Autor Tópico: Projetos - Leandro Dorta  (Lida 4698 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #15 Online: 24 de Abril de 2007, 10:58 »
Leandro,
Redução 20:1 ??? você vai ter 20 vezes mais força e 20 vezes menos velocidade, 3metros por minuto é bastante velocidade amigo, em um fuso de 5mm de passo seria algo em torno de 2000hz (full step) sem a sua redução e com uma redução de 20x1 vc precisaria de 20vezes isso ai
full step = 200 passo/volta
passo    = 5mm
passo/step = 0,025mm
3m/min = 2000hz
redução de 20:1
3m/min = 2000 x 20 =40000hz
hehe, meu motor em força livre chego a 55000hz sem carga alguma, entao acho que vai ser meio dificil vc conseguir 3m/min com essa redução ai de 20:1 em qualquer motor de passo, isso pra um fuso de 5mm de passo se for um fuso de 10mm de passo a coisa melhor cai pra 20000hz mesmo assim é muitooooooooooooooo oooooooooo hz...
abraços
reinaldoaf
« Resposta #16 Online: 24 de Abril de 2007, 11:06 »
esqueci que é gremalheira...
No caso da gremalheira você pega o passo dos dentes, multiplica pelos dentes do pinhao, vai ter o passo de 1 volta, divide pelo passo do motor (200 full e 400 half) e divide o resultado pela redução do acionamento do motor no caso 20:1 e terá a resolução por passo ai é so achar quantos hz vc precisa pra acionar em 3m/min
exemplo:
passo dente = 7mm
dentes pinhao = 15
acionamento full step = 200
redução = 20:1
passo do pinhao = 105mm
resulução do motor sem redução = 0,525
resulução com redução= 0,02625
1000hz = 0,02625 * 1000 * 60 = 1575 mm/min
2000hz = 3150mm/min
ficou bem mais facil né...
« Resposta #17 Online: 24 de Abril de 2007, 11:15 »
Leandro,
Acho que pelo tamanho da máquina motores de pelo menos uns 25 a 30 kgfxcm...
Um motor de 13 kgf com uma redução de 20:1 é estranho...acho que não dará uma boa combinação
« Resposta #18 Online: 24 de Abril de 2007, 11:18 »
Reinaldo,
Cálculos de engrenagens são feitos de outra maneira...
Deve-se conhecer o "diametro primitivo" da engrenagem ou módulo e a quantidade de dentes...
ldorta
« Resposta #19 Online: 24 de Abril de 2007, 11:23 »
Ops, escapes.... acabei esquecendo de colocar os dados que eu calculei.... coisa de principiante no forum ;)
Cremalheira módulo 1; pinhão 16 dentes; passo 50,24mm/volta (2x3.14x8 - raio do pinhão). Consegui nos meus motores pequenos 4000hz sem perda de passo, então parti daí. Não sei se consigo esse valor no motor de 13Kg, mas vamos lá.
4000hz = 1200rpm em full step
1200x50,24 = 60288 mm/min
com uma redução de 20:1 vai dar aproximadamente 3m/min.
4 m/min é meu target inicial... vamos ver se vou conseguir, pq isso depende do peso do conjunto do portico, folgas (que espero sejam poucas - hehehehe) e outros fatores que ainda não descobri....
reinaldoaf
« Resposta #20 Online: 24 de Abril de 2007, 11:35 »
Leandro,
 eu consegui nos meus motores que sao pequenos sem carga e sem perda de passo 55000hz em meio passo... verifica ai seu driver...
ldorta
« Resposta #21 Online: 24 de Abril de 2007, 11:42 »
cheguei a 10000hz em 1/2 passo a vazio nos meus motores. Vou tentar aumentar a tensão de alimentação para ver se melhora. To usando uma CNC3AX.
« Resposta #22 Online: 24 de Abril de 2007, 11:43 »
Moçada,
Eu já falei uma vez mas vou repetir:
Não adianta nada este tipo de velocidade...
Não significa absolutamente nada alcançar velocidades "LIVRES" dessa ordem, a não ser que o driver está bem - só isso...
TODOS os motores de passo NÃO tem torque útil acima de uma determinada velocidade rotacional, e esta velocidade é baixa - extremamente baixa...
Lembrem-se que há atritos, perdas, inércia, e um monte de outros fatores que limitam as velocidades de traslado...
Uma boa sugestão é pensar em RPMs de motor na casa dos 900 RPM, mas isso também é subjetivo - o ideal é ter uma curva de torque daquele motor - sem isso não se faz nada!!!!
ldorta
« Resposta #23 Online: 24 de Abril de 2007, 11:45 »
Mestre Fabio estarei na região de Atibaia e Campinas de amanhã a sexta. Se possível gostaria muito de conhece-lo pessoalmente.
« Resposta #24 Online: 24 de Abril de 2007, 11:48 »
leandro,
Mandei MP
ldorta
« Resposta #25 Online: 27 de Abril de 2007, 07:29 »
Bom dia amigos, gostaria de agradecer de público a receptividade do amigo Fabio.
Ontem estive com ele, e passamos horas excelentes de prosa, risadas e aprendizados.
Fica aqui meu muito obrigado, e Fabio, o convite permanece, estando em curitiba, ou indo para lá, me ligue que vamos para a minha "oficina" dessa vez....  Ah, e querendo participar do outro grupo (construção amadora de ultraleve) basta dizer que mando o convite na hora....
Leandro
« Resposta #26 Online: 27 de Abril de 2007, 14:29 »
Leandro,
Apenas por curiosidade, o seu grupo de construção amadora de ultraleves possui endereço na internet onde possamos ver as máquinas que vocês constroem.
ldorta
« Resposta #27 Online: 27 de Abril de 2007, 18:11 »
Olá Serrão, temos uma lista de discussão no yahoogrupos chamada stolbrasil, é uma lista fechada, só se entra com convite ou aprovação do moderador. Caso queira entrar, nem que seja só para olhar e depois de algum tempo sair, se quiser, claro, me manda uma MP com o seu email que peço ao moderador que te envie o convite. É um grupo muito bacana.
Leandro
Weber Lincon
« Resposta #28 Online: 29 de Abril de 2007, 16:39 »
Leandro Dorta achei muito legal o papo sobre construção amadora de ultraleve. eu gostaria de dar uma olhada no grupo  só de curiosidade
ldorta
« Resposta #29 Online: 29 de Abril de 2007, 20:15 »
Weber, manda seu email em MP que eu peço pro pessoal enviar o convite
