Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338548 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1005 Online: 31 de Março de 2009, 16:16 »
Belos trabalhos Lolata,
Sua ausência apenas confirmou as minhas suspeitas; que você estava " aprontando" algo caprichado.
A base do balcão é vidro pintado?
Parabéns!
« Resposta #1006 Online: 31 de Março de 2009, 16:39 »
Brigado Fabio´s, Jack e Serrão.
Realmente estou muito atarefado ultimamente, mas a recompensa e o resultado do trabalho.
Serrão, esse balcão é inteiro de vidro, A base pe de vidro serigrafado amarelo e o restante é vidro incolor, tudo colado.
Offline ivancoimbra
« Resposta #1007 Online: 31 de Março de 2009, 17:21 »
Nota dez pela fachada, Acho que o pessoal do ramo ai em sorocaba ganhou um serio concorrente. E  por acaso essa rua não e a Olavio Bilac?
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #1008 Online: 31 de Março de 2009, 18:35 »
Parabéns, Grande Loalata !!
Diz aí: como você prendeu aquelas monstruosas e pesadas letras na fachada ?
Foi na estrutura de metalon, ou colou sobre o vidro ?
Ah, na hora do bufete, tome uma em lembrança, de cada membro do GuiaCNC...
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #1009 Online: 31 de Março de 2009, 19:19 »
Parabéns. Ficou muito bonito e muito bem feito.
Nem parece a mesma loja agora, mas como uma dica eu usaria compensado naval no lugar de MDF pra fazer as letras, o MDF como se sabe não suporta água nem de longe a não ser que seja muito bem impermeabilizado. Mas ficou perfeito.
Offline medino
  • http://www.3dtoy.com.br
    • maquinas e artesanato
  • Cidade - UF: Campinas - SP
« Resposta #1010 Online: 31 de Março de 2009, 19:20 »
Lolata
Parabens , ficou muito bom...
tambem estou curioso em saber como voce fixou.
Medino
« Resposta #1011 Online: 31 de Março de 2009, 19:50 »
Ivan
Realmente, a rua Olavo Bilac é a Rua da Vidraçaria Santana
Tomaz
O Compensado Naval pode até "aguentar agua", mas tem um item que o pessoal quase não comenta, o SOL, esse é o principal vilão da istoria e o compensado naval não dá acabamento legal nos topos, vamos ver qual a performace do mdf.
Ariovando e Medino, Obrigado.
Vou matar a curiosidade suas.
Hoje em dia, o Silicone e a  Fita dulpa face é usado em tudo e é com esse produto que eu montei a fachada
A estrutura é de Metalon, eu colei os vidros nessa estrutura com fita dupla face e calafetei com silicone, as letras eu colei atraz umas tiras de vidro 6mm e esse vidro ei coloquei uns pedaços de fita dupla face e silicone para colar em cima dos vidros da fachada, essa fita dupla face que eu uso, tem 1 milimetro de espessura e gruda muito, mas muito mesmo, e tem o silicone p/ garantir. o quanto vai aguentar... vou saber com o tempo, hehehehhe
O Silicone e a fita dupla face é recomendado pela fabrica de espelho p/ instalação desse, a muito tempo eu venho usando esse sistema e nunca tive problema, agora, vamos torcer p/ não ter problema tambem.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #1012 Online: 31 de Março de 2009, 19:55 »
Grande Lolata
P A R A B E N S   M E S T R E
Não há oque um homem determinado não faça, e se ele tiver um cérebro privilegiado então, fica tudo mais fácil.
Como todos, também tenho a curiosidade de saber como vc fixou as letras.
Erdine
« Última modificação: 31 de Março de 2009, 23:32 por Erdine »
« Resposta #1013 Online: 31 de Março de 2009, 19:57 »
O Lolata tem tanto cérebro que o cabelo está caíndo já...
« Resposta #1014 Online: 31 de Março de 2009, 20:09 »
Nobre Lolata....
Só para te tranquilizar (mais ainda), usei essa fita dupla face em um espelho aqui em casa, e já faz mais de 6 anos.
O espelho já está estragando, mas a fita nem por reza brava quer sair.
Então, não mande o "careca" embora, dê umas férias para ele, em especial depois de tantos elogios.
Grande abraço.
Offline plancton81
« Resposta #1015 Online: 31 de Março de 2009, 20:14 »
Ficou muito bonito, Parabéns Lolata.
Agora vem a parte chata... mesmo sem querer ser chato, mas se for possível, de tempos em tempos dá uma subida na fachada e vê se os vidros estão lá bem grudados só pra garantir. Do jeito que você falou que fez é quase certeza que não haverá problemas, só pra garantir mesmo.
Falo isso porque a uns 2 anos, onde trabalho, teve um acidente com a queda de um vidro da parede de uma escadaria que custou a vida de um amigo meu.
Abraço e desculpa aí o "anti-clima", ehehe
« Resposta #1016 Online: 31 de Março de 2009, 20:36 »
" O seguro morreu de velho!"
Certamente o Lolata cuidadoso como é, fará vistorias periódicas como parte da manutenção. Mas a fita dupla face é terrível, uma tal 3M então. Até a cola de uma fita antiga é difícil retirar.
Mas Lolata, eu gostaria de saber o por que das tiras de vidro coladas atrás das letras.
« Resposta #1017 Online: 31 de Março de 2009, 20:54 »
Grande Erdine.
Na verdade eu não conto as coisas que eu faço e não fica boa e feia  hehehhehe
Gilii
Eu digo que os cabelos foram embora p/ refrigerar a cabeça, tem muita caca p/ esquentar a cabeça.
Rubens.
Quem sabe na metade do anos, depois do BUFETE não tire uma semaninha p/ ir lá p/ lado da terrinha do Jack descansar um pouco.
Plancton.
É claro que a manutenção preventiva e a chave p/ tudo, mesmo confiando nas coisas, temos que nos prevenir.
Serrão
O vidro atras das letras é p/ deixa-la "longe" da fachada, assim tem uma ventilação e não tem perigo de acumulo da agua.
Quando instalamos um espelho, temos que deixar uma ventilação, para o espelho poder "respirar", assim aumentamos sua vida util. O que danifica o espelho é a umidade, essa umidade faz com que ele enferruge.
Se deixarmos ele um pouco afastado da parede, ele não vai ficar com umidade, é o que fiz com as letras.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #1018 Online: 01 de Abril de 2009, 00:09 »
com certeza será bem vindo. meus humildes aposentos então a sua disposição.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #1019 Online: 01 de Abril de 2009, 00:16 »
Agora existem dois Fenômenos, Ronaldo craque de bola, Lolata craque das cnc's, e por coincidência dois corinthianos.
Que trabalho lindo, parabens!
« Última modificação: 01 de Abril de 2009, 00:18 por Paulo »
