Autor Tópico: Projetos - Leandro Dorta  (Lida 4696 vezes)
ldorta
« Online: 08 de Abril de 2007, 19:22 »
Olá amigos,
Estive hj o dia todo procurando as fotos históricas da construção da minha CNC, mas ainda não encontrei.
Começei sua construção há 3 anos, qdo fiz um cortador de isopor baseado nos UCN 5804, e placa desenhada por mim mesmo.
A minha primeira CRIATURA é uma máquina de 70x70x25, com área util de 50x50x15, toda feita em cantoneiras 2"x2" usando trilhos de gaveta e barra roscada M8, a máquina é pórtico móvel.
Bom, fiz alguns testes com ela e não gostei do resultado pois os trilhos de gaveta apresentaram muita folga, e devido a altura do pórtico a folga se agravava ainda mais. Agora estou mudando ela de pórtico móvel para fixo, daqui a alguns dias deverá estar operacional novamente.
Além disso, já iniciei a construção de uma outra máquina com 2m x 2,5m para corte de chapas de alumínio para confecção de peças de ultraleves. Essa será acionada por 4 motores de 13Kg, movimentado em cremalheiras. Assim que ela começar a tomar forma vou postando.... Desculpem o tamanho do post.
Segue abaixo o link do vídeo do teste da COISA 1:
Leandro
ldorta
« Resposta #1 Online: 08 de Abril de 2007, 23:07 »
Pessoal, segue um esboço do produto final que pretendo para a fresadora grande. Desculpem a qualidade do desenho, mas ainda to engatinhando em desenho 3D.
ldorta
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2007, 21:08 »
Pessoal seguem fotos da primeira parte da mesa... está sendo feita em metalon 80x80 parade de 2mm. As fotos estão um pouco ruins pq são de celular, esqueci de levar a camera oficial :P
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2007, 21:22 »
Meu Amigo, Parabens pela estrutura, muito bem feita e tenho certesa que está bem reforçada, espero que nos de o prazer de acompanhar passo a passo a construção dessa maravilha.
Um Abraço.
ldorta
« Resposta #4 Online: 23 de Abril de 2007, 22:41 »
Obrigado Lolata. Está muito reforçada sim... me preocupei bastante em deixá-la muito rigida. Agora vou trabalhar nos trilhos e cremalheiras. As cremalheiras já comprei na ATI Brasil módulo 1... assim que for caminhando vou postando as novidades. Abraço
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #5 Online: 24 de Abril de 2007, 00:13 »
Parabéns muito bacana sua cnc Idorta, trabalho muito proficional... :wink:
« Resposta #6 Online: 24 de Abril de 2007, 01:03 »
Leandro,
Muito  bem feito e bonita a base da sua CNC, vai ficar gigantesca acho que vai ser a maior do forum!
ldorta
« Resposta #7 Online: 24 de Abril de 2007, 04:46 »
Obrigado pessoal. Agora estou correndo atras do motor do spindle e estudando a melhor maneira de fazer o portico, para que fique rígido e o mais leve possível. Alguém teria uma sugestão tanto para o spindle quanto para o portico? Obrigado
reinaldoaf
« Resposta #8 Online: 24 de Abril de 2007, 08:44 »
Leandro,
Acho que como seu caso é para trabalho mesmo, seria interessante você comprar um motor trifasico de uns 1 ou 2cv e usar um inversor de frequencia pra controlar ele, e ele acionar um conjunto spindle com a ferramenta na ponta... você teria um conjunto silencioso e muito robusto..
abraços
ldorta
« Resposta #9 Online: 24 de Abril de 2007, 09:30 »
Olá Reinaldo, essa era a minha ideia, mas o "problema" que encontrei foi a faixa de rotação de um motor trifasico, teria que usar um artifício para obter um giro um pouco mais alto, e com isso perderia torque.... tem tambem o problema da pinça, ainda não sei como acopla-la ao motor...
« Resposta #10 Online: 24 de Abril de 2007, 09:43 »
Leandro,
Se a intenção é usinar MDF ou materiais similares, acredito que um motor de alta velocidade mesmo...
As sugestões vá foram dadas anteriormente...
Se for usar um motor "comum" trifásico de 2 polos, a rpm nominal será 3600 rpm, mas pode-se multiplicar a rpm através de polias, mas há um preço a pagar.
Digamos que se for usar ferramentas de 12mm diametro, a potencia consumido pode ser muito alta - cerca de 3 a 4 CV dependendo da profundidade de corte e do avanço.
Com uma multiplicação, o motor necessitará de mais potencia - cerca de 7,5 CV para o dobro da rpm (2 x 3600 = 7200 rpm)...
Aí entra o peso do conjunto...
Existe ainda a possibilidade de se usar uma tupia industrial, mas a potencia não será tã grande, e o nivel de ruído bastante alto...
reinaldoaf
« Resposta #11 Online: 24 de Abril de 2007, 09:50 »
Leandro,
O que controla a rotação do motor é o inversor de frequencia, o motor tem que ser de alta, de 20 a 30mil rpm é legal... pois ai você pode controlar no inversor de frequencia a rotação necessária, e vc nao vai perder torque dependendo do inversor que você utilizar, na revista mecatronica atula desse mes, que vem junto com a mecatronica facil e custa 12,90 nas bancas tem uma materia de umas 4 ou 5 folhas falando sobre inversores de frequencia, como calcular etc,,, etc... acho q é bem interessante a literatura e barata né...
qq coisa tem um user do forum o "Biogato" que é meu cunhado e esta montando um sistema com um motor trifasico um inversor de frequencia e um spindle, pode pedir informações a ele...
abraços,
« Resposta #12 Online: 24 de Abril de 2007, 09:53 »
Leandro,
Que mal lhe pergunte - esta estrutura é desmontável, ou está toda soldada???
ldorta
« Resposta #13 Online: 24 de Abril de 2007, 10:45 »
Olá Fabio, a intenção e de cortar chapas finas de alumínio e usinar peças em nylon, politec, aluminio e madeira, nada de muito pesado. Cotei os motores da Elte, o de 0.35KW me interessou, só não sei que tipo de pinça poderia usar, dai encontrei na Elte mesmo o TMPE que já vem com a pinça, mas o custo é muito mais alto, e eu não vi o motor "com os dedos". ontem recebi o catálogo deles. Ainda não tive tempo de olhar com calma, vou fazer isso hj a tarde.
Outro ponto, vcs acham que motores de passo de 13Kg com redução de 20:1 aproximadamente seja suficiente para obter uma boa performance? (4m/min em jog)?
ldorta
« Resposta #14 Online: 24 de Abril de 2007, 10:51 »
Fabio, essa estrutura é soldada. Não será desmontável. Optei em fazer assim para não correr o risco de folgas ou desalinhamentos. É meio complicado para transportar, mas como vai para um ambiente grande e vai ficar lá "pra sempre" não terá tanto problema (eu acho.. hehehehe)
