do laser... a maioria das máquinas tem software próprio... alguém  sabe qual software pode ser uma opção?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #72 Online: 04 de Dezembro de 2007, 23:18 »
Conheço dois softwares mas são ambos comerciais ou seja vem com as maquinas.
Um é o FOBAGRAF da marca de laser's FOBA, outro LASERCAD que vem com maquinas da ROFIN.
O primeiro usa as imagens como fontes, o segundo é um cad com alguns comandos especificos para laser.
Não sei de mais nenhum só trabalho com estes dois pois das 5 maquinas de laser com que trabalho diariamente são dessas duas marcas.
Acho que deve de ser dificil alcançalos em software free mas quem sabe com a pirataria que a por ai.
« Resposta #73 Online: 05 de Dezembro de 2007, 08:25 »
Jamil,
E porque é necessário um controle em PWM para um laser?
Controlar a potência?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #74 Online: 05 de Dezembro de 2007, 10:44 »
Estes prog que falei são para controle de x e y mas atravez de dois espelhos montados numa cabeça de laser antes da lente ampliadora.
