Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338550 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1110 Online: 30 de Junho de 2009, 10:15 »
Parabens Lolata,
e todo este susseço é pela grande pessoa que você é.
« Resposta #1111 Online: 30 de Junho de 2009, 10:46 »
Muito chique Lolata !
Parabéns pelos vinte anos, mal posso esperar pra bebemorar os trinta ... ;-)
« Resposta #1112 Online: 30 de Junho de 2009, 11:29 »
Parabéns Lolata mais uma vez!
Ficou tudo muito bacana. Fruto do seu trabalho, incluindo aí a família e os amigos, um excelente trabalho por sinal, como estamos acostumados a testemunhar.
Um abraço!
murilo
« Resposta #1113 Online: 30 de Junho de 2009, 16:14 »
Parabens Lolata, ficou mto bonita, perfeita, tenho uma loja de materiais elétricos, estou fazendo uma reforma danada tambem (comprei os mesmo monitores que vc colocou ae, aoc fininho fininho, no balcão fica mto bom!)
E como estão as vendas?
Murilo
« Resposta #1114 Online: 30 de Junho de 2009, 17:10 »
Obrigado pessoal, ainda vamos ter muitos motivos p/ comemorar e tomar umas brejas juntos, oportunidade não vai faltar.
Murilo, esses monitores são um espetaculo, as vendas por enquanto estão na mesma, agora vou começar a parte de publicidade, vai mais uma graninha, mas agora sou obrigado a fazer isso, tenho que aumentar o giro.
Um Abraço
murilo
« Resposta #1115 Online: 30 de Junho de 2009, 17:39 »
Exatamente a mesma coisa que estou pra fazer aqui, reformar inteiro e preparar a infra estrutura, pra depois investir em publicidade, apesar de ter a loja aqui a uns 10 anos, menos de 5% da cidade nos conhece, ja me sinto até melhor recebendo os clientes apenas com algumas mudanças, imagino vc agora.
Offline Artur
« Resposta #1116 Online: 30 de Junho de 2009, 21:30 »
Parabéns Lolata com certeza o retorno vem em dobro
« Resposta #1117 Online: 30 de Junho de 2009, 21:41 »
Grande Artur;
Que os anjos digam amem, hehehhehe
No Mes que vem vou fazer um passeio de moto até Urubici, estava vendo se sua cidade era perto p/ mim dar uma passada p/ te conhecer pessoalmente, mas a distancia é de 270 KM p / ir e outros p/ voltar, p/ isso teria que ter mais dois dias disponivel, não vou ter.
Mas não vai faltar oportunidade.
Um Grande abraço
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #1118 Online: 01 de Julho de 2009, 12:00 »
Lolata, você que está no negócio dos silicatos e está numa de expansão do negócio (capitalista  ;D), olha aí uma forma de aumentar a oferta dos seus serviços:
« Resposta #1119 Online: 01 de Julho de 2009, 12:47 »
Paulo
Eu já tentei varias ferramentas diamantadas, varias velocidades mas a ferramenta queima, Já experimentei fazer a gravação com a ferramenta submersa em agua e não tive bons resultados.
« Resposta #1120 Online: 01 de Julho de 2009, 13:06 »
Lolata, sempre que vejo algo sobre gravação em vidro, aparece uma menção a spindle ou ferramenta carregado por mola, além de ferramenta diamantada, do tipo onde o pó de diamante faz parte da massa, não é apenas superficial.
Já vi diversas boas referências a este site, onde há ferramentas:
http://www.2linc.com/glass_engraving.htm
Offline luciano g
« Resposta #1121 Online: 01 de Julho de 2009, 16:29 »
lolata acho que o problema esta na ferramenta liga +po, porque há os diferentes tipos de disco de corte da maquita, tem algo haver?
eu tive que usinar um vidro para reduzir o diametro ,20 para 14, o otico ajustou os parametros e em 15 segundos estava pronto.
« Resposta #1122 Online: 01 de Julho de 2009, 17:48 »
Jorge;
Eu já fui em loja especifica de ferramentas, comprei uma de Ponta diamantada propia p/ vidro, paguei quaze 100 dinheiros, gravei uma peça, somente o meu logo, na segunda queimou a ferramenta, mesmo trabalhando submersa, Eu faço um Vulcão de massa de vidro, encho d´agua, fica o bicho, assim que eu faço furação em vidro.
Luciano.
Eu tenho o disco de corte p/ vidros, lixa p/ vidros, "come" o vidro igual manteiga, mas a ferramenta ainda não acertei.
Offline luciano g
« Resposta #1123 Online: 01 de Julho de 2009, 19:02 »
eu estava pensando que o problema esta na rotação porque aas maquinas de desbaste de lente o rebolo tem um15cm de diametro a 3300 rpm se reduzir o diametro para 1,5 a rotação seria de 33000rpm para ter a mesma velocidade
« Resposta #1124 Online: 01 de Julho de 2009, 19:16 »
Lolata,
Normalmente o problema é rotação...
Sei que você não é uma pessoa que aprecia muito regras, mas existem algumas para corte de determinados materials.
Não é porque dá certo usar uma ferramenta em um material, que vai dar em outro.
Não acompanhei muito o assunto, mas é necessário conhecer certos dados para calcular a rpm.
Se conhecer a velocidade de corte recomendada pelo fabricante da ferramenta, o resto é fácil.
Por exemplo, ferramentas diamantadas devem trabalhar entre 30 e 45 metros/segundo.
Então a conta é mais ou menos assim:
Para um disco de 100 mm diametro rodando a 6000 rpm, teremos algo em torno dos 30 metros/segundo.
Se o diametro da ferramenta diminuiu, deverá aumentar a rpm para manter a mesma velocidade de corte.
Ex. disco de 50mm diametro, precisa de 12000 rpm para ter os mesmos 30 metros/seg. e assim por diante.
