Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338544 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1155 Online: 09 de Julho de 2009, 23:59 »
Oi Lolata..
Este sistema de bailarina usada pela Roland e outras plotters de recorte, costumam usar uma bobina selenóide para levantar e abaixar a "faquinha". Quando em baixo, ela mantem-se pressionada contra o substrato, (geralmente vinil) por uma mola. Creio eu que é justamente o que voce utilizaria para manter o diamante pressionado contra o vidro..
Acho que daria para se adaptar uma bobina, com mola para fazer esta função.
Eu tenho aqui uma bobina bem grandinha e funciona com 12V. Energizando ela, o núcleo é abaixado e mantém-se neste estado até você desligá-la. Tem justamente uma mola para este fim.
Caso queira fazer uns testes, tá na mão..
Só tenho que procurá-la por aqui. Mas deve estar em algum canto...
Se quiser, só dar um toque...
Abração,
Eduardo
« Resposta #1156 Online: 10 de Julho de 2009, 00:21 »
Grande Edu lopes.
Eu pretendo usar o eixo Z para levantar e baixar a ferramenta, o que eu preciso fazer a bailarina com uma mola p/ pressionar o vidro
Offline Edu Lopes
« Resposta #1157 Online: 10 de Julho de 2009, 00:52 »
Opa!!.. vai usar a fresadora para isto...
Muito bem pensado..  eu é que "peguei o bonde andando" e imaginei que você tava pensando em montar uma máquina só pra isto.. Daí seria vantajoso usar a selenóide..  Mas usando o Eixo Z, fica bem mais fácil...
E neste caso vai mesmo ter que usar mola, senão acaba quebrando o vidro ou pior, o próprio diamante..
Valeu,
Eduardo
Offline luciano g
« Resposta #1158 Online: 10 de Julho de 2009, 08:37 »
eu se fosse voce usaria um solenoide para controlar a pressão pois e muito delicada
« Resposta #1159 Online: 11 de Julho de 2009, 20:24 »
Depois de pronto, precisa divulgar.
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #1160 Online: 11 de Julho de 2009, 20:49 »
Uauuuuu! Arrebentou.. parabéns Lolata... ficou excelente... no caprixo..
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #1161 Online: 11 de Julho de 2009, 21:35 »
PARABENS !!!!!!!
tenha toda felicidade com sua loja caro lolata
e é isso ai sempre invente e reinvente.
BOA SORTE!!!!!!
« Resposta #1162 Online: 11 de Julho de 2009, 21:44 »
Lolata,
Pelo jeito a patrôa é ciumenta, não deixou você aparecer . . . hehehe!
Offline CRBR
« Resposta #1163 Online: 11 de Julho de 2009, 21:51 »
Vamos abrir uma filial com mais 1 Sócio!!!
Hummm!!!
Carlos
« Resposta #1164 Online: 11 de Julho de 2009, 21:58 »
M A R A V I L H A . . .
« Resposta #1165 Online: 11 de Julho de 2009, 22:11 »
É isso aí Lolata, vamos pras cabeças...
Parabens.
« Resposta #1166 Online: 11 de Julho de 2009, 22:15 »
hehehehhe
Brigado Pessoal
Serrão,
Que nada, a maquiagem que o cara tinha não dava p/ tampar o brilho da careca.
CArlos
Na loja eu sou só empregado e assalariado da dona patroa, e tenho até testemunha do fato.
« Resposta #1167 Online: 11 de Julho de 2009, 22:56 »
É isso ai Lolata.
A propaganda é a alma do negócio.
Parabéns.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #1168 Online: 12 de Julho de 2009, 13:37 »
Lolata,
show de loja, realmente merece esta propaganda profissional, mais uma vêz você está de parabens.
« Resposta #1169 Online: 12 de Julho de 2009, 14:23 »
Grande Raranda e Paulo.
A idéia é essa... Quem não é visto não é lembrado.
