Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 329812 vezes)
0 Membros e 23 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1140 Online: 08 de Julho de 2009, 23:21 »
He, he, he ... Esse é o Lolata ...
Aproveitando pra dar um pitaco: acho que a excentricidade pode ser bem reduzida ...
Offline ivancoimbra
« Resposta #1141 Online: 08 de Julho de 2009, 23:38 »
Adoro ver criatividade assim, sem medo de esperiementar novas coisas , sem medo de errar, Grande Lolata!
« Resposta #1142 Online: 09 de Julho de 2009, 00:07 »
Grande Jorge
A propia ferramenta já é um pouco excentrica, mas não foi o suficiente, ai eu fiz essa meio que na gambi, o ideal é fazer uma peã um pouco menos excentrica, com uma mola p/ corrigir alguma diferença de altura da peça e manter a mesma pressão pela extensção da peça.
Ivam,
Realemente, temos que tentar, de der certo, mostramos, se der errado, escondemos, mas temos que tentar.
Um Abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1143 Online: 09 de Julho de 2009, 07:43 »
Parabéns Lolata,
Uma vez estava pensando em tentar fazer algo parecido... mas como meu ramo não é o vidro, acabei não fazendo.. A gente tem muitas opções para a utilização de nossas máquinas!
Uma pergunta, quando muda de direção, a "navalha" gira junto? ou seja, você utilizou daquele princípio das lâminas de plotters?
Abraços!
« Resposta #1144 Online: 09 de Julho de 2009, 07:44 »
A propia ferramenta já é um pouco excentrica, mas não foi o suficiente ...
O que aconteceu ? Não conseguia virar ?
Tô imaginando que a inércia do spindle talvez seja excessiva ...
« Resposta #1145 Online: 09 de Julho de 2009, 08:57 »
Anderson
O principio é o mesmo do ploter de recorte.
Jorge;
Acho que o Spindle mesmo desligado e com um pouco de pressão, não fica livre o suficiente p/ girar a ferramenta levemente excentrica, tive que apelar e deixa-la bastante escentrica.
Mas isso foi coisa de momento, na hora do almoço minha esposa comentou que o proximo investimento seria comprar um "compasso" p/ Oval, é uma ferramenta que custa quaze 2K e é muito limitada quanto ao diametro minimo e maximo e a diferença entre medidas que fazem o oval, como os vidros e espelhos oval eu comprava pronto, sempre tinha um ou outro de medidas variadas na loja, um cliente comprou o ultimo que tinha e pediu mais e peças, ai entrou a ideia de usar a criatura nessa tarefa.
Como lá atraz nos primordios da vidraçaria, eu disse p/ dona da pensão, saiba vender e deixe o restante comigo, heheheh
Fui lá e fiz-o-o.
O certo seria fazer um dispositivo p/ o feito.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1146 Online: 09 de Julho de 2009, 13:10 »
Beleza,
De repente, se fizer algum suporte com rolamentos do diâmetro do eixo da "lâmina" que faz o corte... fica mais livre pra fazer o giro da ferramenta...
Offline luciano g
« Resposta #1147 Online: 09 de Julho de 2009, 17:14 »
lolata  para melhorar a sua ganbi de uma olhada nas maquinas de corte de vinil para letreiro,acho que é do mesmo jeito, alem de achar o suporte pronto.
« Resposta #1148 Online: 09 de Julho de 2009, 18:20 »
Anderson e Luciano.
Vou correar atraz dessa peça, quem sabe esteja ai a solução dos meus problemas, Obrigado.
Offline luis silva
« Resposta #1149 Online: 09 de Julho de 2009, 19:24 »
boas
lolata se posso mandar daqui um pitaco, devia fazer uma peça do tipo das laminhas de corte de vinyl.
se precisar devo ter algum esquema por aqui.
abraços
Offline ivancoimbra
« Resposta #1150 Online: 09 de Julho de 2009, 20:06 »
O ideal mesmo seria fazer um eixo  tangencial, ou seja um motor que dereciona a ferramenta na direção do corte. veja um exemplo
Offline Barusso
« Resposta #1151 Online: 09 de Julho de 2009, 21:10 »
Só colocar no Dyna essa função, quando terminar, vou add uma opção que vai "virando" conforme a curva...
Dá pra fazer sim, não sei se já tem soft assim, mas dá pra fazer sim, virar a ferramenta, cortes de tecidos, vidros.
Boa opção pro futuro do DynaCNC3D.
Barusso
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1152 Online: 09 de Julho de 2009, 22:21 »
Tenho um esquema de como fazer para fazer para um plotter... creio que possa ajudar alguma coisa..
« Resposta #1153 Online: 09 de Julho de 2009, 23:14 »
essa ferramenta chama-se bailarina, e no caso de plotter custam bem caro..
as da Roland hoje devem estar na faixa de 400,00 uma nova
« Resposta #1154 Online: 09 de Julho de 2009, 23:47 »
Pessoal, Agradeço as ideias e sugestões, mas não pretendo modificar um montar uma maquina p/ esse fim, p/ entrar no ramo vidreiro, o buraco é muito mais embaixo.
A ideia de copiar o sistema da Roland, ou fazer o que o Anderson sugeriu, não dá certo p/ esse fim, o ideal é um sistema parecido , mas teria que ter uma mola p/ dar uma pressão no diamante e manter essa pressão durante o corte, assim evitaria qualquer problema de imperfeição do material ou da mesa e ainda evitaria a quebra do material durante o corte.
