Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338540 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1185 Online: 14 de Agosto de 2009, 16:12 »
Acho que uma boa ferramenta seria com perfil cilíndrico.
Encontrei um vídeo interessante.
Marco, se o cabra precisar de placas para fonte de alimentação, em que as trilhas são enormes, pode até levar pra esse cara fazer...
Mas duvido que ele consiga passar trilhas entre pinos de ci com essa ferramenta do video.
Eu e alguns colegas conseguimos isso com uma vcut 30° como foi mostrado no encontro em Sorocaba.
Fica uma rebarba? Fica, mas nada que um lixamento não resolva.
Para quem tava acostumado em fazer uma placa em no mínimo 24h (caneta e corrosão + furação, ou pelo modo fotográfico, esperar secar corroer e furar) faze-la em 30min é um grande salto.
Agora o problema é encontrar uma fresa cilindrica que combine uma usinagem limpa e com minimo de rebarba com a possibilidade de fazer trilhas finas o bastante para passar entre os pinos de CIs.
Estou esperando um retorno do representante da kyocera no brasil sobre as fresas usadas nas lpkf.
Quem sabe não achamos algo bbb... ;D
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1186 Online: 14 de Agosto de 2009, 16:38 »
Alebe, na iHouse tem uma LPKF e as fresas que eles usam é bem parecida com as que o Camargo estava vendendo, e eles compraram bastante fresas com o Walter do ML prq pela LPKF é uma nota.
« Resposta #1187 Online: 14 de Agosto de 2009, 16:45 »
Olá Alebe;
Infelizmente não tive o prazer de comparecer ao encontro em Sorocaba e não pude apreciar a demonstração.
No vídeo achei interessante a quase ausência de rebarbas, não sei qual é a menor trilha que ele consegue fazer.
Foi muito bom vc levantar essa questão da largura da trilha, é um parâmetro à mais para considerar.
O grande problema é desenvolver ou encontrar uma ferramenta BBB, não tenho dúvidas que haverá avanço nessa área, tudo passa pela pela busca e experimentação.
Abraços....
« Resposta #1188 Online: 14 de Agosto de 2009, 19:57 »
Alebe, na iHouse tem uma LPKF e as fresas que eles usam é bem parecida com as que o Camargo estava vendendo, e eles compraram bastante fresas com o Walter do ML...
O problema é serem usadas, com 3/4 ou mais de vida.
Acho que a questão é relativa.
Pagar 10 a 15 reais (20 a vcut) por uma fresa usada que terá uma vida util de 5 ou 6 placas, às vezes até menos que isso, ou comprar uma nova por 50 ou 60 que, não tenho certeza, irá durar muito mais.
Offline samusad
« Resposta #1189 Online: 14 de Agosto de 2009, 20:03 »
a primeira v cut  que comprei com nosso fornecedor  ;D
fiz algumas plaquinhas sem rebarbas e muito show
com velocidade de 400mm/mm, so perdi uma placa com
 trilhas de0.2 prq eu nao calculei certo as pads vizinhas
mesmo assim as  trilhas 0.2 que nao passou entre os pinos
dos ci,s ficaram  legais.
so que essas que comprei agora nem quer zerar a ponta na retifica
« Resposta #1190 Online: 14 de Agosto de 2009, 20:07 »
Marcão,
Na verdade não foi bem uma demostração, eu levei algumas (cncax-M) que usinei.
Esse parâmetro da trilha entre pinos de ci é o que acho o minimo aceitavel para usar uma cnc.
Senão nem tem por que pensar em usina-las.
Claro, tem a facilidade de fazer barba, bigode e cabelo (trilhas, furos e corte) numa tacada só sem precisar de gabaritos.
E desconta que forcei no BBB... Dois B ja ta bom  ;D
« Resposta #1191 Online: 14 de Agosto de 2009, 20:11 »
Foi o que falei Samusad.
Algumas ficam perfeitas por um bom tempo, outras ja ficam péssimas na 1a. placa.
Quantas conseguiremos fazer com essas fresas em fim de vida útil?
Offline samusad
« Resposta #1192 Online: 14 de Agosto de 2009, 20:17 »
 ;D   perguntar nao ofende  ;D
« Resposta #1193 Online: 14 de Agosto de 2009, 20:20 »
He, he, he, Talvez para o vendedor delas sim...
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #1194 Online: 14 de Agosto de 2009, 21:00 »
Duas placas feitas na LPKF, usando as tal fresas, não tenho mais informações, mas vou procurar saber, o Rafael, RDM tem mais informações sobre essas fresas, pois ele trabalha com uma.
« Resposta #1195 Online: 14 de Agosto de 2009, 21:19 »
estava não...
ainda estou..
tenho algumas ainda. pros amigos.
e tenho muitas brocas pra PCI também..
tudo por e-mail por favor..
« Resposta #1196 Online: 14 de Agosto de 2009, 23:54 »
Olá Alebe;
Seria vantajoso  aumentar a rotação?
Vi uns spindle específicos para PCB com rotações muito altas (180.000 rpm).
http://www.bombayharbor.com/Product/13399/Pcb_Spindle_D1686.html
Abraços...
« Resposta #1197 Online: 15 de Agosto de 2009, 00:08 »
Marco,
Da até arrepios em imaginar o preço de um destes... ;D
Mas seria poraí, ter o máximo de rpm possivel.
Ainda pretendo adaptar um motor de aeromodelo para ver o que sai.
« Resposta #1198 Online: 15 de Agosto de 2009, 02:23 »
Mais alguns vídeos :
Uma Plotter:
« Resposta #1199 Online: 15 de Agosto de 2009, 07:47 »
Se precisar, tenho spindle de 60.000 rpm refrigedados a água.
Quanto menor a ponta da ferramenta, mais rpm é exigido para que corte na velocidade de corte correta e para que a ferramenta tenha uma vida útil maior.
