Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338536 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1080 Online: 19 de Junho de 2009, 11:18 »
Lolata, você tem o desenho deste mancal, como foi feito internamento os apoios nas regiões dos rolamentos?
« Resposta #1081 Online: 19 de Junho de 2009, 11:39 »
Ivan, essas mancais quem fez foi o Gilii, o bagulho é chick, tem retentor e tudo.
« Resposta #1082 Online: 19 de Junho de 2009, 11:47 »
essas mancais quem fez foi o Gilii,...
E por falar nisso - como está sua máquina?
Os mancais deram certo? - Conseguiu adaptá-los na sua estrutura?
Veja que os mancais que eu mandei depois são só flutuantes ou seja - os rolamentos podem deslizar axialmente para absorver possíveis deslocamentos do fuso, como por exemplo a dilatação devido ao calor.
As folgas pode ser ajustadas através da porca no lado do mancal com os rolamentos de encosto, e a porca deve ser bloqueada com o parafuso Allen que fixa a porca no lugar escolhido.
Offline LuthierX
« Resposta #1083 Online: 19 de Junho de 2009, 12:05 »
Carambá Fabio, que bacana!
« Resposta #1084 Online: 19 de Junho de 2009, 13:26 »
Legal Lolata
A bichinha passou por banho e tosa... ;D
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1085 Online: 19 de Junho de 2009, 13:30 »
rsrsrsrsrsrsrsrsrs
« Resposta #1086 Online: 19 de Junho de 2009, 13:48 »
Gilii
A maquina ficou o bicho com os novos mancais
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #1087 Online: 24 de Junho de 2009, 15:10 »
Amigo Lolata, uma perguntinha sobre sua máquina.
Creio que sua máquina tem uma largura de 800 mm. QUal a separação ou distância que você colocou entre os patins que se deslocam pelo eixo X?
Grande Abraço
Paulo
« Resposta #1088 Online: 24 de Junho de 2009, 18:23 »
Paulo
De uma olhada na imagem, acho que vale mais que as palavras.
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #1089 Online: 24 de Junho de 2009, 23:20 »
nao estou conseguindo visualisar nehuma imagem, ja tentei de varios computadores. isso tem acontecido com voces?
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #1090 Online: 25 de Junho de 2009, 09:05 »
"De uma olhada na imagem, acho que vale mais que as palavras."
Estou vendo, 140 mm. Mas para uma distância entre as guias de 800 mm, os patins não deviam estar distanciados 320 mm entre si (2,5X)?
Pelos seus relatos e ótimos trabalhos já vi que não tem problemas mecânicos derivado a isso. Mais a mais, sua máquina trabalha com elevadas velocidades. Por isso a minha dúvida, a tal regra dos 2,5X (http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4455.0) ! É que de 140 a 320 mm é uma grande diferença  ???
Grande Abraço
Paulo
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #1091 Online: 25 de Junho de 2009, 09:07 »
Por aqui está tudo bom. Veja as definições do seu browser. Também pode ter sido num dado instante. Não esqueça que o fórum está a ser atualizado (não sei se ao nível do servidor se do software).
Grande Abraço
Paulo
Offline LuthierX
« Resposta #1092 Online: 25 de Junho de 2009, 09:18 »
Metendo o canudinho na sopa de ervilha dos outros, acho que esta regra deve ser reconsiderada devido as outras necessidades e parâmetros do conjunto mecânico/dinâmico, ex. caso o pórtico X seja mais baixo, como isto deveria ser quantificado? (pergunta retórica).
« Resposta #1093 Online: 25 de Junho de 2009, 10:13 »
Caro Paulo
Como diz o Arnaldo Cezar Coelho, a regra é clara...
P/ ser bem sincero, eu não pensei em regra nenhuma, esse meu projeto foi inspirado (Chupado mesmo) na maqunina do Ivan, eu dei umas modificada no que eu achei que iria ser melho p/ meu uso e nem me importei com a regras, fui desenhando e colocando o patins um pouco p/ cá, um pouco p/ lá, esticando aqui e ali, depois do desenho pronto costumo fazer umas simulações no propio autocad.
A maquina está funcionando muito bem p/ meu gosto, então p/ mim está bom.
Acho que é isso que vale.
Uma dica que te dou, não se ligue muito pelas regras e pelo o que o pessoal diz, siga um pouco a intuição.
Mas qualquer duvida, poste ai que a medida do possivel a gente vai escarecendo ou duvidando mais, hehehhe.
Um Abraço
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #1094 Online: 29 de Junho de 2009, 17:25 »
Vou aproveitar a deixa, agora que a porta está aberta, eheheheh....
Uma questão interessante e que tenho visto por aqui muito é o pessoal usando perfil de alumínio, normalmente de 60x60, para acoplamento das guias lineares do eixo X. Quase ninguém usa chapa de aço carbono ou alumínio para isso. Tentei pesquisar por dados técnicos e descobri o de alguns fabricantes de perfis, nomeadamente quanto à carga estática que os acoplamentos nos rasgos do perfil aguentam (muitos quilos, alguns até 27.000 N...), ou seja, os elementos de fixação das guias nos perfis. Em boa verdade, não consegui, através de dados técnicos, obter a informação que me conseguisse demonstrar que o uso de perfil de alumínio é melhor ou pior em termos de resistência mecânica, ductibilidade, .... do que chapa de alumínio ou aço de determinada espessura e de determinada liga.
Lolata, você tem verificado que os seus perfis aguentam bem o esforço a que são sujeitos? Acha que aumentaria a resistência e robustez o uso de chapa de alumínio de 20 mm de espessura no eixo X?
Grande abraço
Paulo
