Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338387 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1125 Online: 01 de Julho de 2009, 20:55 »
Luciano / Fabio
Regras ... ah regras ...
Eu tento seguir quando eu sei, mas só tento, hehehehhe
O que eu fico pensando como se comporta o centro da ferramenta de gravação, uma ferramenta diamantada em forma de esfera, se eu for somente gravar o material, o passe seria de decimos, como o centro da esfera "come"  o material ?
é esse centro que detona rapidinho.
Qaunto ao disco de corte, eu uso manualmente na Makita, mas corta muito facil.
« Resposta #1126 Online: 02 de Julho de 2009, 08:08 »
O que eu fico pensando como se comporta o centro da ferramenta de gravação,...
Bem - este é um ponto a ser comentado, e diga-se de passagem muito importante:
O "centro" da ferramenta tem velocidade de corte = zero!
Isso mesmo - se a ferramenta é uma ponta (por exemplo) a velocidade é zero na ponta, e isso vale para uma esfera.
Por isso que qualquer ferramenta de corte deve ter ao menos alum diametro efetivo.
Já pensou na possibilidade de usar uma ferramenta esférica inclinada em relação ao plano da mesa? ;)
Offline any99
« Resposta #1127 Online: 02 de Julho de 2009, 13:05 »
fgilii,
Vi isso no passado neste site http://www.tecnotacho.com/projeto17.htm, pena que ta fora do ar. Ele usava broca de dentista com o spidle inclinado pra gravar no vidro.
« Resposta #1128 Online: 02 de Julho de 2009, 13:29 »
É possivel acessar sites fora do ar ou que já deixaram de existir fazendo uma consulta neste link.
http://www.archive.org/index.php
Às vezes é possível até encontrar e baixar os arquivos e programas que existiam na pg original
Aqui o link postado pelo any99
http://web.archive.org/web/*/http://www.tecnotacho.com/projeto17.htm
« Última modificação: 02 de Julho de 2009, 13:36 por Alebe »
« Resposta #1129 Online: 02 de Julho de 2009, 13:54 »
Boa dica essa de inclinar o Spindle.
Vou testar essa dica.
Pois até agora não tive bons resultados, acho que foi por causa das frezas redonda.
Offline any99
« Resposta #1130 Online: 03 de Julho de 2009, 08:18 »
Belo link esse Alebe.
Valeu!
Offline any99
« Resposta #1132 Online: 03 de Julho de 2009, 17:40 »
Any99
Quem me dera ter maquinario p/ essas ferramentas.
Quem sabe um dia...
Offline Artur
« Resposta #1133 Online: 03 de Julho de 2009, 21:55 »
Lolata se é passeio estica mais esses 270km ,pesnsa bem pousada gratis comida italiana da melhor ,e ainda de lambuja vai me dar umas dicas de usinagem . ;D
Offline Artur
« Resposta #1134 Online: 03 de Julho de 2009, 22:00 »
e nao esquecendo te levo numa fábrica modelo(http://www.viprado.com.br/)
o dono é meu cliente.
« Resposta #1135 Online: 03 de Julho de 2009, 22:07 »
Artur,
Era daí o vidro? Mas e o frete . . .
Um abraço!
« Resposta #1136 Online: 08 de Julho de 2009, 22:04 »
Hoje consegui mais um feito com minha cnc, fiz uma Gambitech p/ recortar umas peças de espelho Oval.
Eu tenho um compasso p/ recortar vidros redondo, mas oval só tenho compasso p/ Paspatu de papelão.
Desmontei o cortador de vidros, entortei um eletrodo, coloquei no spindle e parti p/ testes, é claro com o spindle desligado.
Depois de varios testes consegui cortar varias peças de espelho oval.
Ta ai. mais uma utilidade p/ minh amaquininha
« Resposta #1137 Online: 08 de Julho de 2009, 22:28 »
Grande Lolata....
O que lhe falta de cabelo sobre a cabeça, lhe sobra em conhecimento e criatividade dentro dela.
Parabéns.
« Resposta #1138 Online: 08 de Julho de 2009, 22:44 »
Lolata,
Ficamos admirando sua criatividade . . . parabéns!
Mas gostaria de saber quanto as dimensões do corte, você conseguiu acertar com facilidade? Pergunto devido ao off-set da ferramenta ser grande, conforme a visto pela fotografia.
« Resposta #1139 Online: 08 de Julho de 2009, 23:18 »
Caro Raranda.
Assim fosse, heheheh
Grande Fabio Serrão
p/ ser bem sincero, eu não cheguei a medir, pois os espelhos que recortei era p/ decoração, esse é lapidado e colado em cima de uma peã retangular de vidro serigrafado, mas vou verificar essa "perda"
